Jaki emulator do sondy tytanowej
: sob gru 27, 2008 4:17 pm
autor: Sparki
Posiadam instalacje z Blosem i sterownik Bingo-M. Wychodzi z niego emulacja 5V ale po podłączeniu praca sondy na gazie to oscylacja pomiędzy 5 a 4V. Wiem że symulacja emulatora jest napięciowa a sonda ma rezystancyjną charakterystykę. Czy można za pomocą jakiegoś prostego układu uzyskać emulacji w zakresie 0,7 do 5V ? Powinien być to układ o zmiennej rezystancji tak pomiędzy 5 a 100 k ohm.
: sob gru 27, 2008 7:05 pm
autor: PaveL
Sygnał z szerokopasmowych sond tytanowych nie oscyluje w czasie normalnej pracy. Stechiometryczny skład mieszanki odpowiada napięciu ~1,4V (tak było w kilku samochodach, które ja mierzyłem)
: sob gru 27, 2008 8:08 pm
autor: Sparki
Mam piękną sinusoide podczas pracy na benie. Tak powinno być przy Renixie, poniżej 2,5 V uboga powyżej bogata.
Re: Jaki emulator do sondy tytanowej
: wt gru 30, 2008 4:57 pm
autor: Kostuch
Sparki pisze:Posiadam instalacje z Blosem i sterownik Bingo-M. Wychodzi z niego emulacja 5V ale po podłączeniu praca sondy na gazie to oscylacja pomiędzy 5 a 4V. Wiem że symulacja emulatora jest napięciowa a sonda ma rezystancyjną charakterystykę. Czy można za pomocą jakiegoś prostego układu uzyskać emulacji w zakresie 0,7 do 5V ? Powinien być to układ o zmiennej rezystancji tak pomiędzy 5 a 100 k ohm.
A jesteś pewien, że jest dobrze podłączone?
U mnie dopiero jak się rzuciłem pod auto, to zobaczyłem że jest wpinka w sygnał sondy zamiast jego emulacji.
A poza tym po co sterownik do Blosa? Tylko po to, żeby emulować sondę???
: pn sty 05, 2009 1:08 pm
autor: Sparki
Wpięta jest prawidłowo. Zrobiłem prosty układ, który pobiera emulacje ze sterownika gazu i steruje małym przekaźnikiem do którego końcówek są podłączone rezystory tak aby napęcie z kompa było zmieniane jak przy działającej sondzie. Nie wiem jakie to będzie miało znaczenie dla pracy silnika, ale sumienie spokojniejsze że emulacja jest
: pn sty 05, 2009 5:57 pm
autor: Kostuch
Sparki pisze:Wpięta jest prawidłowo. Zrobiłem prosty układ, który pobiera emulacje ze sterownika gazu i steruje małym przekaźnikiem do którego końcówek są podłączone rezystory tak aby napęcie z kompa było zmieniane jak przy działającej sondzie. Nie wiem jakie to będzie miało znaczenie dla pracy silnika, ale sumienie spokojniejsze że emulacja jest
Ale po co, jak w sterowniku Bingo masz wbudowany juz emulator i nie potrzebujesz żadnych dodatkowych elementów?
Jak masz wpięte prawidłowo (abstrahując od sensu sterownika przy blosie), to nic więcej nie podłączasz.
: wt sty 06, 2009 9:36 am
autor: Sparki
Sterownik Bingo ma emulacje napięciową i nie daje rady wysterować renixa (od 3 do 5v). Sonda tytanowa prawidłowo zmienia od 0 do 5v. Poza tym podpięcie lambdy do lpg jest na zasadzię wpięcia się w jej przewód bez rozłączania obwodu do kompa. Przy emulacji sonda musi być odłączona.
: wt sty 06, 2009 7:52 pm
autor: Kostuch
Nic nie rozumiem.
Piszesz, że podczas pracy na lpg masz z sondy sygnał 4-5V. To znaczy, że mieszanka jest za bogata i musisz ją zubożyć.
W Bingo ustawiasz emulację sondy przebiegiem 0-5V i
po rozcięciu kabelka sondy (wg schematu załączonego do sterownika) wszystko będzie OK.
