Jeep Cherokee wskaźnik paliwa jest cały czas na Full:-)
Hej witam wszystkich posiadaczy Jeppów, mam mały problem z wskaźnikiem paliwa, od jakiegoś czasu cały czas wskazówka jest na Full nie zależnie od ilości paliwa w baku, o co może chodzić?
Jeep Cherokee XJ 91r. 4.0 benzyna automat
Re: Jeep Cherokee wskaźnik paliwa jest cały czas na Full:-)
Najpierw sprawdź stan kabli wychodzący z podłogi i lecących do baku. Po drodze masz również kostkę - też sprawdzić stan. Ogólnie masz masę i plus bo pompka Ci chodzi, pozostaje jeden kabelek. Jeśli kabelki oki, to pozostaje tylko opornica, która jest przy pompce w baku. Mogła się zawiesić lub przerwać - trzeba demontować cały modulik z baku. Odpinasz kostkę, przewody a następnie śrubokrętem przekręcasz to zabezpieczenie, które trzyma pomkę.
http://www.jeep.avtograd.ru/Cherokee/in ... /index.htm
XJ '92 4.0HO 8,5'' Warn 9,5Ti, CC 37"
a ja mam cały czas zero w ZJcie... co może być?
Pewnie też kabelki zaszwankowały. Trzeba srawdzać krok po kroku.
zatankować trzebaNorth pisze:a ja mam cały czas zero w ZJcie... co może być?
był Muscel , Uaz
jest jeszcze ZJ 4,0 i MATIZ 5,2
Dzięki. Na to nie wpadłem. Chcesz pomagasa?:)Marcinz21 pisze:zatankować trzebaNorth pisze:a ja mam cały czas zero w ZJcie... co może być?
robik a sam czujnik?
Chyba, że pływak wypadł to będzie taki efekt. Tego jednak bez rozbierania się nie sprawdzi. W pierwszej kolejności bym pozostał przy sprawdzeniu elektryki.
Hej, kabelki sprawdzone elektryka jest ok, trzeba będzie dobrać się do samej pompki i sprawdzić ten pływak i jak myślę kabelek który do niego prowadzi
no i tą opornicę przy pompce o której pisałeś wcześniej
Lub opornicę. Jak wytargasz to podepnij miernik i zobacz jak lecą wartości gdy rusza góra-dół pływakiem. Jesli będą przeskoki i takie tam - do wymiany.
Lub nawet bez miernika. Przekręcasz kluczyk i ruszasz pływakiem. Jeśli jest uwalone to zobaczysz to na wskaźniku.
Że tak zapytam, w jakim zakresie w XJ powinien się opór zamykać ? od min do max?
Zdrapek i poharatka
Przed wkładaniem "nowej" patrzyłem, ale nie zapisałem. Mam starą opornicę, ale jest zjechana i odczyty z tego, co pamiętam były kosmicze i w cały świat.
Potrzebna jest zdemontowana i wtedy można sprawdzić.
