2.5td 1998r. obcina obroty-brak mocy???? pomocy!!!!
kanarekcrewe
Post autor: kanarekcrewe » wt lis 11, 2008 7:51 pm
witam mam 2,5td z 1998r.Pojawił się mam nadzieję mały problem.
do 2000 obrotów wkręca sie super ale ponad 2000 obcina moc i bardzo powoli obrotomierz wchodzi w górkę.
i jeszcze jeden problemik
podczas uruchamiania zimnego silnika odpali bardzo ładnie ale po chwili zdechnie ,po 3 4 razie podgrzania świec (noga na pedale gazu)wkoncu odpali wejdzie na swoje obroty ale z rurki poleci troche (białych dymków)
koledzy do czego mam sie dobrac aby usunąc ta usterke
dzieki i pozdrawiam
Stefan
Post autor: Stefan » wt lis 11, 2008 9:07 pm
pozostaje Ci się cieszyć, że odcina na tak niskich obrotach.... nie zajedziesz silnika 8)
co do odpalania z rana...
zobacz na połączenia rurek miedzianych od pompy wtryskowej do wtryskiwaczy, czy nie ma tam jakichś przecieków,
sprawdź filtr paliwa, to też może być przyczyną nie wkręcania na obroty...
ogólnie przeglądnij, czy nie ma wycieków na rurkach, i jak nie zmieniałeś filtra paliwa to go zmień.
!! FOR FUN !!
kanarekcrewe
stefan
Post autor: kanarekcrewe » wt lis 11, 2008 11:00 pm
dzieki stefan zastosuje sie rano do wytycznych i sie zobaczy
Stefan
Post autor: Stefan » śr lis 12, 2008 9:01 am
i jeszcze możesz zmienić świece, duży wydatek nie jest, a jak musisz grzać parę razy to warto...
!! FOR FUN !!
Stefan
Post autor: Stefan » śr lis 12, 2008 11:14 am
na postoju przy przegazówce też nie możesz wkręcić powyżej tych 2000??
jak tak to sprawdź czy ci się katalizator nie wykruszył i nie zatkał wydechu...
jak to nie pomoże, to nie wiem czy masz kluczykowanie, ale jak masz to sobie sprawdź błędy na kompie.
!! FOR FUN !!
john z USA
Post autor: john z USA » śr lis 12, 2008 6:56 pm
wyglada na tryb awaryjny odlacz akumulator na 30 minut
mialem podobnie jak pilot z imo odmowil kooperacji :lol:
kanarekcrewe
kanarek crewe
Post autor: kanarekcrewe » śr lis 12, 2008 10:06 pm
ok dziekuje koledzy za dobre rady ale chyba mam przyczyne ,mianowicie plastikowy koszyk gdzie jest grzałka i czujniki w jakis sposob sie poluzował i dostawało sie lewe powietrze rano zmienie caly filtr paliwa i pochwale sie zmianami oby na lepsze.
i jeszcze jedno jest z tyłu komory silnika miejsce skąd może spierdzielac plyn chlodniczy???
ucieka na pewno z tylu silnika ale za zadne skarby nie moge zlokalizowac wycieku .pozdrawiam i dziekuje.
Stefan
Post autor: Stefan » śr lis 12, 2008 10:47 pm
połączenie zbiorniczka wyrównawczego,
zobacz wąż dolny od zbiorniczka wyrównawczego, czy nie styka się z rurą wydechową...
ogólnie co do 2,5 to ci zbytnio z tym nie pomogę, bo go nie znam...
!! FOR FUN !!
Wróć do „Jeep”
