jeep cherokee, niedawno kupiony, rocznik 1997. Wszystko super, ale - klima nie działa a gośc w warsztacie zaglądał ostanio pod auto przy innej okazji i mówi - nie ma Pani połączenia między agregatem a napędem (tam jest miejsce na wałek, czy coś w tym stylu-wybaczcie ignorancję) nic dziwnego że klima nie chodzi.. I faktycznie - widziałam na własne oczy, wlazłam do kanałau, że się tak wyrażę
- jest po prostu przerwa tam gdzie powinien być jakiś łącznik (
straszna ignorancja
Gośc powiedział że mi to zrobi ale musi mieć jakis przykład... zobaczyć innego jeepa takiego jak mój lub ksiązkę/instrukcję... Skąd mam taką ksiązke o jeepie wziąć? Albo może kto uprzejmy podpowie skąd wziąć taką część lub jak powinna wyglądac aby można ją po prostu zrobić.
Druga sprawa to głosnik do wymiany w drzwiach ten na dole, duży. czy coś takiego dostane np na allegro? Tylko jak kupić WŁAŚCIWY??
Dziekuję Panom serdecznie z góry
Pani
