zmiana biegów
JGC
zmiana biegów
Post autor: JGC » śr lut 22, 2006 10:58 pm
Witam wszystkich
mam takie pytanie: przy jakiej prędkości i obrotach skrzynia powinna zmienić z 3 na 4.
U mnie zmienia przy ok 85km/h i ok 2100obr/min, przy delikatnej nodze oczywiście, ale ostatnio jezdziłem takim samym jeepem znajomego i u niego na 4 zmienia przy 70km/h. W sumie to do tej pory mi te moje 85 nie przeszkadzało ale jezdzac jeepem znajomka wiekszosc trasy w miescie miałem zapięta 4, co w moim jeepie rzadko sie zdarza i co pewnie ma wpływ na zuzycie paliwka.
Czy w skrzyniach automatycznych jest jakaś regulacja kiedy one mają zmieniac te biegi?
ZJ V8 lift 2" 31/10,5/15
mendelmax
Post autor: mendelmax » śr lut 22, 2006 11:00 pm
Uwzględniłeś rozmiar opon? I czy to napewno 4 czy lock-up? Bo u mnie 4 na 60, lock-up na 80
JGC
Post autor: JGC » śr lut 22, 2006 11:10 pm
opony podobne(u niego 255/70), a co to jest to lock-up ??
danielpoz
Post autor: danielpoz » śr lut 22, 2006 11:15 pm
silnik ze skrzynia 1:1
guma AT 32" a w gore ponad 2" :)
JGC
Post autor: JGC » śr lut 22, 2006 11:19 pm
a to nie jest to samo 4 i lock-up, bo nie za bardzo czaje jaka jest roznica, przy zapietej 4 tez przeciezz jest 1:1
mendelmax
Post autor: mendelmax » śr lut 22, 2006 11:23 pm
nie, nie. Lock up to sprzęgło które spina na stałe konwerter. czyli nie ma uślizgu. Policz biegi. Licząc z lock-upem wychodzi 5. ten ostatnio to nie wyższy bieg tylko lock-up. I overdrive to nie 1:1 tylko 0.6x (chyba 0.69) do 1. Trzeci bieg jest bezpośredni. Ale lock-up o którym tu pewnie mowa powinien być przy 80. Na większych oponach te drobne różnice mogą byc.
danielpoz
Post autor: danielpoz » śr lut 22, 2006 11:24 pm
a jesli jest 5 biegowa skrzynia?? :wink: albo 6?
1:1 czyli bez poslizgu i nie chodzi tu o przelozenie
mendelmax
Post autor: mendelmax » śr lut 22, 2006 11:27 pm
Tak, ale on ma 4 biegową ;)
JGC
Post autor: JGC » śr lut 22, 2006 11:36 pm
aaa juz czaje, w pytaniu chodzi mi o lock up na 100%.
Moment redukcji biegów ostatecznie mozna podregulować linką kick-down, ale czy w drugą stronę tez jakoś sie reguluje aby wczesniej zmianiały sie biegi.
Gdyby różnica siegała powiedzmy 5km/h to bym nie zawracał głowy ale tu jest prawie 15km/h roznicy co nie jest mało i dlatego sie zastanawiam czemu tak jest, bo skrzynie mamy takie same (A500).
danielpoz
Post autor: danielpoz » śr lut 22, 2006 11:47 pm
mendelmax pisze:Tak, ale on ma 4 biegową ;)
mloze miec nawet 3 biegowa chodzilo tylko o wyjasnienie :)
JGC
Post autor: JGC » śr lut 22, 2006 11:49 pm
danielpoz pisze:
no własnie czy ktos moze regulował taką skrzynie aby wczesniej przezucała biegi
Radek666
Post autor: Radek666 » czw lut 23, 2006 5:00 am
JGC pisze:
danielpoz pisze:
mendelmax pisze:Tak, ale on ma 4 biegow± ;)
no w³asnie czy ktos moze regulowa³ tak± skrzynie aby wczesniej przezuca³a biegi
Zasadniczo to TCU decyduje o momencie zmiany biegow - jedyna regulacje jaka tam znajdziesz to TPS
Radek zwany TReneR
bartosiak
Post autor: bartosiak » czw lut 23, 2006 1:11 pm
po pierwsze primo obroty, przy których skrzynia zmienia biegi można wyregulować ( mój nie zmieniał poniżej 2500 a teraz mozna przy 1500 obr/min) - regulacja linką kick-down'a i otwarcia przepsutnicy
po drugie fachowcy zalecają jazdę miejska na wyłączonym OD ( mówie tu o ZJ-ocie bo przecież takie masz autko ??) - w celu wyłączenia właśnie sprzęgania nadbiegu, który w mieście jest nie potrzebny a obciąża skrzynię :-D
Michał Bartosiak
mendelmax
Post autor: mendelmax » czw lut 23, 2006 5:03 pm
słuchaj, popatrz na to tak: twojemu znajomemu po prostu spina AŻ o 10 km na godzinę za szybko a tobie tylko o 5 za późno :lol:
Nie no, napewno jakoś się to zrobić da, ale po prawdzie to nie wiem jak :( Niech ktoś kto się zna powie dokładnie co i jak, bo ta wiedza może być przydatna :)
pezet
Post autor: pezet » czw lut 23, 2006 9:07 pm
Na zmiane biegow wplyw maja glownie TCU i TPS.
TPS w niektorych modelach mozna regulowac, a w razie watpliwosci trzeba pomierzyc napiecia na TPS i TCU, lub podpiac w ASO do komputera diagnostycznego.
Z tego co widzialem w kilku XJ to w kazdym skrzynia zmienia nieco inaczej.
Wróć do „Jeep”
