Mruga Part Time
Donia
Mruga Part Time
Post autor: Donia » ndz wrz 03, 2006 8:05 pm
Witam,
ostatnio po załaczeniu 4x4 Part Time, w czasie jazdy czasami zgasła i zapaliła się po chwili, mrugała z nierównomierną częstotliwością kontrolka Part Time, czy coś się sypie, czy tak ma być.
Drugie pytanko, czy to normalne, że czasem nie mogę wyrzucić part time, lub full time na 2wd, co może się sypać?
pzdrv
donia
SiMarco
Post autor: SiMarco » ndz wrz 03, 2006 10:43 pm
Ale nie możesz zrzucić wajchą czy nie rozłącza Ci przodu?
A jak mruga to fizycznie też rozłącza przód? Bo może kontrolka/żarówka nie styka.
A jakieś odgłosy z reduktora?
Mnie mruga czasem ale i faktycznie odłącza, słychać takie dupnięcie wtedy, najczęściej kiedy jest większa prędkość i w jakimś wyjebie. I też jeszcze nie wiem co to :(
BTW, żeby rozłączyć przód trzeba czasem bujnąć auto przód-tył-przód.
XJ'92 Ltd 4.0HO
Na Jeepa nikt nie powie LR.W przeciwieństwie do LRa na którego większość mówi dżip
Donia
Post autor: Donia » pn wrz 04, 2006 6:35 am
SiMarco pisze:Ale nie możesz zrzucić wajchą czy nie rozłącza Ci przodu?
Wajhę mogę ruszyć.
Podczas mrugania nie rozłacza, bo chyba był by jakiś odgłos jakby się pod obciążeniem załączył.
Ostatnio miałem tak, że po zrzuceniu FT wskoczył PT (bo tak po kolei), ale nie chciał się przełaczyć na 2WD. Musiałem wrócić na FT bo na czarnym byłem. Po chwilowym postoju/parkowaniu, jak wróciłem to wszystko zeszło na 2WD jak należy, nie wiem o co chodzi.
Dzięki za radę, co do tego przód-tył, nic takiego nie piszą w instrukcji.
pzdrv
donia
SiMarco
Post autor: SiMarco » pn wrz 04, 2006 11:00 am
Proponuję zacząć od regulacji linki od wajchy reduktora.
XJ'92 Ltd 4.0HO
SiMarco
Post autor: SiMarco » pn wrz 04, 2006 11:02 am
Donia pisze:co do tego przód-tył, nic takiego nie piszą w instrukcji.
donia
To z doświadczeń :wink: Czasem wystarczy przerzucić D - R - D.
XJ'92 Ltd 4.0HO
intruz
Post autor: intruz » pn wrz 04, 2006 9:02 pm
Sprawdz, czy masz wszystkie opony o takim samym rozmiarze ( i stopniu zuzycia) bo to moze byc przyczyna problemow w za/rozlaczaniu. W ogole w cherokeem ciezko zalaczajace sie napedy to raczej norma- raz wejdzie bez problemu, a innym razem trzeba powajhlowac wajha...
pepino
Post autor: pepino » pn wrz 11, 2006 7:31 pm
Również ważne jest aby kiosk miał wyprostowane koła. Ale czasami bujnięcie go w przód i w tył powinno mu tylko pomóc zrzucić z zapiętych napędów. Ważne jest aby w reduktorze był dobry olej oraz musiałbyś mieć pewność, że były właściciel używał napędów.
Organ nie używany zanika - to tak na poprawę chumoru. :)2
Żeby zapinanie i wypinanie odbywało się bez problemów zacznij to poprostu używac.
PZDR
Tomek
Jeep - si Kings ; ole !!!
Donia
Post autor: Donia » wt wrz 12, 2006 5:35 am
Dzięki wszystkim,
na razie pudło stoi w serwisie i się leczy więc nie mam jak sprawdzić, ale do regulacji dźwigni zajrzą i olej w reduktorze wymienią.
pzdrv
donia
Kasprol
Post autor: Kasprol » wt wrz 12, 2006 6:49 am
mruganie kontrolki czeastospowodowane jest nie uzywaniem reduktora i czujnik kotrolki tak reaguje tak samo jest za rozpinaniem i zapimaniem reduktora :lol: :lol: mój tez napoczatku tak chodził ale zaczołem go uzywac i wszystko zyje
solt
Post autor: solt » wt wrz 12, 2006 8:29 am
Kasprol pisze:mruganie kontrolki czeastospowodowane jest nie uzywaniem reduktora i czujnik kotrolki tak reaguje tak samo jest za rozpinaniem i zapimaniem reduktora :lol: :lol: mój tez napoczatku tak chodził ale zaczołem go uzywac i wszystko zyje
Ot zasyfial w srodku i tyle. Niestety nierozbiralny, nieczyszzcalny. Trzeba sie przyzwyczaic albo wymienic.
Bo lato to pora to czas na kochanie, tak bylo zawsze i tak juz zostanie :)21
Wróć do „Jeep”
