problem z xj 2,5td
swider232
problem z xj 2,5td
Post autor: swider232 » sob lis 27, 2010 3:18 pm
W czasie jazdy zapaliła mi sie kontrolka przekreślony kluczyk. Zgasiłem silnik i chciałem odpalić ponownie. Kontrolka zaświeciła się zgasła i zaświeciła sie znowu. wszystkie wskazniki tzn ładowanie i temperatura są w pozycji jak przy wyłączonym silniku. Co tu jest grane... Prośba o pomoc
wasior-xj
Re: problem z xj 2,5td
Post autor: wasior-xj » sob lis 27, 2010 4:22 pm
Jaki rok XJ ?? i co pokazuje kluczykowanie ??
swider232
Post autor: swider232 » sob lis 27, 2010 6:01 pm
99r przekręce kluczyk zgaśnie kontrolka z przekreślonym kluczykiem i za chwile pojawia się spowrotem. Wskażniki od paliwa i od ładowania akumulatora nie podnoszą sie a jak odpale to po chwili gaśnie. zrobiło się tak w czasie jazdy
lesio jeep
Post autor: lesio jeep » sob lis 27, 2010 10:05 pm
swider232 pisze:99r przekręce kluczyk zgaśnie kontrolka z przekreślonym kluczykiem i za chwile pojawia się spowrotem. Wskażniki od paliwa i od ładowania akumulatora nie podnoszą sie a jak odpale to po chwili gaśnie. zrobiło się tak w czasie jazdy
to hamerykanska elektonika :)21
posprawdzaj czy nic ci sie nie odpielo a potem rozepnij akumulator na 5 min i powinno byc dobrze mozesz tesz popsikac jakims srodkiem po wtyczkach
wasior-xj
Post autor: wasior-xj » ndz lis 28, 2010 7:04 pm
mi nie chodzi o przekręcenie kluczyka , tylko o kluczykowanie które pokarze błędy.
lesio jeep
Post autor: lesio jeep » ndz lis 28, 2010 8:19 pm
kluczykowac w dizlu z VM to raczej nic nie da :)21 to nie tem komputer
Wróć do „Jeep”
