Dlugosc kabli do wyciagarki.
Witam.
Bede instalowal wyciagarke 13500lb do Grand Vitary II i chcialem zapytac czy duzym problemem bedzie dlugi kabel miedzy wyciagarka a aku?
Mianowicie winda ma byc ubezpieczeniem jak sam wjade gdzies w glebsze blotko wiec wyciagal sie bede najprawdopodobniej sam. Wiec idealnie hebel by mi pasowal w kabinie przy kierownicy. Przy okazji mialbym prad prosto z aku w kabinie grubymi kablami do mocnego kompresora czy przetwornicy (co hebel by rowniez zabezpieczal).
Tylko mnie zastanawia czy nie bede duzo tracil na kablu plusowym ktory bedzie musial isc z aku do kabiny, pod kierownice, spowrotem do komory silnika i do wyciagarki. Pewnie wyjdzie ze 4m...
Jesli uwazacie ze kable 50mm2 nadal beda duzo tracic na takim dystansie to zrobie osobno winde z heblem w zdezaku i osobno pociagne power do kabiny, alepowyzsze rozwiazanie bardzo by mi pasowalo. bede wdzieczny za wszelkie opinie.
Re: Dlugosc kabli do wyciagarki.
ja miałem 2x25mm2 biegun dodatni , minus po ramie na tył w pickupie , czyli jakieś 6m , dawało radę bez uwag
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup
790-71-74-74
d23 pickup
790-71-74-74
Oooooo dajesz nadzieje
... wyciagarke 13500lb do Grand Vitary II ...
Nie przewymiarowana troszku ?
Mniejsza, tańsza swoje zrobi.
Tak se myślę głośno...
***** USA
Akurat taka mam pod reka w dobrej cenie i sprawdzonej jakosci i z syntetykiem. Lepiej troche za duzo uciagu niz za malo
- Misiek Cypr
Nie lepiej
Dużo kilogramów wiszących na nosie, ma znaczenie dość spore.
Poza tym, taką windą możesz GVII rozerwać na więcej niż jeden kawałek.
Różnica w wadze pomiędzy 13500 a 12000 z tej samej firmy przeważnie wynika z różnicy w wadze liny. Skoro jest sytnetyk - to waga będzie taka sama. Gorzej z miejscem, bo 13500 powinna być duzo większa na stopach.
Absolutnie nigdy nie wolno puszczać minusa po ramie. Plus jesli zrobisz 50 kwadrat to bedzie ok. ALe najważniejsze - końcówki na kabel. Tu są najczęstrze błędy - czasami kabel jest 50 kwadrat a końcówkę ma załozoną taką, ze traci się połowa prądu. I przede wszystkim - musi być dobrze zalana cyną. Bo po pół roku kabelki na końcówce w środku zaczynąją śniedzieć i prąd ucieka.
I jeszcze jedno . Jakość hebla. Nie oszczędzać.
tel. 509700949
https://www.escape4x4.pl/
Dzieki wielkie za konkretna odpowiedz. Chwilowo siedze w UK i mam juz w drodze wyciagarke Rhino 13500lb z syntetykiem za ok 1700pln po przeliczeniu. Do amatorskiego uzytku powinna wystarczyc no i sprawdzone ze wchodzi do tego auta. Waga 30kg z syntetykiem (+plyta 14kg, auto na dobinsonie). Ale temat nie o tym.
Czyli najlepiej puscic podwojny kabel + i - bez kombinowania masa. Duzo mi to ulatwi instalacje
- Misiek Cypr
Zibi, ale to jest Vitara, 9500 albo mniej wystarczyZibi pisze: ↑pt sty 17, 2020 10:06 pmRóżnica w wadze pomiędzy 13500 a 12000 z tej samej firmy przeważnie wynika z różnicy w wadze liny. Skoro jest sytnetyk - to waga będzie taka sama. Gorzej z miejscem, bo 13500 powinna być duzo większa na stopach.
- Misiek Cypr
Jak kupiłeś, to montuj. Jeśli ci się zmiescimattbigmonster pisze: ↑pt sty 17, 2020 10:12 pmDzieki wielkie za konkretna odpowiedz. Chwilowo siedze w UK i mam juz w drodze wyciagarke Rhino 13500lb z syntetykiem za ok 1700pln po przeliczeniu. Do amatorskiego uzytku powinna wystarczyc no i sprawdzone ze wchodzi do tego auta. Waga 30kg z syntetykiem (+plyta 14kg, auto na dobinsonie). Ale temat nie o tym.
Czyli najlepiej puscic podwojny kabel + i - bez kombinowania masa. Duzo mi to ulatwi instalacje![]()
wystarczy nawet 8000, ja nie do tego się odnosiłemMisiek Cypr pisze: ↑pt sty 17, 2020 10:12 pmZibi, ale to jest Vitara, 9500 albo mniej wystarczyZibi pisze: ↑pt sty 17, 2020 10:06 pmRóżnica w wadze pomiędzy 13500 a 12000 z tej samej firmy przeważnie wynika z różnicy w wadze liny. Skoro jest sytnetyk - to waga będzie taka sama. Gorzej z miejscem, bo 13500 powinna być duzo większa na stopach.
Jak dla mnie do vitary to dokłądnie 9500 lub szybka 12000 - mniejsze, szybsze, lepiej zamontować.
tel. 509700949
Nie mogę się dokopać
Windę podpiąć pod główne czy dodatkowe aku?
Spięte są separatorem tjm.
Ja bym wpiął do głównego. Separator nie przepuści odpowiedniej ilosci prądu.
tel. 509700949
miałem kilka punktów masowych wpiętych w ramę , między blok silnika - rama i na przyłączu wyciągarki podobnie , robiło robotę
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup
790-71-74-74
d23 pickup
790-71-74-74
Dzięki .Też myślałem o głównym.
Czyli lepiej nie wyciągać się na spiętych aku razem przez separator w razie dużego W ?
prawo kirchhoffa się kłania. Nigdy wyciągarki nie wolno podpinac masą Ani żadnych mocnych odbiorników.Marci pisze: ↑sob sty 18, 2020 1:06 pmZibi pisze: ↑pt sty 17, 2020 10:06 pm
miałem kilka punktów masowych wpiętych w ramę , między blok silnika - rama i na przyłączu wyciągarki podobnie , robiło robotę![]()
tel. 509700949
a chodzi o pierwsze czy o drugie prawo , bo pierwsze to o prądzie , a drugie o napięciu i sile elektromotorycznej
a rozrusznik , alternator , świece żrowe to gdzie mają podpiętą mase , bo jakoś odnich nigdzie nie odchodzi
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup
790-71-74-74
d23 pickup
790-71-74-74
aha, i pobór prądu przez te odbiorniki przekracza wartosć ładowania? Wyrażnie napisałem - dużych odbiorników.
tel. 509700949
tu taki mały alternator 14V 280A https://www.nationsstarteralternator.co ... -07-up.htm tu troszkę większy 350A https://www.aliexpress.com/item/32820943569.html , i tu dochodzimy do setna duży czy duży
, a tu takie drobne 450A , czyli tyle co wyciągarka bierze na maxa https://intl.ds18.com/collections/all/p ... egulator-1
dziś takim standardem to alternator między 150-250A
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup
790-71-74-74
d23 pickup
790-71-74-74
ale co ma alternator (nadajnik) z poborem prądu (odbiornik) ? Może czytaj ze zrozumieniem co piszę.
tel. 509700949
To wytłumacz teraz tego kirchhoffa, bo popynąłeś...
No dobra, pogadalem z szekla 4x4 i biore od nich w pakiecie z plyta i instalacja. Ostatni dylemat, Escape Evo czy More Pro? Na papierze podobne parametry, Mote ma fajnego pilota ktory dziala na kablu i bezprzewodowo, obie podobna cena i niska waga na ktorej mi zalezy, obie oczywiscie z syntetykiem.
Pomocy po osiwieje.
Pomocy po osiwieje.
Lepiej Escape. Z serwisem nie będzie problemu
- goralski
Forum nigdy nie zapomina
Czy to mozliwe, ze Warn 9,5 ma 38 metrow liny?
Nie moge znalezc danych producemta.
Lina stalowa 10mm.
Lina stalowa 10mm.
