XJ TD 2.5 l
Mirek Kal
XJ TD 2.5 l
Post autor: Mirek Kal » pn wrz 27, 2004 9:26 pm
W tym o którym różnie się mówi silniku VM - chodzi pięknie - tylko pilnować temperatury świeci się kontrolka check engine. Wszystko jest o'key a ona się pali. Podobno chodzi o czujnik położenia wału korbowego. Gdzie on jest i czy ktoś takowego przypadkiem nie posiada? Jaki ma ten czujnik wpływ na pracę silnika. Litości może ktoś mi coś podpowie. Miałem już nawet radę żeby odłączyć żarówkę. :(
Mirek
robert raffik
Post autor: robert raffik » pn wrz 27, 2004 9:48 pm
czujnik położenia wału jest w kołnierzu skrzyni nad wysprzęglikiem jakieś 20cm
ale powodem świecenia kontrolki może też być uwalony pierwszy wtryskiwacz
robert raffik
Post autor: robert raffik » pn wrz 27, 2004 9:50 pm
i jeszcze jedno
jak by padł czujnik połozenia wału to napewno motorek nie zapali
może jakiś czujnik w pompie wtryskowej ??
Mirek Kal
Post autor: Mirek Kal » pn wrz 27, 2004 10:23 pm
Pierwszy wtryskiwacz ten z przewodem wymieniłem a to dziadostwo dalej się pali
Mirek
Mirek Kal
Post autor: Mirek Kal » pn wrz 27, 2004 10:33 pm
I jeszcze jedno - fakt pozostaje faktem, że to świecenie zaczeło się wraz z problemami z tym właśnie wtryskiem !! !! !! :o
Mirek
robert raffik
Post autor: robert raffik » wt wrz 28, 2004 6:57 am
jak masz dużo wolnego czas i kasy to baw sie na zasadzie wymiany poszczególnych czujników
rozsądek natomiast nakazuje co by zrobić test DRB i sprawa bedzie jasna
a próbowałes resetować sterownik?
PKi
Post autor: PKi » wt wrz 28, 2004 7:13 am
Zapodaj na tester. Samemu niestety testu nie zrobisz jak w HO. Tak to szukanie po omacku. Często pada jeszcze czujnik ciśnienia umieszczony na kolektorze, ale u mnie nie powodował check-engine.
XJ '88 4.0 Kuna
OFFPOJE TEAM
Mirek Kal
Post autor: Mirek Kal » wt wrz 28, 2004 12:08 pm
Próbowałem resetować sterownik ale nie kupował tematu. Natychmiast po włączeniu silnika wyświetlał ten sam błąd. Ale cały czas mówi komputer o czujniku położenia wału korbowego. - a silnik można odpalić i chodzi normalnie - po prostu nic się nie dzieje może jest minimalnie słabszy i głośniejszy. :roll:
Mirek
Mirek Kal
Post autor: Mirek Kal » wt wrz 28, 2004 12:13 pm
Mam jeszcze jedno pytanie ?? ?? ?? Czy ktoś przypadkiem nie ma do sprzedania gumowych rur łączących turbinę z z intercoolerem i w drugą stronę. Są pęknięte i niekiedy pod dużym obciążeniem silnika gwiżdżą jak diabli :( :(
Mirek
raffik
Post autor: raffik » wt wrz 28, 2004 12:27 pm
wyciągnij czujnik i wyczuść go z opiłków których jest tam nieraz dużo ze spręgła
kiedyś taka rurka do turbinki w ASO kosztowała 1600 pln !! !! !!
więc napewno warto pokminić nad jakąś inną
np. cała z alu a tylko łączniki gumowe 8)
Mirek Kal
Post autor: Mirek Kal » wt wrz 28, 2004 12:40 pm
Dzięki za informacje. :D :D Z tymi rurami dobry pomysł :lol: :lol:
Mirek
Radek666
Post autor: Radek666 » wt wrz 28, 2004 12:58 pm
Czujnik moze dawac po prostu za slaby sygnal; tam jest regulacja odleglosci. Moze tez byc zasyfiony jakimis ferromagnetycznymi zanieczyszczeniami, ktore rozpraszaja pole magnetyczne.
Radek zwany TReneR
Mirek Kal
Post autor: Mirek Kal » wt wrz 28, 2004 4:28 pm
Dzięki za rady. Mechanik który szukał tego czujnika wreszcie kierując się wskazówkami odnalazł go. Jutro wykręcam, sprawdzę go oraz łączące przewody, kostkę połączeniową i inne szpeje. Mam nadzieję, że się uda. Ruszając kostkę połączeniową przestał również działać obrotomierz. Małe cuda !! !! :P
Mirek
Mirek Kal
Post autor: Mirek Kal » pt paź 01, 2004 11:34 pm
Udało się. Ten czujnik to właściwie prosta sprawa. Oryginalny kosztuje 470 zetów. Mój był brudny i miał przerwany jeden z przewodów zasilających. Ale dostęp do niego jest naprawdę paskudny. Dzięki wszystkim.
Mirek
robert raffik
Post autor: robert raffik » sob paź 02, 2004 7:57 am
nie dziekuj tylko stawiaj po browarze :lol:
dużo pracy :) proszę nie pisac na PW bo odblokowane ale mi zaraz zablokują:(
www.jeep.org.pl :P
Mirek Kal
Post autor: Mirek Kal » sob paź 02, 2004 5:20 pm
Gdzie i kiedy :lol: :)18
Mirek
robert raffik
Post autor: robert raffik » sob paź 02, 2004 5:57 pm
moze zmienimy politykę i zamiast jeżdzić na puchar zaczniemy jeżdzic na inne fajne imprezi i na puchar wiec wtedy napewno nadarzy sie okazja a jak nie to ja jestem w Kraku wiec jak bedziesz to daj znaki dymne i pijemy
zawsze możemy pójść szlakiem hańby przez Kraków nocą 8) :lol:
www.jeep.org.pl :P
LesioS
Post autor: LesioS » wt paź 05, 2004 12:38 am
Odnoszę wrażenie (możliwe, że błędne) ale ten silnik 2.5TD nie jest w zbyt dużym poważaniu wśród piperów. Można dowiedzieć się czemu? I czy taki silnik wystarczy, jeżeli ktoś planuje szerokiego tylko i wyłącznie na asfalt? Bo wydaje mi się, że koszty paliwa do 2.5TD i zagazowanej 4.0 byłyby bardzo podobne....
A może ktoś z tutejszych jeździ takim autkiem? Chętnie poznam opinię posiadacza....
PKi
Post autor: PKi » wt paź 05, 2004 8:46 am
LesioS pisze:Odnoszę wrażenie (możliwe, że błędne) ale ten silnik 2.5TD nie jest w zbyt dużym poważaniu wśród piperów. Można dowiedzieć się czemu? I czy taki silnik wystarczy, jeżeli ktoś planuje szerokiego tylko i wyłącznie na asfalt? Bo wydaje mi się, że koszty paliwa do 2.5TD i zagazowanej 4.0 byłyby bardzo podobne....
Jezdziłem 8 miesięcy. To było jak za kare ! Teraz mam 4.0 benzyna i to jest jazda !
Na asfalt z delikatną nogą i bez lawety to diesel chwile wytrzyma, ale nie oczekuj zbyt wiele. Zywotność rzędu 180tyś max wtedt posypą się bilety NBP.
XJ '88 4.0 Kuna
OFFPOJE TEAM
LesioS
Post autor: LesioS » wt paź 05, 2004 11:10 am
Ile w takim razie może wytrzymać benzynowa 4.0? Z tego co mówisz wynika dla mnie, że należy kupić minimum 4.0 (na asfalt w zupełności wystarczy) i zagazować, żeby mieć niższe koszty eksploatacji....
Stiopa
Post autor: Stiopa » wt paź 05, 2004 11:23 am
Jak minimum 4,0 ? W szerokim więcej już nie dawali . To znaczy dawali ale za prababki Austri .
:D :D
Stiopa
XJ Sport '93
LesioS
Post autor: LesioS » wt paź 05, 2004 12:50 pm
Stiopa pisze:Jak minimum 4,0 ? W szerokim więcej już nie dawali . To znaczy dawali ale za prababki Austri .
:D :D
Przesłuch z Granda Orvisa :D
Stiopa
Post autor: Stiopa » wt paź 05, 2004 1:04 pm
A szkoda , bo co V8 to V8 !
Rzędowa szóstka to jakaś taka eurogejowska :(
Ale jak się nie ma co sie lubi to się lubi co się lubi . :D :D :D
Dieslem w cherokim nie jeździłem ale 4,0 zamiata całkiem przyzwoicie .
Zresztą chyba nie jestem odosobniony w twierdzeniu , że do tego auta tylko ten motor .
Stiopa
XJ Sport '93
LesioS
Post autor: LesioS » wt paź 05, 2004 1:14 pm
Jak na polskie warunki to nawet 4.0 to bardzo duży silnik. Pewnie, że człowiek chciałby Orvisa V8 5.2, ale taki konik mnóstwo siana żre :(
PKi
Post autor: PKi » wt paź 05, 2004 1:56 pm
LesioS pisze:Jak na polskie warunki to nawet 4.0 to bardzo duży silnik. Pewnie, że człowiek chciałby Orvisa V8 5.2, ale taki konik mnóstwo siana żre :(
Jak ci 4.0 za duzy to nie kupuj. Fakt utrzymać to trzeba. A to zawsze lits oleju wiecej, 2 swiece wiecej, paliwka wiecej itd. Nie ma nic za darmo. Silnik 4.0 jest naprawde bardzo bardzo wytrzymały. Przechodząć przez młodość (16 lat) pada w nim CPS (25 ojro), rozdzielacz, pompa paliwa i uszczelniacz na wale korbowym. Tak że to pierodoły.
XJ '88 4.0 Kuna
OFFPOJE TEAM
Wróć do „Jeep”
