Przemko
Post
autor: Przemko » ndz maja 04, 2008 7:32 pm
Witam kolegów po dluszej przerwie. Jak zwykle chodzi o pomoc. Zrobilismy z Jeepem ostatnio trase z pólnocy szkocji na poludnie hiszpanii i wszystko bylo by git... gdyby nie oststnie 200 mil na lawecie
Pompa wody dala sobie na luz i czesc. Zabieram sie do podmianki. Sá jakies wredne triki o ktorych musze wiedziec? Jesli ktos wie i podzielic sie wiedza sie nie brzydzi
...to ja bardzo prosze o pomoc.
XJ 4.0 1998 no tak
gosc
Post
autor: gosc » ndz maja 04, 2008 8:37 pm
a jaki silnik tam masz ? 2.5vm 2.5p 3.1vm 4.0p 4.7p 5.2p 5.7p
Przemko
Post
autor: Przemko » ndz maja 04, 2008 10:13 pm
no tak, racja.T o 4.0 z klimatyzacja
XJ 4.0 1998 no tak
gosc
Post
autor: gosc » ndz maja 04, 2008 10:30 pm
robota prosta jak 2+2 , zadnych niespodziewanek
Przemko
Post
autor: Przemko » ndz maja 04, 2008 10:39 pm
O. Dzieki piekne gosciu
za odpowiedz. Jesli mozna cie poméczyc chwile to spytam jak to po kolei leci bo nigdy nie zmienialem, ale wyglada na nieciezka akcje:
-alternator w bok
-pasek czesc
a teraz, wystarczy miejsca zeby pompa zeszla czy musze zdjac oslony wiatrakow, a moze cos wiecej?
- kolko napedowe odkrecac na najpierw czy po zdemontowaniu?
no i akcja montarzu: poprostu uszczelka, sruby, docisk i czesc? raz jeszcze dzieki
XJ 4.0 1998 no tak
gosc
Post
autor: gosc » ndz maja 04, 2008 10:49 pm
1 poluzoj kolo pompy
2 pasek out
3 pompa out
jak pokombinujesz to wyjdzie bez sciagania obudowy
Przemko
Post
autor: Przemko » ndz maja 04, 2008 10:57 pm
I nie bawimy sie w zaden demontarz przy wiatrakach dla zrobienia miejsca dla calej akcji? Trza to potem jakos odpowietrzac uklad albo uwarz\ac na cos zeby nie zapowietrzyc? Jak rozumiem nowa pompa przyjdzie bez kolka napedowego? Przy montowaniu nowej jakis patent na doszczelnianie czy sama uszczelka i hej?
XJ 4.0 1998 no tak
Przemko
Post
autor: Przemko » ndz maja 04, 2008 10:59 pm
O sory slepy jestem yba
nie zauwazylem ze "jak pokombinuje to zejdzie"
XJ 4.0 1998 no tak
gosc
Post
autor: gosc » ndz maja 04, 2008 11:03 pm
powinno sie udac przy odrobinie kombinacji wyjac bez problemow
odpowietrzy sie samo ale musisz pilnowac zeby sie nieprzegrzal z powodu korka powietrzeno czyli po wumianie zalac plynem , odpalic i czekac az sie nagrzeje i sprawdzic czy dziala ogrzewanie kabiny . Pompe zakladaj z odrobina silikonu
Przemko
Post
autor: Przemko » ndz maja 04, 2008 11:09 pm
No i gra muzyczka. Pieknie dziekuje i zamawiam pompke w takim razie. Jutro znowu niedziela wiec do czwartku pewnie sobie postoi. Muchos gracias Gosciu Pozdro ze Szkocji
XJ 4.0 1998 no tak
gosc
Post
autor: gosc » ndz maja 04, 2008 11:23 pm
i uwazaj bo grand ma inna pompe jak xj
Przemko
Post
autor: Przemko » ndz maja 04, 2008 11:27 pm
Ok. znalazlem wlasnie pompke w necie - 42£ myslalem ze bedzie gorzej. Teraz tylko kat z dlubaniem na ulicy.
XJ 4.0 1998 no tak
gosc
Post
autor: gosc » ndz maja 04, 2008 11:31 pm
niejest tak zle jakies 40min do godziny . I nierob tego na ulicy bo moze policja sie dowalic i skonfiskowac autko , wjedz na podjazd przed domem albo jedz w jakies ustronne miejsce
Piotr alias Kongo
Post
autor: Piotr alias Kongo » sob lut 14, 2009 9:12 pm
witam,
tez mam problem...pompa dala sobie na luz... Auto RRC 89r. silnik 2,4L VM oczywiscie:) /pompa jest na bloku silnika z przodu/
prosze o pomoc gdzie takowa pompe uzywana moge zanabyc. moze ktos z szanownych forumowiczow posiada nadprogramowa sztuke.
ps.
jesli uwazacie, ze to nie miejsce na tego typu posty napiszcie prosze...to go zmienimy
byl Gaz 69M/ jest RRC 89r 300TDI.
Plush
Post
autor: Plush » ndz lut 15, 2009 3:51 pm
W pipach jest VM 41B 2.5 l i nie wiem jak to się ma do RRC, ale ja kupowałem na allegro za 109 zł + przesyłka.
Plush
GG: 12108
Vitara '91 1,6B Fedima 31/10.5/15
Piotr alias Kongo
Post
autor: Piotr alias Kongo » ndz lut 15, 2009 8:11 pm
pompa z 2,5l nie pasuje bo jest na lapie z prawej strony i nie ma takich wyjsc na wezyki jak w RRC. przynajmniej ta, ktora wczoraj ogladalem z 2,5 nie pasowała.
