kris312
Post
autor: kris312 » pn lip 14, 2008 8:32 pm
Siemanko. Wymieniłem sonde bo w moim aucie pisało Main Reqium czy jakoś tak w takim bądż razie kontrolka. Facet w warsztacie podpioł komputer i zepsuta
kazał założyć nową, więc zamuwiłem. Dzisiaj ją założyłe i wszystko wyglądało okej, odpalam a kotrolka dalej sie pali. Pomocy co mam robić jechać skasowć błąd w komputerze czy dać spokuj
facet twierdzi że przeztą sondę nie ma mocy.
Adamo
Post
autor: Adamo » wt lip 15, 2008 8:48 am
Jeśli jeździ dobrze i tylko pamięta błąd to odłącz akumulator i chwilę poczekaj. Błąd sie wykasuje
kris312
Post
autor: kris312 » wt lip 15, 2008 8:57 am
Adamo ja mam odłączony akumulator prawie cały czas bo lifta robie więc to ni to
Discotheque
Post
autor: Discotheque » wt lip 15, 2008 9:03 am
Który rocznik?
W XJcie były montowane dwa różne rodzaje sond tytanowe i cyrkonowe. Roczniki do 91 i po 91. Tytanowe są 4 przewodowe a cyrkonowe 1 przewodowe, tytanowe "generują" napięcie a cyrkonowe działają opornościowo, tytanowe wymagają podgrzania i dlatego mogą być montowane z dala od kolektora a cyrkonowe nie mają podgrzewania i muszą być blisko kolektora. Tytanowe są 0-5V lub 5-0V a cyrkonowe 1V
Częstym błędem gazowników jest zakładanie tanszych cyrkonowych zamiast tytanowych dosyc drogich. W przypadku jazdy na gazie no problem, w przypadku benzyny generuje bledy ktore potem maja wplyw na prace silnika na gazie i kolko sie zamyka.
Adamo
Post
autor: Adamo » wt lip 15, 2008 9:07 am
Dodatkowo komputer podaje informację, że nie otrzymuje danych z sondy, a nie że sonda jest uszkodzona
Może być uszkodzony kabelek, a nie sonda.
Trzeba wejść z miernikiem pod auto i sprawdzć w jakim zakresie zmieniają się dane z sondy.
Discotheque
Post
autor: Discotheque » wt lip 15, 2008 9:10 am
Adamo pisze:Dodatkowo komputer podaje informację, że nie otrzymuje danych z sondy, a nie że sonda jest uszkodzona
Nie zmierzysz w prosty sposob sondy miernikiem a mozesz ja uszkodzic jezeli bedzie mial zbyt mala opornosc wewnetrzna.
Bardziej wlasciwy bylby oscyloskop.
Jezeli sonda jest 4 przewodowa to uwaga bo zamienniki maja odwrocone dwa kolory i mozna latwo uwedzic nowa sonde!! Jezeli 4 przewodowa zacznij od sprawdzenia czy dochodzi do niej napiecie 12V z przekaznika.
Discotheque
Post
autor: Discotheque » wt lip 15, 2008 9:26 am
A wogole to swiecenie sie kontrolki jak pamietam ale moge sie mylic co 74 tys km jest normalne i wymaga w pozniejszych rocznikach wymiany nie tylko sondy ale rowniez smiesznego pudeleczka pod deska. Niezaleznie czy zmienisz sonde czy nie to pudeleczko jest "jednorazowe" i wymienne w czasie wymiany sondy.
Podaj model, rocznik.
kris312
Post
autor: kris312 » wt lip 15, 2008 10:02 am
Dzięki wielkie dużo się dowiedziałem. Dzienx.
Kuba M.
Post
autor: Kuba M. » wt lip 15, 2008 1:22 pm
Discotheque pisze:A wogole to swiecenie sie kontrolki jak pamietam ale moge sie mylic co 74 tys km jest normalne i wymaga w pozniejszych rocznikach wymiany nie tylko sondy ale rowniez smiesznego pudeleczka pod deska. Niezaleznie czy zmienisz sonde czy nie to pudeleczko jest "jednorazowe" i wymienne w czasie wymiany sondy.
O właśnie tak
F150 302 V8
misman
Post
autor: misman » wt lip 15, 2008 4:52 pm
Discotheque pisze: tytanowe "generują" napięcie a cyrkonowe działają opornościowo,
Chyba na odwrót. Reszta mniej więcej się zgadza.
Discotheque
Post
autor: Discotheque » wt lip 15, 2008 8:01 pm
misman pisze:Discotheque pisze: tytanowe "generują" napięcie a cyrkonowe działają opornościowo,
A faktycznie babol jak sie patrzy, dawno peepa nie mialem. Ale zona zdala na prawko wiec kto wie kto wie.
