Sprzeglowe niespodzianki
kwiatostan
Post autor: kwiatostan » sob paź 06, 2007 6:31 am
Wszystko bylo pieknie az pewnego razu nie moglem wrzucic biegu (na zapalonym silniku). niby objaw ze sie sprzeglo skonczylo ale po kilkukrotnym powciskaniu pedalu sprzegla biegi wrocily. jak postal ze dwa dni to sytuacja sie powtarza. Zmienic sprzeglo czy cos sie zacina ?
Kaczorek07
Post autor: Kaczorek07 » czw paź 11, 2007 12:09 pm
ja bym sprawdzil pompe sprzegla to to ustrojstwo przy pedale najprawdopodobniej skonczyly sie uszczelki i ci cieknie tak btw to nie masz mokrych plam w okolicach pedalu sprzegla?? uszczelki sa do dokupienia orzej jakby ci sie tlok skonczyl wtedy to juz tylko dobry tokarz mi dorobil z aluminium zamiast z plastiku i hula to juz ponad rok bez zastrzezen
Marek
Jeep XJ '94 jamboree 2.1 td (trabex 1.3 po tuningu w rezerwie :] )
kwiatostan
Post autor: kwiatostan » ndz paź 14, 2007 10:32 am
Dzieki za porade. rzeczywiscie sprzeglo jest ok tylko pompa sie przyciela. Po dolaniu plynu i przeczyszczeniu siga bez problemow
raffik
Post autor: raffik » pn paź 15, 2007 10:54 am
polecam wymianę całego płynu
zalej dotem4 i będzie oki
ilość usterek sterowania hydrauliką sprzęgła wzrasta jak temperatura maleje
604JEEP11
jestem przy Prandoty 6-8
jak by co
kwiatostan
Post autor: kwiatostan » wt paź 16, 2007 8:18 am
A gdzie sie spuszcza plyn? sam pewnie tego nie zrobie ale wole wiedziec. i czy ten uklad posiada odpowietrzenie?
raffik
Post autor: raffik » wt paź 16, 2007 8:33 am
siłownik zewnetrzny: masz na siłowniku magiczną dziurkę
to odpowietrznik, może nie być otworu to go wykonaj i potem wkręcasz śrubkę
siłownik wewnetrzny: masz odpowietrznik na przewodzie wychodzącym z obudowy skrzyni
604JEEP11
jak by co
Wróć do „Jeep”
