Pytanie o Granda 4.0 Pb-Lpg
tomek 79
Post autor: tomek 79 » czw gru 17, 2009 9:12 pm
Witam,jako ze z jeepem nie mialem nigdy nic wspolnego,mam do uzytkownikow Grandow z motorem 4.0 prosbe, na co zwracac szczegolna uwage przy zakupie, wiem ze pewnie bylo juz walkowane ale znalezdz cos nie jest łatwo a nie ukrywam ze zalezy mi na czasie,bo chodzi mi pewien egzemplarz po glowie ale sie wacham,auto ma zwykly gaz nie sekwencje,aa i to bedzie na asfalt wozidlo,nadaje sie wogole toto :)21
saleta
Re: Pytanie o Granda 4.0 Pb-Lpg
Post autor: saleta » czw gru 17, 2009 9:45 pm
no generalnie patrz czy z USA czy z Austrii... po nr win na przdniej szybie jak z USA to ma byc 1 na poczatku.. hamerykanckie lepsza blachę maja :)21
jest Y61`99/01SE 35``,itd
kulkagsx1200
Post autor: kulkagsx1200 » czw gru 17, 2009 11:41 pm
4.0 ten sam co w cherokee dobrze znasi lpg ll gen.
na dupowoza sie nadaje spoko
sam sie zastanawiam nad takim zestawem :wink:
jeepniety ;)
Bmw r100gs gejos ;)
SzymekZJ
Post autor: SzymekZJ » pt gru 18, 2009 4:05 pm
saleta pisze:no generalnie patrz czy z USA czy z Austrii... po nr win na przdniej szybie jak z USA to ma byc 1 na poczatku.. hamerykanckie lepsza blachę maja :)21
:o pierwsze słyszę, ale chciałbym wierzyć :D
hamerykańskie są lepiej wyposażone.
Krążą opinie iż 4,0 jest za słaby, lecz ja nie potwierdzam, nie zaprzeczam. Największym jego plusem jest dostępność tanich częśći od XJ
saleta
Post autor: saleta » pt gru 18, 2009 7:10 pm
no powiem Ci ze widziałem jeepa z Gracu 2 lata młodszego od mojego i powiem tak "MASAKRA" jedna wielka rdza... no ale nie powiem mój jest taki troszeczkę nie typowy bo wersje skandynawka..webasto i takie tam pierdoły.. :)21 pali aligancko na paliwku i na gazie nie mogę narzekać...
andrzej:)
Post autor: andrzej:) » pt gru 18, 2009 10:13 pm
kup 5.2 :)21
tomek 79
Post autor: tomek 79 » sob gru 19, 2009 9:01 am
nie nie na to sie nie namowie ,jako ze mam czas wolny jade poogladac takie cudenko :)21 ,bo stoji nie daleko mnie ,zobaczymy co to za parch
jeszcze jedno ,z tego co slyszalem to sa dwie wersje z stalym napedem na dwie osie i modele z dolanczanym przodem,i teraz pytanie ,ten staly naped nie przeszkadza w codziennym uzytkowaniu ??
Post autor: Misiek Cypr » sob gru 19, 2009 10:32 am
Staly naped nie przeszkadza, jesli wiskoza nie padnieta, o co trudno juz dzis.
Jak bedzie mial staly naped, to bedzie mial 3 pozycje reduktora Hi N Lo
Inny, bedzie lepszy, co nie znaczy ze zly.
Na maksymalnym skrecie, jak bedziesz czul blokowanie przednich kol, hamowanie i przeskoki, lub piski opon. Wiskoza padnieta. Remont drogi, lub swap reduktora na NP242 za 700pln, podobno :wink:
Motorek ciezki do zajezdzenia, nawet z takim gazem :)2
tomek 79
Post autor: tomek 79 » sob gru 19, 2009 10:39 am
dzieki ,teraz mam czarno na bialym :)2
Jarek AG
Post autor: Jarek AG » sob sty 02, 2010 9:46 pm
Witam kolegów . Ja w temacie -przymierzam się do zakupu Granda 4,0 na miasto . Dajcie info na jakie zużycie gazu się muszę przygotować ?I czy są z tym problemy ?
Lepiej wydać na oponiarza niż na blacharza.
Marcinz21
Post autor: Marcinz21 » sob sty 02, 2010 11:34 pm
Wszystko zalezy od stanu auta zuzycie gazu 20 l/100km w mieście więcej
nie kupuj rocznika 93 tylne hamulce bębnowe i problem z OD później to poprawiono
Na dupowóz poliftingowy czyli po 96 fajniej wygląda trzeba go polubić
był Muscel , Uaz
jest jeszcze ZJ 4,0 i MATIZ 5,2
oski 34
Post autor: oski 34 » ndz sty 03, 2010 9:41 am
Mój pali ok 16-18l gazu w miejskiej jeździe, zależy jak się go traktuje. O benzyne lepiej nie pytać, w instrukcji ma napisane 23l :D .
JEEP GRAND CHEROKEE WG 4.7
Lift 4" oponki 32"
Post autor: Mroczny » ndz sty 03, 2010 10:45 am
mnie gazu niz benzyny? cuda panie, cuda
:)20
saleta
Post autor: saleta » ndz sty 03, 2010 12:10 pm
oski 34 pisze:Mój pali ok 16-18l gazu w miejskiej jeździe, zależy jak się go traktuje. O benzyne lepiej nie pytać, w instrukcji ma napisane 23l :D .
?? ?? ?? to chyba nie peep ze 16-18 po miescie :)21 generalnie po miescie od 20 -35L a na trasie i to przy spokojnej jeździe do 14L/100km można zejść...
Marcinz21
Post autor: Marcinz21 » ndz sty 03, 2010 2:20 pm
saleta pisze:
na trasie najmniej 17 LPG predkośc 80km/h ale mam instalkę jakis chłam z Lublina DT Gas system z taka kupiłem która od 3 lat nie była regulowana nikt nie może się z kompem połaczyć. Braciak ma 4.0 z LPG II generacji pali około 17 w trasie przy prędkościach 120km/h szybciej
był Muscel , Uaz
Jarek AG
Post autor: Jarek AG » ndz sty 03, 2010 3:04 pm
Dzięki koledzy za info . Generalnie myślę o roczniku 2000 -2002 . Tak jak piszecie musze liczyć się z spalaniem 22/100 gazu w mieście . Obecnie od 4 lat dosiadam HDJ 80 4,2Td 12 zaworowy automat z 1992 ,pali mi w miescie 18/100 na trasie 12-13/100 120km/h max .Jest trochę mułowaty przy ruszaniu i zaczyna się nudzić .
saleta
Post autor: saleta » ndz sty 03, 2010 5:07 pm
Marcinz21 pisze:
saleta pisze:
mój ta przy 80/h do 15L/100km LPG na tempomacie oczywiscie na trasie natomiast po miescie to 25-30 no czasami 37 l LPG ... a w krzakach to już nie ma przelicznika ile wleje tyle pójdzie :)21
oski 34
Post autor: oski 34 » ndz sty 03, 2010 7:53 pm
Mroczny pisze:mnie gazu niz benzyny? cuda panie, cuda
:)20
Myślę że w instrukcji nie zawyżają danych :) A spalanie gazu jest pewne - tankuje do pełna, robię 100 km i zajeżdżam na stację ile wleje bo niestety laredo, nie mam kompa :(
Lift 4" oponki 32"
Post autor: Mroczny » ndz sty 03, 2010 9:29 pm
jeśli spala mniej gazy niż benzyny to są dwie możliwości:
1. fenomen na skalę światową
2. zbyt uboga mieszanka co zaowocuje spektakularnym padem silnika
tomek 79
Post autor: tomek 79 » ndz sty 03, 2010 9:56 pm
pytanie o spalanie, w amerykanskim starym 4ro litrowymbenzynowym silniku jest tu conajmniej nie namiejscu :)21
srednio 20 gazu i wsio co tu sie rozczulac :)21
saleta
Post autor: saleta » ndz sty 03, 2010 9:59 pm
Mroczny pisze:jeśli spala mniej gazy niż benzyny to są dwie możliwości:
generalnie obstawiam fenomen na skale swiatowa :)21
Karol STW
Post autor: Karol STW » ndz sty 03, 2010 10:01 pm
Kolego oski , cos masz nie tak :)21 , mialem w swoim xj lpg II gen i palil 25-30 l gazu na 100km po miescie , i w tej chwili benzyny nie pali duzo mniej niz tego gazu kiedys bo wywalilem instalacje lpg , autko już teraz będzie przeznaczone raczej tylko w teren :)21
Nie wiem skad bierzecie te dane odnosnie spalania gazu , no chyba ze pedału gazu nie wciskacie to wszystko by tłumaczyło 8)
superXjsuper4.0 D30 ARB,D44 Detroit 34"Fedima jakis łincz i osłonka ....
s3R
Post autor: s3R » pn sty 04, 2010 10:54 am
Mroczny pisze: zbyt uboga mieszanka co zaowocuje spektakularnym padem silnika
Tiaaa... choć w sumie motor za 1500 można kupić to może warto oszczędzać :)21
Zdrapek i poharatka
Post autor: Misiek Cypr » pn sty 04, 2010 11:04 am
Mi ZJ 5.2V8 pali w miescie 23-25 LPG po Gdyni, ale jazda raczej oszczedna, bez szalenstw. W trasie 18, tempomat ustawiony na 110km/h.
Mysle ze na stockowych kolkach w 20 po miescie sie zmiescisz. jak bedziesz go uzywal do wyscigow z pod swiatel, w 30 sie nie zmiescisz.
Na Cyprze ZJ 4.0 palil srednio 14 PB 95, w trasie zeszlismy z nim do 8.5, tempomat na autostradzie ustawiony na 80km/h. W miescie 16, mieszana jazda 14.
oski 34
Post autor: oski 34 » pn sty 04, 2010 4:00 pm
Karol STW pisze:Kolego oski , cos masz nie tak :)21 , mialem w swoim xj lpg II gen i palil 25-30 l gazu na 100km po miescie , i w tej chwili benzyny nie pali duzo mniej niz tego gazu kiedys bo wywalilem instalacje lpg , autko już teraz będzie przeznaczone raczej tylko w teren :)21
Nie wiem co mam nie tak ale w każdym razie mi to na rękę :) Może to przez ten superhiper reduktor gazowy z superhiper podwójnym dolotem do cylindrów i 2 filtrami :) W każdym razie tak jest, ale kiedyś z ciekawości zmierzę ile pali benzynki :)
Lift 4" oponki 32"
Wróć do „Jeep”
