Kable zapłonowe.
Marcos
Post autor: Marcos » ndz kwie 10, 2005 1:27 pm
No dzięki. :D Słyszałem, że kunom smakują kable, ale czemu akurat takie? Inni parkują tam gdzie ja i jakoś nikt i nic im przewodów nie nadgryza. Tym bardziej, że to całkiem duże miasto. Ale dobra, zaczaję się na zwierzynę.
Marcos
wupasek
Post autor: wupasek » ndz kwie 10, 2005 1:41 pm
Misiek Bielsko pisze::)20
...a o kunach Ty slyszal?
to sKUNYsyny wredne :)21
MOC
Post autor: MOC » pn kwie 11, 2005 12:26 am
banan pisze:.......kończy się to tak , że do gazu kable powinny być z jak najmniejszym oporem by wyeliminować wszelkie kichnięcia, kłopoty z rozpędzaniem się, itp., poniważ inne są warunki spalania gazu jak mieszanki paliwowej....
tak, te warunki to przede wszystkim wyzsza energia niezbedna do zaplonu mieszaniny gazowo-powietrznej i wlascwej propagacji plomienia w komorze spalania.....
MOC&OFFROAD-GOOD IDEA :)21
CHYBA UAZ V8 6.2
gkozi
Post autor: gkozi » pn kwie 11, 2005 10:10 pm
w kwestii kun i przegryzania ... z tego co wiem: jak się kunie spodoba autko to w nim zamieszkuje, jednocześnie zostawia tam swój zapach [nie pytajcie mnie czym] np. na kablach i nie ma żadnego problemu dopóki nie postanowi w nim zamieszkać inna kuna - ta oczywiście stara się najpierw usunąć zapach poprzedniczki - ząbkami i w tym cały problem
a dlaczego akurat w jednym konkretnym aucie - może to ten lakier :wink: ale może też być przestronne mieszkanko [duża komora silnika] cieplutkie [duży silnik] itp.
Radek666
Post autor: Radek666 » wt kwie 12, 2005 8:55 am
Discotheque pisze:No tak tylko potrzebuje te kabla do silnika który które ma specyficzne wymagania co do kabli i ich oporno¶ci. Zap³on TSZ-H gdzie cewka ma 2,4-3,5 k na wtornym. Kable powinny mieæ 1 kilo³om, a nasadka 5 kilo³omów.
Inaczej kiszka.
Jak wsadzisz druciane napewno bedzie chodzic - niestety (stety) takie kable daja weiksza energie w iskrze oraz co bardzo wazne szybkie narastajace zbocze pradu - stad chcac niechcac baaaardzo szerokopasmowe EMC. Moze to spowodowac lekkie oglupianie niektorych ECU elektoronicznych (zaklocenia w radiu itp). No ale masz jeszcze rezystory w swiecach - one spowolnia dU/dt (u mnie w XJ takie kable chodza bez problemu)
Radek zwany TReneR
belfer
Post autor: belfer » ndz lut 26, 2006 10:26 pm
Czy kable sentech są dobrej jakości ? Znalazłem na allegro: http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=88577521 w dobrej cenie, ale nic o nich nie wiem. Czy warto zastąpić nimi bosche " puszczające " po zaledwie roku używania :-?
Cherokee XJ 4.0 96'
Comanche MJ 4.0 88'
Radek666
Post autor: Radek666 » pn lut 27, 2006 5:04 am
To tylko moze wykazac praktyka. Teoria budowy jest sluszna - zamiast oporu w celu stlumienia dU/dt daja indukcyjnosc - ten sam rezultat przy braku strat. Jezeli jednak nie zalezy Ci na eliminacji pyrczenia w radiu albo masz dobre radio uzywaj zwyklych drucianych. Te z natury rzeczy "rozciagna" iskre w czasie i zmniejsza szczytowa energie.
Radek zwany TReneR
mateo
kable
Post autor: mateo » czw kwie 06, 2006 3:00 pm
belfer pisze:Czy kable sentech są dobrej jakości ? Znalazłem na allegro: http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=88577521 w dobrej cenie, ale nic o nich nie wiem. Czy warto zastąpić nimi bosche " puszczające " po zaledwie roku używania :-?
Moge załatwić dobre przewody The Leader o dobrych parametrach z prawdziwego silikonu
Radek666
Post autor: Radek666 » czw kwie 06, 2006 3:16 pm
W Szwajcari w ubezpieczeniu jest nawet opcja ubezpieczenia od szkod powstaleych przez te gryzonie ;-) Podobno czesto sie to przydaje - odpukac!!
Radek zwany TReneR
mateo
Post autor: mateo » czw kwie 06, 2006 3:39 pm
Radek666 pisze:W Szwajcari w ubezpieczeniu jest nawet opcja ubezpieczenia od szkod powstaleych przez te gryzonie ;-) Podobno czesto sie to przydaje - odpukac!!
Są specjalne osłony na kabel zabezpieczające przed przegryzieniem.
Wróć do „Elektryka”
