Duuuży luz w kolumnie kierowniczej!!!!! YJ
: pt paź 19, 2007 12:57 pm
autor: Widomski
Jak w temacie
kierownica nagle zaczeła mi latac we wszystkie strony :roll:
luz jest w miejscu gdzie reguluje się kąt kierownicy
wywaliłem całą kolumne i chciałem sprawdzić co to może być
podejżewałem krzyżak
po 8 godzinach rozmyslania jak zdiąc plastyki postanowiłem jeden wyrwać :cry: przy okazii zepsułem dzwigienke od blokady i wyciągania kluczyka
a przyczyna luzu jest to że cały mechanizm regulacji jest na 4 śrubach
zostały dwie i to luzne
Teraz mam pytanie czy taka kolumna pasuje od cherokee
a może ma ktoś do sprzedania takową kolumne do YJ
: pt paź 19, 2007 7:16 pm
autor: boris.blank
Pasują bebechy kolumny nawet od Chevroleta. Prościej rozebrać do cna, dokręcić torxami śruby mocujące i złożyć.
Aby wyjąć dwa trzpienie/zawiasy kolumny musisz wkręcić w nie śrubki utwardzone, złapać cęgami i podważyć srubowkrętem o obudowę. Ja dorobiłem sobie taki tyci ściągacz ale na początku dobrze idzie z cęgami.
: pn paź 22, 2007 7:21 pm
autor: Widomski
boris.blank pisze:Pasują bebechy kolumny nawet od Chevroleta. Prościej rozebrać do cna, dokręcić torxami śruby mocujące i złożyć.
teraz to moge sobie rozebrać kolumne siekierką nawet
rozwaliłem dolny plastik z dzwignią blokady od kluczyka
szukam teraz nowej kolumny tzn. uzywanej
i przez to sie pytałem czy podejdzie od cherokee
dzieki za info teraz to bede wiedział jak rozebrać :x
: wt paź 23, 2007 6:37 am
autor: boris.blank
: wt paź 23, 2007 9:25 am
autor: Widomski
boris.blank pisze:zapytaj na www.jeep.org.pl/forum
jestem tam na forum zarejstrowany , pytałem ale cisza
znalazłem dzis w necie od cherokeego za 200zł
podobno w dobrym stanie bez luzów
zamówie w ciemno bo nie moge czekać auto stoji na kanale
a następne czeka na wiazd :x
: wt paź 23, 2007 3:41 pm
autor: SławekXJ
A trzeba było ładnie rozebrać, przykręcić 4 śrubki i zakleić je klejem żeby się nie rozkręcały i po krzyku :D To cholernie częsta przypadłość pipów :)3
: wt paź 23, 2007 10:09 pm
autor: Widomski
SławekXJ pisze:A trzeba było ładnie rozebrać, przykręcić 4 śrubki i zakleić je klejem żeby się nie rozkręcały i po krzyku :D To cholernie częsta przypadłość pipów :)3
heh no trza było
ale to tak zawsze wychodzi jak człowiek sie spieszy :(
jak padnie mi nastepna to wstawie całą kolumne od 126p :wink:
