Huczenie w kole,
bartek74
Huczenie w kole,
Post autor: bartek74 » wt wrz 30, 2008 8:28 am
Witam,
Podczas jazdy od 100 km w górę, jak puszczam gaz słychać huczenie w przednim kole, na początku myślałem, że to piasta ale po wymianie jest bez zmian :-(.
Może ktoś z Was miał podobny przypadek prośba o wskazówku
JGC'WJ'2001
VW Garbus 1303'74
VW Garbus 1200'61
Post autor: Mroczny » wt wrz 30, 2008 8:37 am
łożysko? opona? ciśnienie w tejże?
andrzej:)
Post autor: andrzej:) » wt wrz 30, 2008 10:56 am
a jakie to buczenie? stały odgłos? jeśli tak to może faktycznie łożysko...
bartek74
Post autor: bartek74 » wt wrz 30, 2008 1:49 pm
Ale wymieniłem łożysko z całą piastą i nie pomogło
JGC'WJ'2001
VW Garbus 1303'74
VW Garbus 1200'61
andrzej:)
Post autor: andrzej:) » wt wrz 30, 2008 2:21 pm
spróbuj może tutaj
www.jeep.org.pl/forum
seburaj
Post autor: seburaj » wt wrz 30, 2008 2:22 pm
bartek74 pisze:Ale wymieniłem łożysko z całą piastą i nie pomogło
może nie po tej stronie :)21
robok rzępoli w harapuciu
Przemekslaw
Post autor: Przemekslaw » wt wrz 30, 2008 5:37 pm
a moze krzyzak Ci powoli pada, ja tak miałem. Z czasem z buczenia przerodziło sie w postukiwanie, odrazu wiedziałem co jest grane :)21
XJ 2.1 TD :)21
MudMasters 4x4
Przygoda 4x4
m.wilk
Post autor: m.wilk » wt wrz 30, 2008 6:11 pm
Mi sie też wydawało ,że łożysko piasty koła mi huczy , a to było łożysko wałka atakującego w moście .
Xtreme Off Road Team
692 490 694
andrzej:)
Post autor: andrzej:) » wt wrz 30, 2008 6:29 pm
m.wilk pisze:Mi sie też wydawało ,że łożysko piasty koła mi huczy , a to było łożysko wałka atakującego w moście .
ale to przy puszczeniu gazu chyba powinno cichnąć?
m.wilk
Post autor: m.wilk » wt wrz 30, 2008 7:03 pm
W ostatnim stadium ( nie chciało mi sie mostu rozbierać ) , to juz cały czas wyło , ale fakt - na początku jak się gaz puszczało to przestawało .
692 490 694
seburaj
Post autor: seburaj » śr paź 01, 2008 8:09 am
Przemekslaw pisze:a moze krzyzak Ci powoli pada, ja tak miałem. Z czasem z buczenia przerodziło sie w postukiwanie, odrazu wiedziałem co jest grane :)21
a widziałeś kiedyś jakiś krzyżak w przednim wale WJ ??
Przemekslaw
Post autor: Przemekslaw » śr paź 01, 2008 9:45 am
Ok, nie doczytałem :roll:
XJ 2.1 TD :)21
MudMasters 4x4
Przygoda 4x4
bartek74
Post autor: bartek74 » czw paź 02, 2008 8:04 pm
dzięki Panowie za wszystkie rady. Zacznę od przełożenia kół tył - przód, jak nie pomoże zaatakuję atak.
Bartek
JGC'WJ'2001
VW Garbus 1303'74
VW Garbus 1200'61
seburaj
Post autor: seburaj » pt paź 03, 2008 1:12 pm
bartek74 pisze: zaatakuję atak
to sie nazywa ofensywa :wink:
bartek74
Post autor: bartek74 » pn paź 06, 2008 11:31 am
Już wiem, że nie pomogło :-). co więcej huczy cały czas :-). czas na atak.
JGC'WJ'2001
VW Garbus 1303'74
VW Garbus 1200'61
gosc
Post autor: gosc » pn paź 06, 2008 10:54 pm
bo trzeba nowa zalozyc a nie z alledrogo z dziupli :wink:
guziec
Post autor: guziec » pn lis 03, 2008 5:09 pm
ja mam podobny problem, caly przod mi buczy. Mozliwe ze most mi sie sypie??
Jeep Grand cherokee ZJ 5.2
andrzej:)
Post autor: andrzej:) » pn lis 03, 2008 6:09 pm
guziec pisze:ja mam podobny problem, caly przod mi buczy. Mozliwe ze most mi sie sypie??
a jak huczy? stale? przestaje jak puszczasz gaz?
guziec
Post autor: guziec » pn lis 03, 2008 8:53 pm
jak puszczam to przestaje
andrzej:)
Post autor: andrzej:) » pn lis 03, 2008 9:07 pm
no to wygląda na most, miałem podobnie... możesz zrobić jeszcze taki eksperyment - zdejmij wał (z przodu sześć śrubek, z tyłu cztery, chyba nr 8 ) jeśli to most to po tej operacji powinien przestać huczeć i będziesz wiedział na 100% :wink:
Ostatnio zmieniony pn lis 03, 2008 9:13 pm przez andrzej:), łącznie zmieniany 2 razy.
guziec
Post autor: guziec » pn lis 03, 2008 9:09 pm
sprobuje dziekowac :)
andrzej:)
Post autor: andrzej:) » pn lis 03, 2008 9:16 pm
Wróć do „Jeep”
