cieknie bak
: pt gru 22, 2006 9:48 pm
autor: mordziaty
Witam jak w temacie cieknie w miejscu gdzie wchodza przewody elektryczne pod plastikami jak to naprawic (sa tam jakies uszczelki)
WESOLYCH SWIAT dla wszystkich!!!!!!!!!!!!!
: pt gru 22, 2006 10:38 pm
autor: boris.blank
Zaspawać
Wesołych Świąt
: pt gru 22, 2006 10:46 pm
autor: mordziaty
nie bardzo cieknie pod przewodami tam musi byc jakies uszczelnienie ?
: pt sty 05, 2007 5:52 pm
autor: Lawek
: pt sty 05, 2007 6:14 pm
autor: suziXL
swietna rada, dam Ci stowe (w dowolnej walucie) jak mi pokazesz na wlasnym samochodzie jak to robisz
: pt sty 05, 2007 7:29 pm
autor: Mroczny
poxilina
: pt sty 05, 2007 9:31 pm
autor: PKi
wypalić paliwo poniżej pół baka, obrócic wielką pseudo nakrętkę, wyjąc cały smok razem z pompą i pływakiem, rozgrzebać i omacać, co się stało.
: pt sty 05, 2007 10:01 pm
autor: piotr oskwarek
a jak nie chce Ci się tego robić to kup paczkę ORBIT łajtów pożuj pożuj i miejsce wycieku zaklej żwaczką
Re: cieknie bak
: sob sty 06, 2007 8:25 am
autor: mephi
mordziaty pisze:Witam jak w temacie cieknie w miejscu gdzie wchodza przewody elektryczne pod plastikami jak to naprawic (sa tam jakies uszczelki)
Ja kupiłem zestawik naprawczy żywicy i maty z wlokna szklanego(zywica epoksydowa dwuskladnikowa)... taki zestaw naprawczy kupisz w każdym markecie budowlanym
I polecam w dziale Nissana moje boje z bakiem
http://www.rajdy4x4.pl/forum/viewtopic. ... nik+paliwa
Re: cieknie bak
: sob sty 06, 2007 12:40 pm
autor: SławekXJ
mephi pisze:
Też tym kleiłem
Re: cieknie bak
: sob sty 06, 2007 2:17 pm
autor: mephi
SławekXJ pisze:mephi pisze:
Też tym kleiłem
I jak długo masz poklejone? bo ja jakieś 3 miechy... zobaczymy jak złapie mróz
: ndz sty 07, 2007 10:03 am
autor: shalashaska
Mroczny pisze:poxilina
Nigdy poxilina na zbiornik, zresztą jak zauważyłem ty zawsze chyba wszystko nią kleisz
.Owszem jest plastyczna lecz nie ma odpowiedniej lepkości.Jak już coś to poxipol i najlepiej szary.
: ndz sty 07, 2007 3:33 pm
autor: PKi
Nie czytacie co gościu napisał, cieknie mu na wyjściu przewodów elektrycznych a nie bak.
: ndz sty 07, 2007 4:26 pm
autor: mephi
PKi pisze:Nie czytacie co gościu napisał, cieknie mu na wyjściu przewodów elektrycznych a nie bak.
Miałem to samo
też mi ciekło od przewodów.. i poradziłem sobie
matami i żywicą
: ndz sty 07, 2007 4:37 pm
autor: PKi
Masz nissana.
: ndz sty 07, 2007 4:58 pm
autor: reeb
mephi pisze:PKi pisze:Nie czytacie co gościu napisał, cieknie mu na wyjściu przewodów elektrycznych a nie bak.
Miałem to samo
matami i żywicą
u mnie przezarlo krociec wystajacy z baku od strony podcisnieniowej, oczyscilem i na zywice + mate szklana. wkleilem kawalek rurki kawsoodpornej, poza tym uszczelnilem otwory przewodow sondy rezerwy i wskaznika paliwa, bo usczelnki sparcialy...
od kilku miesiecy trzyma i jest OK...
powietrza pompa nie dostaje i nie leje mi sie po baku...
w patrolu GR jest rewizja w podlodze bagaznika, roboty na 1h
: ndz sty 07, 2007 7:41 pm
autor: mephi
PKi pisze:Masz nissana.
Oczywiście, że krowa.. i co z tego... chyba, że przewody w XJcie wchodzą
do baku jakoś od dołu... a gdyby nawet.. to nie zmienia faktu możliwości
zasklepienia tego matami i żywicą.
No chyba, że jedyną opcją u WAS jest wymiana zbiornika... to
przepraszam za moją głupią propozycję rozwiązania problemu
.. a tak BTW, klamot to klamot... czy GR czy XJ... albo wymieniać część,
na nową (!!) lub używaną.. albo poradzić sobie inaczej... Jak to mówią
mądrzy ludzie; prowizorka trzyma się najdłużej
Re: cieknie bak
: pn sty 08, 2007 9:13 am
autor: SławekXJ
mephi pisze:
U mnie trzyma jakieś pół roku. Mam nadzieję że będzie trzymać długo.
: pn sty 08, 2007 10:33 pm
autor: mordziaty
Panowie bak juz dawno naprawiony sprawa jest banalnie prosta do naprawy, ale zadnych zywic itp nie stosowalem to polsrodki a jak wiadomo lepiej zrobic raz porzadnie niz motac pare razy,wyciagnolem pompe uszczelnilem przewody i wszystko gra
: wt sty 09, 2007 9:09 am
autor: SławekXJ
Nieźle
Gościu pyta jak naprawić bak a na odpowiedzi reaguje tekstem że to półśrodki i że naprawił sobie lepiej
Nie pytaj więcej o nic
: wt sty 09, 2007 3:02 pm
autor: mephi
SławekXJ pisze:Nieźle
Nie.. no nie danerwuj się... to jego prawo...
: sob sty 13, 2007 3:09 pm
autor: mordziaty
Nie napisalem ze lepiej po prostu kleje itp juz przerabialem i uwazam ze gumowa uszczelka bedzie lepsza a to jak i czym naprawiamy to indywidualna sprawa kazdy robi jak uwaza
Re: cieknie bak
: sob sty 13, 2007 3:48 pm
autor: reeb
to po kiego grzyba zes sie chlopie pytal??????
Slawkowi chodzilo o forme tw. odpowiedzi... a nie o jej tresc...
przeczytaj cos naskrobal a sam zrozumiesz...
