chrupanie w moście
bredfan
chrupanie w moście
Post autor: bredfan » pt sie 14, 2009 6:58 pm
Nadeszła pora na reanimację dzipa...więc będę Was zasypywał pytaniami.
Coś chrupie w moście z tyłu jak jadę bardzo powoli a zwłaszcza na wstecznym. Przejmować się tym ?
Pojazd to XJ 4.0 limited `92 wersja na rynek niemiecki :P
"brazylijski serial już nie cieszy jak kiedyś...."
Colicab
Re: chrupanie w moście
Post autor: Colicab » sob sie 15, 2009 12:35 am
olej, bo nie wiadomo co. Jak cos porzadnie pier**lnie, to bedzie wiadomo co robic :)21
paranoic_killer
Post autor: paranoic_killer » sob sie 15, 2009 12:00 pm
Olej z dodatkiem do lsd? Jak nie- wymienić, dolać dodatek (mopar dostępny w każdym aso za nieduże pieniądze) i sprawdzić czy będzie chrupało dalej.
Żółw się rusza...
był XJ 2.5 + LPG + 30" MT + 2"
jest JK 3.8 + 33" + snorkel...
Kuba M.
Post autor: Kuba M. » sob sie 15, 2009 1:44 pm
paranoic_killer pisze:Olej z dodatkiem do lsd? Jak nie- wymienić, dolać dodatek (mopar dostępny w każdym aso za nieduże pieniądze) i sprawdzić czy będzie chrupało dalej.
Tez bym stawiał na zły olej, albo poprostu kończące się LSD :wink:
F150 302 V8
paranoic_killer
Post autor: paranoic_killer » sob sie 15, 2009 6:04 pm
LSD chyba trudno zamęczyć? Chyba że jeździ się notorycznie bez dodatku, albo bez oleju :wink: Tak czy siak- wymiana oleju powinna pomóc. :D
Żółw się rusza...
kurpiu
Post autor: kurpiu » sob sie 15, 2009 6:34 pm
ewentualnie mocowanie resoru do mostu (te cybanty ja są luźne to jest taki efekt dźwiękowy jakby chrupanie i czuć ząbkowanie), jest jeszcze przy tym objaw ściągania w trakcie przyspieszania i chamowania
Piotr (kurpiu) K.
suchorz
Post autor: suchorz » sob sie 15, 2009 8:35 pm
paranoic_killer pisze:LSD chyba trudno zamęczyć? Chyba że jeździ się notorycznie bez dodatku, albo bez oleju :wink: Tak czy siak- wymiana oleju powinna pomóc. :D
LSD zużywa się naj klocki, tyle że wolniej.
Teoretycznie producent zakłada, że wytrzyma ok 100tyś km, praktycznie wytrzymuje dużo dłużej.
Stawiam na brak dodatku w oleju.
Najczęściej zaczyna się od chrobotania przy mocno skręconych kołach.
Jeep Wrangler Rubicon
Jeep Comanche 4x4 88r
Jeep Serwis i sklep http://www.suchorz4x4.com
Kuba M.
Post autor: Kuba M. » sob sie 15, 2009 10:05 pm
Tak jak Suchorz napisał - tarczki LSD poprostu sie zyżuwają :wink:
F150 302 V8
rafi 109
Post autor: rafi 109 » sob sie 15, 2009 10:38 pm
potrafią też pęknąć, a chrupanie - to właśnie kawałki tarczek mielone na zębach, niestety ale ONE tego nie lubią :)21
spuść olej, jak będzie czarny i z drobnymi opiłkami metalu, to będziesz wiedział na 1000% :)21
LR 109 S III 2,25>2.5>300tdi
LR Disco 3 2,7 TDI
bredfan
Post autor: bredfan » ndz sie 16, 2009 10:19 am
kurpiu pisze:ewentualnie mocowanie resoru do mostu (te cybanty ja są luźne to jest taki efekt dźwiękowy jakby chrupanie i czuć ząbkowanie), jest jeszcze przy tym objaw ściągania w trakcie przyspieszania i hamowania
ooo ! może to to !
A co do zmęczenia LSD to pojazd, który mam w terenie takim ATekowym był jeden raz. Przez ostatnie kilka lat przejechał bardzo niewiele wyłącznie po asfalcie.
Nie ma różnicy czy koła są skręcone czy nie. Po prostu jak jadę bardzo powoli na wstecznym a zwłaszcza pod lekką górkę to słychać miarowe jeb...jeb....jeb...
suchorz
Post autor: suchorz » ndz sie 16, 2009 10:57 am
bredfan pisze:
ooo ! może to to !
LSD zużywa nie tak samo na asfalcie jak i w terenie.
Skoro, trzaski są podczas cofania, to raczej jakiś ząb się urwał i jest już pozamiatane.
Szybko zdejmij pokrywę i zobacz co dzieje się w środku.
Wróć do „Jeep”
