opony wrangler 2.5
Piachu469PP
opony wrangler 2.5
Post autor: Piachu469PP » pn sty 18, 2010 8:37 pm
Witam . Jeep wrangler 2.5 1990r jakie do niego koła??? kupiłem go na 33 celach ale to wogóle nie jedzie .Szukam rozmiaru na którym bedzie dobrze wyglądał i jedził .Pozdrawiam
Przemekslaw
Re: opony wrangler 2.5
Post autor: Przemekslaw » wt sty 19, 2010 4:41 pm
To zalezy czy masz jakis lift ? czy masz stan fabryczny czy moze stan odwrotny :)21
XJ 2.1 TD :)21
MudMasters 4x4
Przygoda 4x4
Paszczak
Post autor: Paszczak » wt sty 19, 2010 5:52 pm
akurat czy z motorem 2,5 na 33" jedzie czy nie to nie ma nic do liftu :)21
też jeździłem kiedyś przez dłuższy okres wranglerem z tym silnikiem, i jeśli chcesz dużo więcej "dynamiki" to radziłbym 31x10,5, no chyba że auto only do terenu to nie wyłączaj reduktora i te 33 stykną ;-)
spoko luzik
www.wawa4x4.pl
Przemekslaw
Post autor: Przemekslaw » wt sty 19, 2010 7:09 pm
ale jak ma 4,5" to nie powiem mu załóż 31" tylko bardziej, zmien motor na 4.0 :)21
XJ 2.1 TD :)21
MudMasters 4x4
Przygoda 4x4
Marcinz21
Post autor: Marcinz21 » wt sty 19, 2010 8:30 pm
zmień mu przełożenia w mostach na 4.11 lub 4.56 i będzie dawał radę tylko kto to w Polsce dobrze zrobi :)21
był Muscel , Uaz
jest jeszcze ZJ 4,0 i MATIZ 5,2
tomek 79
Post autor: tomek 79 » wt sty 19, 2010 8:41 pm
znam jednego typa co kazda srubke w kazdym jeepie zna na pamiec :)21
Przemekslaw
Post autor: Przemekslaw » wt sty 19, 2010 11:23 pm
z przełozeniami nie ma problemu :)2
XJ 2.1 TD :)21
MudMasters 4x4
Przygoda 4x4
Marcinz21
Post autor: Marcinz21 » śr sty 20, 2010 4:16 pm
Przemekslaw pisze:z przełozeniami nie ma problemu :)2
zmieniałeś ? a kto ci robił?
był Muscel , Uaz
Przemekslaw
Post autor: Przemekslaw » czw sty 21, 2010 7:20 am
Jeep to nie Uaz i mostu nie musisz rozbierac X razy aby sprawdzic poprawnosc pracy :)2
Przełozenia sa także dostepne, zalezy raczej wszystko od twoich środków :roll:
XJ 2.1 TD :)21
MudMasters 4x4
Przygoda 4x4
Marcinz21
Post autor: Marcinz21 » czw sty 21, 2010 8:12 am
Przemekslaw pisze:Jeep to nie Uaz i mostu nie musisz rozbierac X razy aby sprawdzic poprawnosc pracy :)2
I tu się mylisz chyba że masz dużo szczęścia i trafisz z podkładkami za 1 razem :)21
był Muscel , Uaz
saleta
Post autor: saleta » czw sty 21, 2010 9:17 am
taaa zmieni przelozenia i połosie szlaktrafi :) zmień mosty na dana44 i niema bata we wsi... wtedy 35`` zakładaj :)21
jest Y61`99/01SE 35``,itd
Marcinz21
Post autor: Marcinz21 » czw sty 21, 2010 12:37 pm
saleta pisze:taaa zmieni przelozenia i połosie szlaktrafi :) zmień mosty na dana44 i niema bata we wsi... wtedy 35`` zakładaj :)21
Przeczytaj dokładnie o co chodzi brak mocy silnik 2,5B w połączeniu z oponami 33"
Pozatym niektóry jeżdzą z oponami 36" i silnik 2,5 mosty 4,11
a czasami 38"/14,5 silnik 4,0 ,mosty dana 35 i 30 bez półosi wzmocnionych przelożenia 3,54 i też nic nie ukręcone.
zauważ że to silnik 2,5 a nie 4.0 i "pałera ni ma" :)21
Zmieniasz przełożenia albo opony na 30/9,5/15 lub 31/10,5/15(choć lift 4,5" i może trochę śmiesznie wyglądać) i będzie jeździł.
był Muscel , Uaz
saleta
Post autor: saleta » pt sty 22, 2010 10:33 am
taaaaaa 36`` 38`` :)2 na oryginalnych polosiach cos mi sie nie chce wiezyc ale chyba po prostej drodze jezdza :)21 :)21 bo w terenie to ja tego nie widze jakos "no ale są żeczy które sie fizjnomą nie snia" jak to mowi Ferdynand K :)21
Marcinz21
Post autor: Marcinz21 » sob sty 23, 2010 3:48 am
saleta pisze:taaaaaa 36`` 38`` :)2 na oryginalnych polosiach cos mi sie nie chce wiezyc ale chyba po prostej drodze jezdza :)21 :)21 bo w terenie to ja tego nie widze jakos "no ale są żeczy które sie fizjnomą nie snia" jak to mowi Ferdynand K :)21
wejdź na orga zobacz na czym jeździ bodzio, wagoner, czarny, klaudiusz, longu65 ( ma spaw locka na standardowej danie 35 i koła 33") i paru innych użytkowników jeepa liczy się głowa a nie pedał gazu ma max
był Muscel , Uaz
saleta
Post autor: saleta » sob sty 23, 2010 4:28 pm
no widzisz 33`` a nie 36` czy 38` :)21 33to jest max co moze wytrzymać półoś oryginalna w danie 30 / 35 i to nie zawsze a jak zalozysz agresywne opony to nie ma bata kidys ukrecisz...
Marcinz21
Post autor: Marcinz21 » sob sty 23, 2010 9:47 pm
33" to ma tylko Longu na spaw locku chyba teraz zmienił na 35" Wagoner ma 38" opony bodajże Creepy Crawler i 9,5" lift a bodzio 36" na Maxxis Mudzilla i nie powiesz że to AT
Dla tych mostów za wielką wodą twierdza że 32" jest graniczne ale jak się jeżdzi z głową to można
kiedyś to ją i na 28" ukręcisz jak łozysk w porę nie wymienisz :)21
był Muscel , Uaz
Galik
Post autor: Galik » wt mar 20, 2012 8:01 pm
cześć wszystkim,
odgrzewam starego kotleta, bo dla jednego lamerskiego pytania nie będę się silił z nowym tematem :)21
Pip wrangler tj, silnik 2.4, rok 2006, stokowy, bez liftu żadnego. Rozmiar 235/75/15 będzie git?
Gdzieś czytałem, że od bidy wchodzą nawet 31/10.5 ale to mi nie potrzebne wcale :)21
Dobry to będzie rozmiar, czy przy skrętach czy coś będzie obcierać ?
Dzięki z góry za pomoc
Paszczak
Post autor: Paszczak » wt mar 20, 2012 8:24 pm
zmień avatar :)21
szału nie będzie ale da radę :)2
spoko luzik
www.wawa4x4.pl
Galik
Post autor: Galik » wt mar 20, 2012 8:26 pm
nie zmienię :)21
Dzięki za odpowiedź.
Zamówię jakoś w przyszłym tygodniu toyo open country at w tymże rozmiarze.
Wróć do „Jeep”
