Nie odpala :(
Młotek372
Nie odpala :(
Post autor: Młotek372 » czw gru 17, 2009 8:52 pm
Mam JEEPA Cherokee 4.0 XJ
rano nie chce zapalić ni na benzynie ni na gazie,co mogło się stać??
Proszę o pomoc
ramzes
Re: Nie odpala :(
Post autor: ramzes » czw gru 17, 2009 8:55 pm
popsuł sie :)21
era Hdi :)21
BYŁ-> Samurai, Y60 ..
saleta
Re: Nie odpala :(
Post autor: saleta » czw gru 17, 2009 9:03 pm
na gazie napewno w takie mrozy nie odpalisz... może akumulator ci siadł... :)21
jest Y61`99/01SE 35``,itd
Młotek372
Re: Nie odpala :(
Post autor: Młotek372 » czw gru 17, 2009 9:06 pm
akumulator ok :)
Młotek372
Re: Nie odpala :(
Post autor: Młotek372 » czw gru 17, 2009 9:07 pm
może być przez pompe paliwa??
bo głośno chodzi i się nie wyłącza :/
Re: Nie odpala :(
Post autor: Mroczny » czw gru 17, 2009 9:11 pm
kręci? iskra jest? pompa buczy?
lewarek w jakiej pozycji masz jak odpalasz? może trzeba poruszać lewarkiem?
albo od razu kup czujnik położenia wału
Młotek372
Re: Nie odpala :(
Post autor: Młotek372 » czw gru 17, 2009 9:15 pm
kręci, iskra raczej jest a jak sie wlaczy zapłon to pompa głosno chodzi i sie nie wyłącza,lewarek jest na P
czujnik położenia wału??
saleta
Re: Nie odpala :(
Post autor: saleta » czw gru 17, 2009 9:19 pm
jak iskra jest, pompa chodzi to hmm zapłon sie przestawił.. a paliwo w zbiorniku masz ?? :D
Młotek372
Re: Nie odpala :(
Post autor: Młotek372 » czw gru 17, 2009 9:56 pm
paliwo napewno jest.
Na poczatku jak kupilem go to w lato na benzynie tez nie chciał zapalac bo strzelał w filtr powietrza,a na gazie palił, i jak juz był ciepły to i na benzynie zapalał...
Re: Nie odpala :(
Post autor: Mroczny » czw gru 17, 2009 9:57 pm
a nie mogłeś tych wszystkich informacji zawrzeć w pierwszym poście? Wtedy miałbys rozwiązanie dawno.. a tak będziem się droczyć
saleta
Re: Nie odpala :(
Post autor: saleta » czw gru 17, 2009 10:07 pm
Młotek372 pisze:paliwo napewno jest.
a powinien odwrotnie.. :)21
kulkagsx1200
Re: Nie odpala :(
Post autor: kulkagsx1200 » czw gru 17, 2009 11:46 pm
a zobacz no kolego czy paliwo pompa zapodaje na listwe wtryskiwaczy :roll: bo moze masz wode w filtrze i zamarzla i paliwa nie zapodaje .
jak chcesz na gazie w takie zimno zapalisc zloma to wez czajnik cieplej wody i polej po reduktorze i przewodach , i zakrec rozrusznikiem . jak reduktor bedzie cieply to zapalisz bez problemu :)2
jesli oszyjiscie wczesniej palil bez problemu :)21
jeepniety ;)
Bmw r100gs gejos ;)
stef
Re: Nie odpala :(
Post autor: stef » pt gru 18, 2009 10:49 am
Jest jeszcze inna przyczyna... może stał przodem do wiatru... nie żartuję ... wczoraj postawiłem tak swojego niezawodnego poloneza :) który zawsze palił... kręcę, kręcę... aż mi aku siadł. Kumpel LR podjechał. Otwieram maskę a tam cały silnik jakby ktoś śniegu nasypał. kontrolki od gazu po prostu wariowały. Kumpel, zapodał prąd... kręcę, kręcę... i załapał ale na 2 garach... popracował tak ze 3-4 minuty i doszedł 3 a potem 4 gar.
Myślę, że po prostu nawaliło śniegu i zamokły przewody i styki.
A jeepek pięknie pali :) tylko na at'kach zajebiście ślisko przy hamowaniu :)
Ale rano odśnieżyłem całą swoją drogę, to jest radość jak sąsiedzi, cała rodziną, machają łopatami żeby 500metrów drogi odśnieżyć, a ja w ciepłym jeepie z doczepionym pługiem robię to samo w 5 minut i komfortowych warunkach. Pomogłem oczywiście sąsiadom... a co, jak potrzeba przyjdzie, a nocne będą pozamykane, to pewnie do nich po butelkę skoczę :)
Stefan Ostrowski
UAZ'79 - sprzedany
Młotek372
Re: Nie odpala :(
Post autor: Młotek372 » pt gru 18, 2009 1:45 pm
A może ktoś mi powie czemu od jak jest zimny to na benzynie strzela w filtr powietrza??
a jak ciepły to normalnie pali :/
kulkagsx1200
Re: Nie odpala :(
Post autor: kulkagsx1200 » pt gru 18, 2009 6:21 pm
a wez jak bedzie ciemno , otworz maske , zapal silnik i psiknij woda w atomizerze po silniku. ciekawe jak u ciebie z przewodami i swiecami. raz na dwa lata warto zmienic swieczki i przewody . mozna sie pokusic o palec i kopulke. czasami taka zmiana cuda zdzialac moze. szczegolnie na lpg . :)2 :wink:
jeepniety ;)
Bmw r100gs gejos ;)
Młotek372
Re: Nie odpala :(
Post autor: Młotek372 » pt gru 18, 2009 6:29 pm
kable i swiece nowe zakladalem jak kupilem, a kopulke i palec zakladalem dobra od kolegi :)
Młotek372
Re: Nie odpala :(
Post autor: Młotek372 » pt gru 18, 2009 6:32 pm
może to być wina wtryskiwaczy??
saleta
Re: Nie odpala :(
Post autor: saleta » pt gru 18, 2009 7:03 pm
zrób tak jak kolega Ci radzil polej po reduktorze gazu ciepłą wodą z czajnika i powinien odpalić.. a najprawdopodobniej zapłon ustawiony jest pod gaz i na paliwie będzie prychał kichał itd przyczyna może być tez wytarcie sie pływaka z powodu jazdy cały czas na gazie.. i na paliwie nie odpali bo pływak jest utopiony...
kulkagsx1200
Re: Nie odpala :(
Post autor: kulkagsx1200 » pt gru 18, 2009 7:04 pm
jesli jezdzisz na gazie , nie jezdzisz wogole na benzynie to sie tak z czasem dzieje . wtryski sie zapiekaja. szczegolnie to sie dzieje kiedy masz lpg ll giej generacji i masz zamontowane odciecie pompy.
benzyna sluzy do chhlodzenia wtryskow rowniez i kiedy nie ma jej w obiegu bo pompa nie podaje jej na wtryski to one sie zapiekaja . i dooopa :)3
jeepniety ;)
Bmw r100gs gejos ;)
Młotek372
Re: Nie odpala :(
Post autor: Młotek372 » pt gru 18, 2009 7:14 pm
a z tym zapłonem,czemu może być przestawiony???
można podłączyć Jeep-a pod komputer??(gdzie ma wejście??)
a z tym pływakiem to trzeba nową pompe kupić??
bo właśnie pompa chodzi cały czas a nie powinna ;/
saleta
Re: Nie odpala :(
Post autor: saleta » pt gru 18, 2009 7:32 pm
zapłon przestawiony żeby cały czas na gazie palił bez pomocy paliwa tak sie dzieje jak sie jeździ na samym gazie no niestety dla tego dobrze jest od czasu do czasu przgonić furacza na Pb.. albo dodaje sie takie cos magiczne do paliwa do oczyszczenia wtrysków tylko nie lej Pb 98 bo rozp...sz silnik..
Młotek372
Re: Nie odpala :(
Post autor: Młotek372 » sob gru 19, 2009 8:49 am
ale wtryski mogą być zapieczone jak auto jest cieple to pali na benzynie :]
a pompa paliwowa chodzi caly czas jak sie wlaczy zaplon czemu???moze to przez to
Re: Nie odpala :(
Post autor: Misiek Cypr » sob gru 19, 2009 10:38 am
Pompa chodzi, bo wylacza ja presostat, jak zbuduje cisnienie. Jesli nie buduje cisnienia to jej nie wylacza. Co potwierdzaloby teorie o pustym zbiorniku, lub zamarznietej w nim wodzie.
Młotek372
Re: Nie odpala :(
Post autor: Młotek372 » sob gru 19, 2009 11:21 am
paliwo jest,a w lato tez tak długo chodziła :/
Re: Nie odpala :(
Post autor: Mroczny » sob gru 19, 2009 1:10 pm
no to chodzi ale ciśnienia nie robi.. lub nie mierzy. Co i tak nie zmienia faktu, że masz popsute auto :)21 Najpierw kup sobie nowa pompę
Wróć do „Jeep”
