DanielF
Post
autor: DanielF » czw paź 13, 2005 9:53 am
Nawet jezeli ten rozladowany akumulatro ma zwarcie na jednej, czy nawet dwoch celach, to przy solidnym podlaczeniu grubych kabli z odpalonego samochodu bedzie mial na klemach >12V i samochod powinien odpalic od razu. Jak sie gotuje to znaczy ze jednak ma zwarcie i lepiej go odlaczyc. Normalny alternator + drugi naladowany akumulator daja wystarczajaco duzo pradu, zeby odpalic nawet jednoczesnie podgrzewajac elektrorit w zwartym akumulatorze, jesli tylko maja ten prad ma ktoredy poplynac.
Ja np. ktoregos razu zrobilem po katowaniu na hopkach (pewnie stad zwarcie), wracalem kilkadziesiat km ze zwarciem na 2 celach (napiecie na akumulatorze po wyjeciu ok. 9,5 V), i napiecie w instalacji mialem caly czas w normie, dopiero jak sie zatrzymalem to zainteresowalo mnie czemu akumlator syczy i chlapie elektrolitem
Pozdrawiam - Daniel (kiedyś YJ '91 2,5l, w planach co innego...)
j_a_c
Post
autor: j_a_c » pt paź 14, 2005 10:36 am
jest sposub zeby szybko odpalic teki samochud ale troche on jest mało fachowy ale raczej sie udaje (przy prostych samochodach nie ma problemu przy rozbudowanej elektronice to troche nie zdrowe)
Wiec podłanczasz kable tyle ze do klem luzujesz jedna kleme padnietego aku sciagasz ja i krecisz puzniej zakładasz spowrotem ,dopiero po załozeniu rozłanczasz kable.
w ten spodub pomija sie padniety mocno aku ale trzeba miec dobre kable,do stosowanie tylko w sytaciach wraryjnych ogulniezadna instrukcia nie popiera takich praktyk z kilku przyczy
j_a_c Jacek gg 467538
Monterey 4x4
Radek666
Post
autor: Radek666 » pt paź 14, 2005 12:03 pm
j_a_c pisze:jest sposub zeby szybko odpalic teki samochud ale troche on jest ma³o fachowy ale raczej sie udaje (przy prostych samochodach nie ma problemu przy rozbudowanej elektronice to troche nie zdrowe)
Wiec pod³anczasz kable tyle ze do klem luzujesz jedna kleme padnietego aku sciagasz ja i krecisz puzniej zak³adasz spowrotem ,dopiero po za³ozeniu roz³anczasz kable.
Nastepnie udajemy sie do ASO po nowe ECU
Radek zwany TReneR
Mialem sobie kiedys Jeepka
j_a_c
Post
autor: j_a_c » pt paź 14, 2005 5:49 pm
Radek666 pisze:[
jak pisałem jest taka mozliwosc o ile ecu jest obecne w samochodzie
ale kilka razy byłem zmuszony to takich tricków i nic sie nie stało
Monterey 4x4
caterpillar
Post
autor: caterpillar » pt paź 14, 2005 7:51 pm
a co to jest ecu???
Miskiller
Post
autor: Miskiller » pt paź 14, 2005 7:53 pm
potocznie nazywany jest komputerem...
caterpillar
Post
autor: caterpillar » pt paź 14, 2005 8:47 pm
Czyli to co steruje wtryskami w mlodzierzowych autach. Nie spodziewalem sie ze bedzie az tyle na moje pytanie odpowiedzi
tiger
Post
autor: tiger » sob paź 15, 2005 9:34 am
Ja mialem kable marketowe to tez fury nie chcialy palic. Wzialem z nich krokodylko kilka metrow kabla do sily 5 żyłowego zalozylem krokodylko i jak reka odjal pali kazdy sprzet tyle z ekrotkodylki sie troche grzeja ale w sumie wszystko co z supermarketu to do dupy. A co do tego ECU to czemu ma sie zdupczyc jak odlaczysz kleme podpinasz do niej kabel a jak odpali to zakladasz razem z podpietym kablem do aku to nie powinno sie nic stac.
MIRMIL
Post
autor: MIRMIL » ndz paź 16, 2005 5:29 am
caterpillar pisze:Mam troche lamerskie pytanie. Jak probuje urochmic samochod z rozladowanym akumulatorem podlaczajc go kablami do samochdu z dobrym, to ten z rozladowanym i tak nie zapali poniewaz caly prad "ucieka" do rozladowanago i trzeba dlugo czekac az sie naladuje na tyle zeby dac wystarczajacy prad. (chyba dobrze rozomuje?) Co trzeba zrobi zeby "ominac" rozadowany nie wyciagajac go? Czy wystarczy moze podlaczyc masy z dala do akumolatorow w obydwu pojazdach? czy w jednym?
Jak juz wczesniej ktos napisal,przedewszytski mocno zacisnik te krokodylki,czy tam zabki na klemach akumulatora.
A to,ze minus w samochodzie z rozladowanym akumulatorem podlacza sie na mase samochodu(najlepiej blok silnika) to prawda stara jak swiat.
Mirmil
Post
autor: klucz13 » ndz paź 16, 2005 6:22 pm
Krokodylki można a nawet trza przerobić - ja w część krokodylka który jest jest bezpośrednio do przewodu wsadziłem prostokątny profil(wyklepany z rurki miedzianej hydraulicznej do wody) tak że z jednej strony mam styku około2,5 cm kwadratowego a z drugiej ząbki i robi doskonale
tom108
Post
autor: tom108 » pn paź 17, 2005 8:09 pm
Potwierdzam
Krokodylki i kable
Makretowe do d.
Zapodaj od spawarki kabelki i bedzie robić
Sprawdzone
sebasan
Post
autor: sebasan » wt lis 22, 2005 11:14 pm
mialem kiedys taka sytuację.
po podpieciu kablinic nawet nie chcial zagadac silnik bo akumulator skonczyl sie na dobre.
recepta??
samochod ze sparwnym aku na wlaczonym silniku podpiety przez jakies 10 - 15 min i zapalil
wiem zawsze mozna podlaczy prostownik, no ale czasami nie ma sie go pod reka...
SebaSan
Pruszków/Warszawa
gg25706
nie masz nic do napisania - nie pisz
(crby Pietrasik)
DamianKrosno
Post
autor: DamianKrosno » śr lis 23, 2005 5:44 pm
Witam.
Miałem sytuację że pojechałem starym Nissanem do Rzeszowa i po drodze padło ładowanie o czym nie wiedziałem(kontrolka nie zaświeciła)Zgasł dopiero na miejscu gdy brakło mu na iskrę. Spotkałem znajomego Golf II TD. Na odpalonym jego silniku i zapalonych światłach zamieniliśmy akumulatory ja na jego wruciłem do domu a on mój naładował po drodze
Obeszło się bez kabli rozruchowych.
Trochę przedłużony Uaz, kawałek skróconego Nissana i motorek BMW 2.4 TD ]:-]
ub40
Post
autor: ub40 » śr lis 23, 2005 7:58 pm
Wystarczy wyjac korbe i zakrecic silnikiem i po klopocie.......
UniformBravo40
Volvo 855 tdi
Miskiller
Post
autor: Miskiller » śr lis 23, 2005 9:04 pm
DamianKrosno pisze: Na odpalonym jego silniku i zapalonych światłach zamieniliśmy akumulatory
nie polecam odpinania akumlatora w autach z elektronika sterujaca zasilaniem w paliwo... a trakcie pracy silnika
Brage
Post
autor: Brage » śr lis 23, 2005 11:00 pm
caterpillar pisze:
No wlasnie o to mi chodzi ze nie wystarczy bo prad za slawy zeby odrazu odpalil
Jak sie troche podladowal to dobiero (ok 10 min) w tedy odpalil.
1. Pytam raz jesze czy jest jakis sposob zeby odrazu nie czekajac odpalic samochod ?
2. Czy fakt ze w ukladzie elektrycznym nie sprawnego pojazdy jest zupelnie rozladowany akumulator moze miec wplyw na to ze po podlaczeniu nie chce odrazu zapalic?
3. Generalnie to u mnie z akumulatorem wszystko ok tylko czasem sie to zdarzalo jak komos chcialem pomoc i musialem czekac za mu troche naladuje baterie kable byly cieple ale to chyba normalne
PS. Leon jak nie rozumiesz o co mi chodzi to po co odpowiadsz?
O matko i corko! Ale ty masz ten styl pisarski!
Pozdrowienia
Czym chata bogata tym goscie haftuja.
