Luz na tylnym kole
wof
Luz na tylnym kole
Post autor: wof » pt lip 07, 2006 7:43 pm
Dzisiaj pojechalem na kontrolne wywazanie i na podnosniku stwierdzilem, ze tylne kola maja lekki luz osiowy. Zeby ktos nie myslal, ze byly niedokrecone, po ich zdjeciu to samo zaobserwowalem na szpilkach. Niewielki wyczuwalny luz wzdluz osi tylnego mostu. Upss... :o
Co to moze byc? Moze ktos wie co to za przypadlosc, bo raczej nie sadze, zeby to bylo normalne?
WOF
'00 XJ LIMITED
vandall1
Post autor: vandall1 » pt lip 07, 2006 7:50 pm
Sprzedać fure i po kłopocie...
Z takim powaznym defektem to bedzie trudno,bo nie jest wiele warty :roll:Daję Ci cenę złomu z mała górką :wink:
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
JACEK 1
Post autor: JACEK 1 » ndz lip 09, 2006 6:45 pm
wszystko jest OK. te typy tak mają, masz luz na c-klipach
Jacek XJ 2,1 TD 92r.
wof
Post autor: wof » pn lip 10, 2006 5:01 pm
vandall1 pisze:Sprzedać fure i po kłopocie...
Jakby tak policzyc po cenie zlomu jakiegos z drogich i rzadkich metali to moze bym i niezly biznes na tym zrobil :lol:
Tak czy inaczej dzieki JACEK1 za informacje.
'00 XJ LIMITED
JGC
Post autor: JGC » pn lip 10, 2006 7:27 pm
Jeżeli jest to malutki luz to sie nie przejmuj, jest to luz pomiedzy koncem polośki a takim sworzniem na którym są satelity
ZJ V8 lift 2" 31/10,5/15
Lawek
Post autor: Lawek » wt lip 11, 2006 9:37 am
Do 1 mm luzu można jeździć. Uwaga gdy luz będzie duży to wytłucze i obluzuje ci ten swożeń w koszu i kosz będzie do wymiany (ja tak mam).
Nie mówiąc już o nieprzyjemnych stukach w moście szczególnie na wertepach gdy buja samochodem na boki.
Jest podobno opcja dorobienia szerszych (grubszych) c-klipów w celu niwelacji luzu.
Ja mam jedynie wątpliwości co do materiału użytego do dorobienia szerszych c-klipów. Jak będzie za miękki to po kilku kkm będzie to samo a jak za twardy to mogą popękać i zrobić tartak w moście nie mówiąc o wypadnięciu półośki. Właśnie mam ten dylemat (nowe półośki i cklipy czy dorobienie c-klipów)
Link: http://www.cherokee-fr.com/
dział: Technique, jedziesz w dół na "Ponts: i "montage c-klips"
XJ 4.0l, '91 - country, lift2" + BFG 31"
cornetto
Post autor: cornetto » śr lip 12, 2006 9:35 pm
Jeszcze możesz dorobić podkładki kasujące luz wkladane pod C-klip wewnętrzną średnicą odpowiadające półośce a zewnętrzną średnicy C-klipu. Ja tak zrobiłem i luzów brak
DanielF
Post autor: DanielF » czw lip 13, 2006 9:44 am
A z jakiego zrobiles materialu i jak dawno (ile km temu)?
Pozdrawiam - Daniel (kiedyś YJ '91 2,5l, w planach co innego...)
vandall1
Post autor: vandall1 » czw lip 13, 2006 8:54 pm
Taaaa...poprawiajcie fabrykę inzynierzy :)20 .
U mnie również ten luz występuje mimo braku wyrażnych śladów zużycia na cklipach :roll:
Tak ma być,albowiem półoś poza tym ze pracuje termicznie,stanowi też bieznię dla łożyska bocznego /kto rozbierał,ten widział/.Ten luz powoduje,że łożysko nie pracuje stale w jednym miejscu półosi,podobnie simmering.Zatem mozemy spodziewać sie nieco większej zywotności tego poronionego ustrojstwa/nota bene mozna tam wpasować znormalizowane łozysko rolkowe,bez konieczności wymiany półosi ale nie robiłem tego jeszcze/.
Wyrobienie sworznia boczne?Luz musiałby być naprawdę duży/nie wiem czy to w ogóle możliwe-u mnie jest typowy/od pracy satelit/.
Na cklipach warto coś robić,jeśli wyrażnie widać ubytek materiału,a przecież to jest połączenie spoczynkowe/cklip nie obraca się po kole koronowym/.
Dlatego radzę najpierw trochę pomyśleć,a potem panikować.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Lawek
Post autor: Lawek » pt lip 14, 2006 10:33 am
Masz rację. Ja tylko nadmieniam że luz 3-4 mm nie jest normalny.
Oczywiście mały musi być. Mi półośki chodzą wzdłużnie tak że przy każdym zachwianiu samochodu na bok walą w swożeń jakby ktoś młotkiem jeb@@#$nął. To spowodowało poważne obruszenie swożnia i wybicie w koszu. Teraz mnie czeka wymiana nowego kosza a z c-klipami nie chcę kombinować więc zakładam YUKON'y
vandall1
Post autor: vandall1 » pt lip 14, 2006 9:10 pm
Przemyśl jeszcze sprawę regeneracji tego otworu w koszu...
Kiedyś coś kombinowałem na ten temat /tulejowanie?/,albowiem dorobienie np nowego bolca nie jest wielkim problemem.
Jeszcze a propos tych klipów:oczywiście 3-4mm to też wydaje sie mi za dużo,ale jak mówiłem powinny tu decydować oględziny.A może coś innego jest skopane :roll: ?
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Wróć do „Jeep”
