JEEP 4.0 HO PADL NA TRASIE
Post autor: 0567 » czw kwie 15, 2010 12:45 pm
WITAM WSZYSTKICH : kupiem jeepa cherokee 4.0 HO z 91r i po przejechaniu 180km auto stanelo . obawiam sie ze to moze byc zwiazane z pompa paliwa . jak to sprawdzic? (do domu mam jeszcze spory kawalek) od czego mam zaczac? poprzedni wlasciciel mowil ze auto dlugo stalo , na jezdzie testowej bylo wszystko ok , puzniej zatankowalem auto pod korek i ruszylem w strone domu . reszta to to tak ja opisalem .
patrol 3,3 TD lift 3"
INSA TURBO 32/10,5/16
Re: JEEP 4.0 HO PADL NA TRASIE
Post autor: Misiek Cypr » czw kwie 15, 2010 12:53 pm
Troche malo danych.
1 Iskara jest?
2 Paliwo jest? Jak jest to ile? Pol, full czy rezerwa?
3 Slychac pompe?
4 Prad jest?
Jak odpowiesz, to zaczniemy porady. To nie diesel, ze zawsze jedzie. On dosc szybko daje znac, ze mu jest zle, ale dzieki temu mozna go uratowac tanim kosztem.
Post autor: 0567 » czw kwie 15, 2010 1:12 pm
paliwo prawie full , iskra jest , pompa bylo ja slychac ale chodil tylko na wolnych i falowal obrotami tak do 2500 i prawie gasl i to sam bez dodawania gazu. filtr paliwa wymienilem ale niebylo zadnej poprawy , swiece przeczyscilem , palec i kopulke tez. pochodzil tak ok 15 mon bez zadnej poprawy puzniej go zgasilem i jiz nieodpalil . objaw byl jak gdyby cos z paliwem tak lapal jak gdyby na 1 na 2 cylindry i tyle. co to takiego kluczykowanie ? moze ono cos pokazac?
Post autor: Misiek Cypr » czw kwie 15, 2010 1:33 pm
Kluczykowanie:
Przekrecasz kluczyk on/off/on/off/on/off/on i czekasz. On wypluwa bledy, ale to trwa kilkadziesiat sekund. Nie wiem czym tak stary XJ mruga... Moj wyswietla na elektronicznym liczniku przebiegu. Pierwszy odczyt pokazuje po kilku sekundach dopiero.
Potem kolejne, w odstepach kilkusekundowych
On znaczy wlaczasz zaplon, off znaczy cofasz o jedna pozycje stacyjke. Ostatnia pozycja to on i tak zostawiasz. Nie wiem czy w XJ jest 2, 3 czy cztery razy on/off :roll:
Te objawy wskazuja raczej na slaba iskre - swiece, kopulka kable, w takiej kolejnosci bym wymienial.
Post autor: 0567 » czw kwie 15, 2010 6:12 pm
pokonalem temat .okazalo sie ze przewod ten w zbiorniku od pompy paliwa byl uszkodzony i poma mieszala paliwo tylko w zbiorniku a do instalacji (na wtryski) nic nieszlo. POZDRAWIAM I DZIEKI ZA WSPARCIE :D
Igi.Jeep
Post autor: Igi.Jeep » pt kwie 23, 2010 8:42 pm
0567 pisze:pokonalem temat .okazalo sie ze przewod ten w zbiorniku od pompy paliwa byl uszkodzony i poma mieszala paliwo tylko w zbiorniku a do instalacji (na wtryski) nic nieszlo. POZDRAWIAM I DZIEKI ZA WSPARCIE :D
przy jeepie jeszcze nie raz Ci się wsparcie przyda :)21
wasior-xj
Post autor: wasior-xj » pt kwie 23, 2010 9:37 pm
jak byś sam nie miał kiedyś jeepa Igi :)21
Igi.Jeep
Post autor: Igi.Jeep » pn maja 03, 2010 2:34 pm
wasior-xj pisze:jak byś sam nie miał kiedyś jeepa Igi :)21
miałem :D dlatego wiem co mówię :)21 jeepa nie ma, ale sentyment pozostał :D :)2
Billy69
Post autor: Billy69 » sob lip 24, 2010 2:30 pm
Misiek Cypr pisze:... Nie wiem czym tak stary XJ mruga...
91 to akurat rocznik przejściowy. Renix nie mruga, Mopar już tak.
XJ4.0... nastała era 4.2Donkey :)21
Jeśli coś się nie daje naprawić, znaczy, że nie było zepsute.
kulkagsx1200
Post autor: kulkagsx1200 » sob lip 24, 2010 9:04 pm
Igi.Jeep to ze ty miales akurat szrota nie oznacza ze jip jest zly :)21
jezdze jeepami od 5lat , pierwszy byl xj z 90r ktorego sam se przywiozlem z niemcowni . przez dwa i pol roku nie robilem nic , sprzedalem i do tej pory jezdzi u kolegi . nastepny jest YJ 4.0 z 91r. w automacie ktorego juz prawie 3 lata katuje i zyje i ma sie dobrze i moze raz jedna awarie mialem niewielka i w dodatku z mojej winy :)3 . dlatego tez jako dupowoza zanabylem se granda z 4.0 i tez juz od pol roku zrobilem prawie 10kkm i jakos zero usterek .
ale moze ja jeepniety jestem i nie widze ze mi sie jipy psuja :)21
i powiem ci ze jakos lubie inne auta i nie mam nic przeciwko nim ale jezdzic chce jipem bo naprawde daje mi przyjemnosc z jazdy i wali mnie czy robi lepiej czy gorzej . zawsze gdzie chcialem wjechalem i zawsze wrucilem jakos . poprostu :wink: jestem jeepniety na maxa :)21
jeepniety ;)
Bmw r100gs gejos ;)
vandall1
Post autor: vandall1 » sob lip 31, 2010 10:19 pm
Tak mi przykrooooo...Ja tam sprzedałem bo mnie wkurzył ten amerykański polones :wink:
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
Igi.Jeep
Post autor: Igi.Jeep » pn sie 02, 2010 9:21 pm
kulkagsx1200 pisze:Igi.Jeep to ze ty miales akurat szrota nie oznacza ze jip jest zly :)21
zły nie jest, tylko wsparcie potrzebne :)21 mój tez był git dopóki nie poszedł na 5,5" i nie utonął kilka razy. łofrołd :D mu nie słuzył :)21
Wróć do „Jeep”
