TRCZR
Post
autor: TRCZR » czw cze 22, 2006 7:43 pm
Jak pukne młotkiem w te cylinderki (chyba od sprężarki wspomagania hamulców, pod szybą od strony pasażera) to zaczyna sprężarka pracować, co słychać, czuć i widać. Wtedy hamulce działają poprawnie. Ale niestety ten stan rzeczy nie trwa zbyt długo, po paru minutach znowu musze powtórzyć czynność. Jeśli tego nie zrobie, nie mam wspomagania i ABSu oraz świecą się kontrolki "check antilock"- ta od ABSu i kontrolka czerwona od hamulców.
Co z tym zjawiskiem zrobić??
XJ 91, 4.0 LE lift 2,5", 31AT BF, gaz
arkadius_k
Post
autor: arkadius_k » czw cze 22, 2006 8:46 pm
Albo nielacza kable do silnika elektrycznego albo koncza sie szczotki.
Czy rozebrac sie da to musze u siebie sprawdzic.
XJ 4.0 90 country
TRCZR
Post
autor: TRCZR » czw cze 22, 2006 9:02 pm
ktos to jest wstanie naprawic?czy szukac jakies uzywki?
raffik
Post
autor: raffik » pt cze 23, 2006 7:21 am
olej temat elektrycznego wspomagania hamulców
kup zestaw i wymień na taki jak ma być czyli wspomagany podciśnieniowo z serwem i normalną pompą hamulcową
604JEEP11
jestem przy Prandoty 6-8
jak by co
TRCZR
Post
autor: TRCZR » pt cze 23, 2006 8:15 am
ok, a ile to kosztuje?
Lawek
Post
autor: Lawek » pt cze 23, 2006 9:01 am
albo do ASO i niech pompę wymienią bo jest na dożywotnej gwarancji.
Ale kłócić to się musisz bo oczywiście oni o niczym nie wiedzą. Ktoś kiedyś miał skan Recall'a z chryslera.
XJ 4.0l, '91 - country, lift2" + BFG 31"
TRCZR
Post
autor: TRCZR » pt cze 23, 2006 9:04 am
o ta opcja jest fajna:)tylko oby się udało!
Lawek
Post
autor: Lawek » pt cze 23, 2006 9:24 am
musisz jedynie zdobyć Racall'a bo bez tego się wypną
TRCZR
Post
autor: TRCZR » pt cze 23, 2006 9:29 am
pojęcia nie mam co to jest i jak to zdobyc.
Lawek
Post
autor: Lawek » pt cze 23, 2006 9:52 am
już wiem
bezpłatnej wymianie podlega:
1. pompa elektryczna ABS
2. wymiana tłoczków w pompce hamulcowej tej do której dochodzą metalowe przewody hamulcowe
