Grzanie wnętrza i silnika
Baron
Post autor: Baron » pn gru 22, 2003 2:49 pm
czesław&jarząbek pisze:chodzi cicho
grzeje dobrze
montaż zawiły
zużycie paliwa pomijalne
zużycie energii pomijalne
koszta rok temu przy niskim euro w granicach 2kzł
trzeba uważać żeby se plaskówki z żołądkową na wylocie nie kłaść bo sie robi niedobra
dzięki...oo, konkrety to ja lubię... 20 stówek, mówisz...hmmm, nie jest źle...
tak, najlepiej to byłoby to połączyć ze zdalnym odpalaniem - ale już samego webasta... trzeba pokombinować...
:D czesiu, gdzie często parkujesz i długo Cię nie ma przy syfie? :oops:
Bocian - dzięki
Sip - Dop
...jajco holenderskie blues...
Post autor: czesław&jarząbek » pn gru 22, 2003 2:53 pm
Baron pisze:
grzeje dobrze
montaż zawiły
Bocian - dzięki
do samego webasta jest zegar...mozesz sobie go ustaiwać na kazdy dzień tygodnia na inną porę odpalenia pieca
piec sie nazywa webasto air-top2000, a improtera masz w stolycy
firma petemar
...parkuje gdzie popadnie bo z racji koloru nikt sie nie przypierdala, ale syf jest zabezpieczony systemem przemyślnych wychujek :)21
Mag69
Post autor: Mag69 » pn gru 22, 2003 3:03 pm
http://www.webasto.pl/ogrzew_niezal.html
masz tu linka do ogrzewania :)21
LJ 70
Baron
Post autor: Baron » pn gru 22, 2003 3:05 pm
Mag69 pisze:http://www.webasto.pl/ogrzew_niezal.html
noo, rozumiem, ze to nie ironia... :D
bo, jak sie domyślasz, chodziło mi o opinie użytkowników, a nie reklamowo-marketingową ściemę
Sip - Dop
Mag69
Post autor: Mag69 » pn gru 22, 2003 3:14 pm
Kolega z niemcowni miał zamontowane w bmwi7 opcja z grzaniem silnika, montowane w serwisie ,chwalił tak jak glosi reklama na powyższej stronie
Ja znam z autopsji tylko nadmuchowe (w ciężarowych) ,raz w roku przegląd i wymiana jakis dupereli,kierowcy w największe mrozy śpią w samych slipach :)21
LJ 70
Post autor: czesław&jarząbek » pn gru 22, 2003 3:15 pm
ooo...mój jest w użytkowych
air-top 2000s
diesel 12volt bez ADR
Marek Glinka
Post autor: Marek Glinka » pn gru 22, 2003 3:50 pm
czesław&jarząbek pisze:koszta rok temu przy niskim euro w granicach 2kzł
.uuuuuuu to ci podwójnie wzrosła wartość sprzęta :lol:
Ostatnio zmieniony pn gru 22, 2003 6:25 pm przez Marek Glinka, łącznie zmieniany 1 raz.
Marecki jestem...... :wink:
Toyota Hilux 2,4D to już historia :cry: :cry: :cry:
Chevy Blazer M1009 6,2D też chyba podzieli losy Hila :cry: :cry:
wote
Post autor: wote » pn gru 22, 2003 6:00 pm
uzywam webasta thermo top i musze powiedziec ze jest to mile uzadzenie!
C&J ma racje z tymi bateriami te ktore grzeja motor i wnetrze lubia ampery !
tez mozna go odpalic pilotem! albo zegarem.
jest tez mozliwosc telefonem ale wtedy musialbym kupic jej komore!!!
he he ! nie zasluzyla !
Jezeli nie mieszkasz w buszu to zastanow sie nad grzaniem 220V
grzalka w blok + farelka(bezpieczna) moze byc nawet 2000W
tajmer i opcjonalnie malutki wodoszczelny automatyczny prostownik !
mozesz podlaczyc termometr zewnetrzny i wtedy on bedzie sterowal
zabawkami!
nie szukalem stron ale jedna firma ktora to robi to CALIX a druga DEFA
pozdrawiam!
Toyota HJ
Baron
Post autor: Baron » wt gru 23, 2003 8:47 am
Wote - dzięki za info...niestety - grzanie z 220 odpada, bo na drugi dzień nie znalazłbym ani kabla, a może i syfa tyż ni... poza tym - ze 200 m kabla wyniesie więcej, niż webasto :D
jesteś w zimnej finlandii? i tam to styka?
Sip - Dop
Baron
Post autor: Baron » wt gru 23, 2003 11:05 am
A słyszał ktoś coś o Hydronicu albo jak tam to badziwie się zowie :)5
(ale nie ze strony producenta :D )
Sip - Dop
romanowicz_z3 car469b
Post autor: romanowicz_z3 car469b » czw lut 12, 2004 2:16 pm
A czy w zaporożcach przypadkiem nie było w standarcie webasta (chiba się toto nazywało dewasto ale głowy nie daję) bo jak by się takie znalazło to pewnie grosze kosztuje???
hmm???
bo zimno w rzyć ostatnio jak cholera :o
pozdr
Tzarrr!!
Drako
Post autor: Drako » czw lut 12, 2004 2:36 pm
tez z zaporozca czesto montuja w garbusach. troche czasmi lubi walic plomieniami ale jest jak na swoja cene... znosne.
Kupilem pare dni temu uzywane webasto - dalem je dzisiaj do spradzenia. jutro sie okaze czy je oddam :)21
czesiek a jaka ty klime swadziles '?? :)21
Drako
Post autor: Drako » czw lut 12, 2004 2:51 pm
i jeszcze jedno. czy jest roznica w spalaniu. pomiecdzy benzynowym a dyzlowym webasto?
wymyslilem sobie ze zrobie na webasto osobny zbiornik z paliwem ?? do dopadlem benzynowe . a ma isc do dyzla
( jest to bardzo zly pomysl ? :)21 )
AdAm
Post autor: AdAm » pn lut 16, 2004 7:39 pm
Roznica w spalaniu jest zedu 10-15% na korzysc diesla (w zaleznosci oczywiscie od mocy uzadzenia).
Mam zalozone ogrzewanie benzynowe w dieslu i w obecnie mam na zbiorniku z plynu spryskiwacza swiatel. Troche maly bo tylko 3 litry wchodza, ale da sie zyc.
Niestety kupilem uzywke a koles ktory go sprzedawal posial gdzies pilota do sterowania i pozostalo mi tylko programowanie przez programator, ale przerabiam go na wlaczanie/wylaczanie ze zwyklego sterowania jak do alarmow i bede sobie z okna zalaczal ;-)
Post autor: czesław&jarząbek » pn lut 16, 2004 10:12 pm
Drako pisze:czesiek a jaka ty klime wsadziles '?? :)21
odpowiednią :)21
Władek
a w czasie jazdy?
Post autor: Władek » pn lut 16, 2004 10:30 pm
Proszę uprzejmie o informację: czy używacie webasta, dewasta czy też innego podobnie działającego aparatu tylko na postoju czy też grzejecie Panowie w czasie jazdy również? A jeśli w czasie jazdy - to w jaki sposób rozwiązany jest problem cofania spalin do komory spalania? Wszak tam nie ma żadnego ciśnienia wydechu, stąd spaliny wrócić mogą? Będę wdzięczny za info.
Pozdrawiam!
Władek - Kraków
Drako
Post autor: Drako » pn lut 16, 2004 10:48 pm
odpowiednią :)21
aaaaa z mercedesa ??? ;)21
Re: a w czasie jazdy?
Post autor: czesław&jarząbek » pn lut 16, 2004 11:19 pm
Władek pisze:Proszę uprzejmie o informację: czy używacie webasta, dewasta czy też innego podobnie działającego aparatu tylko na postoju czy też grzejecie Panowie w czasie jazdy również? A jeśli w czasie jazdy - to w jaki sposób rozwiązany jest problem cofania spalin do komory spalania? Wszak tam nie ma żadnego ciśnienia wydechu, stąd spaliny wrócić mogą? Będę wdzięczny za info.
Pozdrawiam!
jak niema, jak jest? normalnie rura wydechowa z peszla jest...prostopadle do kierunku jazdy
a w jednym syfie przy wodnym eberszpajcherze to nawet taki mały tłumik faszysty wsadziły :)21
Post autor: czesław&jarząbek » pn lut 16, 2004 11:20 pm
Drako pisze:
odpowiednią :)21
z mercedesa to...zalej mlekiem i daj psu :)21
AdAm
Post autor: AdAm » wt lut 17, 2004 12:44 pm
Pozdrawiam!
Wlasnie takiego ebershpachera hydronic 4 udalo mi sie zakupic na allegro za tanioche ;-) I tlumik w nim rzeczywiscie wystepuje. Tak sobie ostatnio pomyslalem ze jakby tak wylot tej rury ktora z tlumika wychodzi skierowac na miske olejowa to byloby podgrzewanie oleju dodatkowo ;-) (oczywiscie w zime tylko).
A co do urzadzen to czegos takiegio jak dewasto to nie ma. Niektorzy nazywaja tak urzadzenia marki webasto.
Post autor: czesław&jarząbek » wt lut 17, 2004 5:25 pm
motor bedziesz miał zaolejony, z rury jaki ogień wyskoczy i se jeszcze syfa zjarasz pod blokiem
odpalenie wodnego pieca na pół godziny skutecznie pozwala uruchomić od pierwszego dotknięcia nawet starego japońskiego diesla z niedziałającymi swiecami zarowymi :)21
PONTAR
Post autor: PONTAR » czw lut 19, 2004 11:35 am
A może macie schemat elektryki do webasta z sterownikiem zegarowym?
Pozdr
Co ma się wydarzyć, to się na środku drogi rozkraczy!
Misiek2,5TD'92 krótki-KL71 31x10.5x15+el.winch
Post autor: czesław&jarząbek » czw lut 19, 2004 3:50 pm
macie.
Drako
Post autor: Drako » czw lut 19, 2004 8:55 pm
Tyz mam.
Ostrzegam przed webstami z allegoro. ja mialem 2 w domu ( przyslali mi do sprawdzenia) i okazalo sie ze to straszny syf. mozna dac do sprawdzeia do firm zajmujacych sie webasto, sprawdza i dadza wycene3 naprw... z ktorej moznaby nowe kupic..
PONTAR
Post autor: PONTAR » pt lut 20, 2004 6:02 am
To zapodajcie :)21
Wróć do „Elektryka”
