kąt mostu
swider232
kąt mostu
Post autor: swider232 » czw sie 23, 2012 6:44 am
Witam wszystkich znających sie na wszystkim którzy chętnie udzielą mi pomocy. Ostatnia podniosłem tył cherokee xj uakies 5" i trochę wał i cały dyfer dziwnie sie układa. Za bardzo pochylony w dół. Coś z tym zrobic czy dopóki sie nie rozkraczy bedzie dobrze?
tomek 79
Re: kąt mostu
Post autor: tomek 79 » czw sie 23, 2012 6:47 pm
foty dawaj :wink:
kis2001
Re: kąt mostu
Post autor: kis2001 » czw sie 23, 2012 6:57 pm
Przy takim lifcie potrzebne przerobienie tylnego wału i zmiana kąta główki mostu. Jak tego nie zrobisz to będziesz urywał wał, rozwalisz reduktor, skrzywisz wałek reduktora. Przerobiłem temat. Tu jest teoria na temat http://www.jeep.avtograd.ru/shafts/theory.htm
Cherokes 4.0 ,Nissan Terrano II 2.4 12V, Toyota Land Cruiser 100 V8.
saleta
Re: kąt mostu
Post autor: saleta » czw sie 23, 2012 7:12 pm
łoo masakra 5'' troszeczkę w ujj go dziabnąłeś :)21
to teraz panie tak
1. długie wahacze
2. przedłużyć wał
3. obniżyć skrzynię
ale daj jakieś foto bo jestem ciekawy jak ten twój pomnik wygląda :)21
jest Y61`99/01SE 35``,itd
kis2001
Re: kąt mostu
Post autor: kis2001 » czw sie 23, 2012 7:34 pm
Obniżenie skrzyni na krótką metę, potem most się stawia i urywa wał, krzywi wałek, rozwala obudowę reduktora. :)3
swider232
Re: kąt mostu
Post autor: swider232 » pt sie 24, 2012 6:04 am
Dzieki za pomoc cos bede musiał dzialac bo most troche buczy. Wysłał bym fotki ale wy profesjonalisci zaraz pocisniecie szydere ze drutuje a pomnik niema stac pod blokiem tylko w lesie zapier.... a tam czy drut to nie widac byle do przodu i jak najmniejszym kosztem. Pozdrawiam
Adamo
Re: kąt mostu
Post autor: Adamo » pt sie 24, 2012 9:33 am
swider232 pisze:pomnik niema stac pod blokiem tylko w lesie zapier.... a tam czy drut to nie widac byle do przodu i jak najmniejszym kosztem. Pozdrawiam
Taaa.... :roll: 5" liftu najmniejszym kosztem :)21
swider232
Re: kąt mostu
Post autor: swider232 » pt sie 24, 2012 3:51 pm
Ta Adamo skoro twierdzisz ze nieda sie wystrzelic auta 5" za pare stowek troche chęci i czesci niewiele gorszych niz te ze sklepu a przy tym 3 razy tanszych, to ide o litra ze swojej taczki sam nie zmotałes :)21 :)21 :)21
Adamo
Re: kąt mostu
Post autor: Adamo » pt sie 24, 2012 5:49 pm
Podnieść się da...ale nie będzie to dobrze robiło w terenie :)21
Sygma
Re: kąt mostu
Post autor: Sygma » pt sie 24, 2012 9:15 pm
- resory
- dłuższe wieszaki
- obniżyć skrzynię/reduktor
- SYE
kis2001
Re: kąt mostu
Post autor: kis2001 » wt sie 28, 2012 3:55 am
Sygma pisze:- resory
- dłuższe wieszaki
- SYE
Jak zrobisz SYE nie trzeba obniżać skrzyni !!
Sygma
Re: kąt mostu
Post autor: Sygma » wt sie 28, 2012 6:59 pm
a gdzieś napisałem, że trzeba zrobić i jedno i drugie ?
jeżeli komuś nie odpowiada koncepcja opuszczania belki reduktora robi SYE
stopiw
Re: kąt mostu
Post autor: stopiw » śr sie 29, 2012 9:09 pm
kurna ludziska co wy z tym obniżaniem skrzyni i reduktora ,tego sie nie rusza bo po 1 pogarszacie kąt przedniego wału ,po2 obniżacie punkt auta który łapie w terenie ,a wystarczy skorygować ustawienie kątowe wałka ataku przekręcając most obojętnie przedni czy tylny choć na przednim mniej bo się kąt skrętu pogarsza
WJ 2004 special edition 4,0 QD,Lift +6"+przeł 3,91
Klub KAJMAN
Re: kąt mostu
Post autor: Wowos » czw sie 30, 2012 10:06 pm
Nie wiem, ja się nie znam, ale wg mnie nawet jeśli obrócisz most o jakiś tam kąt, to i tak na drugim końcu wału kąt nadal będzie fchui wielki przy takim 6cio calowym lifcie :)21
stopiw
Re: kąt mostu
Post autor: stopiw » czw sie 30, 2012 10:19 pm
Wowos do puki nie skorygowałem kątu przy mostach padały mi krzyżaki teraz od roku spokój
Klub KAJMAN
tomek 79
Re: kąt mostu
Post autor: tomek 79 » pt sie 31, 2012 2:09 pm
coto to SYE?
stopiw
Re: kąt mostu
Post autor: stopiw » pt sie 31, 2012 2:43 pm
tomek 79 pisze:coto to SYE?
przystawka do reduktora na wyjściu tylnego wałka ale trzeba inny wał ,bo zmieniasz kompensacje
Klub KAJMAN
tomek 79
Re: kąt mostu
Post autor: tomek 79 » pt sie 31, 2012 2:45 pm
INNY ZNACZY JAKI?
stopiw
Re: kąt mostu
Post autor: stopiw » pt sie 31, 2012 2:55 pm
tomek 79 pisze:INNY ZNACZY JAKI?
tylny most z kompensacją na moście bo saye mocuje flanszę na reduktorze na sztywno ,często zakładamy w tedy na tył wał z podwójnym krzyżakiem od strony reduktora
Klub KAJMAN
Arni VFR
Re: kąt mostu
Post autor: Arni VFR » czw wrz 13, 2012 6:35 pm
stopiw pisze:
Chciałes chyba powiedzieć tylny wał, z kompensacją na wale.
Jest - Nissan Terrano II 2.4
Był - Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0, Opel Frontera 2.0
stopiw
Re: kąt mostu
Post autor: stopiw » czw wrz 13, 2012 8:04 pm
Arni VFR pisze:
stopiw pisze:
DOKŁADNIE KOLEGO
Klub KAJMAN
Prest
Re: kąt mostu
Post autor: Prest » czw wrz 13, 2012 8:10 pm
FZJ80
tomek 79
Re: kąt mostu
Post autor: tomek 79 » pt wrz 14, 2012 7:58 pm
senkiu :)2
kulkagsx1200
Re: kąt mostu
Post autor: kulkagsx1200 » śr wrz 19, 2012 3:29 pm
a kliny miedzy most a resor kolega dal?
jak nie to mam dwa kliny na zbyciu :wink:
powinny wydac :wink:
mam rowniez zestaw do przerobienia wyjscia reduktora na wal z podwojnym kardanem , taka tansza alternatywa SYE
zakladasz przerobiony wal przedni na tyl i masz spokoj ;)
jeepniety ;)
Bmw r100gs gejos ;)
Wróć do „Jeep”
