XJeep
Post
autor: XJeep » wt sty 13, 2004 1:13 pm
witam!!
Zakupilem dzis od kolegi Wiktora konsole dachowa do swojego XJ - mam tylko problem z podlaczeniem tego komputerka
Posiada ktos moze schemat jaki kabel z tej kostki gdzie popodlanczac, nie chce spalic czegos
z gory dzieki i pozdrawiam
KAZ
Post
autor: KAZ » wt sty 13, 2004 3:19 pm
A co toto pokazuje jak już zadziała
Post
autor: czesław&jarząbek » wt sty 13, 2004 3:33 pm
czas pozostały do oststecznego wybuchu i finalnej eksterminacji syfa
pancziki
Post
autor: pancziki » wt sty 13, 2004 4:01 pm
od Wiktora - Wiktora czy od innego Wiktora
5
długi może więcej
XJeep
Post
autor: XJeep » wt sty 13, 2004 4:33 pm
od TEGO wiktora - gwiazdora - dostalem znaczek J z jeep za friko - chwala mu za to
a pokazuje tooto czas, kierunki swiata oraz temperature na zewnatrz!!
do kostki pewno trzeba tez podlaczyc zasilanie do lampek w konsoli!!
bodek1
Post
autor: bodek1 » wt sty 13, 2004 6:35 pm
XJeep pisze:witam!!
Obawiam się , że pozostanie Ci tylko serwis i to musisz zdrowo gadać bo oni są mało chętni do dawania schematów . Do tego jeszcze dobry elektronik i masz już pełny sukces . Wiem co mówię . Walczyłem długo z silnikiem od granda 5,9 i całą instalacją . Założyłem toto w uazie i pól roku pisałem , dzwoniłem do różnych osobników ,którzy początkowo twierdzili , że to drobiazg , ale dalej to już ; cyt" sorry stary , ale to przekracza moje możliwości " . Mam to już za sobą , ale wiem , że jeżeli chodzi o schematy do amerykańców to jest bardzo cieniutko i możesz mieć problemy . Pozdrawiam
cianbo
Post
autor: cianbo » wt sty 13, 2004 6:52 pm
XJeep pisze:od TEGO wiktora - gwiazdora - dostalem znaczek J z jeep za friko - chwala mu za to
Ta a ciekawe jak to zmierzy temperature na zewnątrz bez czujnika?
LR Discovery 300tdi '96 - Sprzedany!
Post
autor: czesław&jarząbek » wt sty 13, 2004 6:57 pm
cianbo pisze:Ta a ciekawe jak to zmierzy temperature na zewnątrz bez czujnika?
przez dyna-starter
KAZ
Post
autor: KAZ » wt sty 13, 2004 7:48 pm
bodek1
Post
autor: bodek1 » wt sty 13, 2004 9:44 pm
KAZ
Post
autor: KAZ » wt sty 13, 2004 10:09 pm
Oj od razu jaja
żartujemy sobie tylko troszke nooo
ba nawet wcześniej sprawdzilem czy nie ma w Chiltonie schematu ale nie znalazłem
Discotheque
Post
autor: Discotheque » wt sty 13, 2004 10:22 pm
W Haynesie tez go nie ma.
A ta konsola pokazuje temp zewnetrzna i kierunek swiata na cyfrowym kompasie. Ja mam cos takiego w moim. Ale zegara to chyba nie pokazuje
Zegar jest na desce. A kompas nawet pokazuje prawidlowo.
KAZ
Post
autor: KAZ » wt sty 13, 2004 10:28 pm
A ile toto kosztuje
?? Swoją droga to na zdrowy chłopski rozum skoro toto pokazuje kompas,zegar i temperature to mozna wyczaić że wyświetlacz temp. trzeba do czujnika temperartury podłączyć a reszte gdzieś pod zasialanie a podświetlenie pod włącznik pozycyjnych no nie ?
mykelo
Post
autor: mykelo » śr sty 14, 2004 9:16 am
ja musze miec obrotomierz.
Chce taki ladny, duzy okragly.
Nie ma ktos?
Albio gdzie by to mozna nabyc?
Chyba ze z innej jakiejs furki?
Do XJ 88 oczywizda
mykelo
krakuff
you're nobody til somebody kills you
XJeep
Post
autor: XJeep » śr sty 14, 2004 3:55 pm
obrotomierze to na allegro sa ladne, wpisz VDO to ci znajdzie!!
Discotheque
Post
autor: Discotheque » śr sty 14, 2004 4:22 pm
No to chyba mam faktycznie wypasiona wersje
A z wynalazkow najbardziej mnie wkurza doswietlanie drogi przed samochodem po wylaczeniu silnika przed zgaszeniem swiatel. Po uposzczeniu samochodu przez prawie minute swieca mi sie swiatla mijania po czym gasna.
mykelo
Post
autor: mykelo » śr sty 14, 2004 4:36 pm
Mnie wkurza ciagle swiecenie takiej kontrolki z symbolem dystrybutora
Ja musze sam gasic klnac na skleroze i roztrzepanie mysli
mykelo
krakuff
XJeep
Post
autor: XJeep » wt lut 17, 2004 11:43 am
udalo mi sie dzis zalatwixc schemat do OVERHEAD CONSOLE mz tym ze od granda - wtyczka wyglada identyko - nie rozumiem tylko niektorych oznaczen - zapodam ze wszystkich konektorkow, tak wiec
1 - panel dimmer
2 - CCD (+)
3 - CCD (-)
6 - COURTESY
7 - B+ (key ON) - plus po stacyjce chyba??
8 - US/METRIC OUTPUT
9 - GROUND - to to wiem - masa hehe
10 - FUEL SENDER - tego w XJ pewno nie ma
12 - LIGHTS ON INPUT - wiadomo
13 - B+ (AT ALL TIMES) - + z aku
?? chyba
moze mi ktos pomoc o co loto
! kolorów kabli nie posiadam na schemacie
Ostatnio zmieniony wt lut 17, 2004 3:27 pm przez
XJeep, łącznie zmieniany 1 raz.
Tadek
Post
autor: Tadek » wt lut 17, 2004 1:13 pm
1 - panel dimmer
! - ściemniacz
od światel, albo od jasnosci swiecenia zegara (czasomierza)
2 - CCD (+) ? może czujnik temperatury zew
3 - CCD (-) ?
6 - COURTESY ?
7 - B+ (key ON) - plus po stacyjce chyba?? ANO
8 - US/METRIC OUTPUT - chyba do przelacznika temperatura w F lub C
13 - B+ (AT ALL TIMES) - + z aku ANO
Discotheque
Post
autor: Discotheque » pt mar 12, 2004 9:56 pm
Jak jeszcze potrzebujesz to dzisiaj zdobylem schemat tej konsoli
Jest w PDF, wiec jakby co to daj znac.
XJeep
Post
autor: XJeep » sob mar 13, 2004 1:11 am
wielkie dzieki bociek za odzew!!
udalo mi sie uporac z ta konsola!! czekam jeszcze za czujnik temperatury od wiktora i bedzie git!!
Do czego jest ta pierwsz klapka?? u mnie nic nie ma a wydaje mi sie ze tam powinno byc cos do sterowanie brama od garazu - ale pewny to nie jestem
Druga to wiem ... he he .... do sekularkow
przydaje sie
I tak oto po zakupie skorzanych foteli i zamontowaniu konsoli moj XJ z country zamienil sie w limiteta
XJeep
Post
autor: XJeep » sob mar 13, 2004 1:12 am
aaaa bocian!!
moze uda ci sie znalesc schemat podlaczenia tego zegarka kolo radija!! tak jak w przypadku konsoli nie chce czegos zjarac przy podlanczaniu
! zegar mam lae bez wtyczki
Discotheque
Post
autor: Discotheque » sob mar 13, 2004 8:39 am
Pogrzebie w schematach. Mam ich tyle ze sie pogubilem, na dodatek wszystkie sa ponumerowane cyframi
wiec zgaduj zgadula
A co do czujnika to daj znac czy wpinasz go w oryginalna instalacje czy dodatkowe przewody i gdzie on kurde ma byc??????
U mnie nie dziala temp zewn. i nie moge znalezc czujnika, moze dlatego ze go nie ma
a co gorsza nie moge namierzyc jego kabli pod zderzakiem.
XJeep
Post
autor: XJeep » sob mar 13, 2004 10:01 am
podlanczajac konsole wykorzystalem okablowanie z dachu ktore juz mialem czyli oswietlenie i odbiornik centralnego zamka z pilota!! Nie musialem ciagnac kabli (ale to zabrzmialo hehe)!!
Kable z dachu ida w prawym slupku i koncza sie pod ta obudowa po prawej stronie (przy prawej nodze pasazera) - jest tam zielona wtyczka i gniazdo - z tamtad ida kable w oryginale do czujnki tamp.
Ja kabelki do czujnika puscilem wzdluz prawej strony komory silnika, oryginalnie przejscie zrobilem w przelotce gumowej za wentylatorem od strony wnetrza a dalej w komorze puscilem ladnie w czarnym peszlu - wyglada jak oryginal!!
W instrukcji jest napisane ze czujnik temperatury powinien byc zamontowany w przednim pasie przed chlodnica - mam gdzies schemat gdzie on sie znajduje - jak go znajde to zapodam na priva
Mozna jeszcze zapodac z zapytaniem do jeepman'a "wiktora" - bedzie demontowal na dniach czujnik dla mnie to sie dowiemy dokladnie z kendy go wykrecil
PKi
Post
autor: PKi » sob mar 13, 2004 10:27 am
w razie czego to mam schematy i serwisowe instrukcje od 88 do 2001 '-)
niemiecki i angielski. cała płyta w pdf
