Akumulator w 4.2 ...
Re: Akumulator w 4.2 ...
Waeco TC-35FL-AC
Pojemność: 35 litrów
Napięcie: 12V/24V, podłączenie do gniazda zapalniczki lub 230 V prądu zmiennego przy poborze mocy 60W (12V) i 70W (230V).
Chłodzenie: Temperatura regulowana od +1C do +15C, do 30C poniżej temperatury zewnętrznej.
itd...
Podłączana przez gniazdo 12V w bagażniku Y61.
itd...
Chevissan@33"(Y61) V8 Diesel
Disco2 TD5
Disco2 TD5
Ja też się zmobilizowałem i przed chwilą wróciłem z garażu po podłaczeniu lodówki do +gniazda zapalniczki. Zobaczę jak przez noc sobie poradzi. Inna sprawa to nie wiem czy akumulator jaki mam obecnie na stanowisku dodatkowym jest na pewno całkiem sprawny.
Postaram się jutro powiedzieć co wyszło z testu.
A kolega to ma wypas Waeco - czy to jest sprężarkowa
jeśli tak to całkiem niezły wynik. Myślę jednak mimo wszystko ,że opieranie się przy dodatkowych gadżetach tylko na jednym akumulatorze jest wysoce ryzykowne.
Szczególnie ,że test który opisałęś wcześniej ma się trochę nijak do testu w terenie. Chodzi mi głównie o to ,że jak pojedziesz na wyjazd to nie zostawisz auta tylko z lodówką , ale zazwyczaj a to troszkę lampkę włączysz, a to wchodząc do auta włączysz oświetlenie, a to podładujesz coś tam , a to na chwilę CB lub radio włączysz i te wszystkie chwilki zawsze coś zjedzą, a jak zjedzą i zostaniesz w ciemnym lesie i to nie w górach ,żeby na pych na dół poszedł a le na płąskiej łące , no to już tylko telefon do przyjaciela lub modły do akumulatora
Patrol Long Safari 4,2 D
Patrol Short BRU(td)US 4,2
Patrol Comfort TB42
Patrol y61 3,0TD mercedes
Patrol Comfort TB42
A tak jeszcze przy okazji tematu o dwóch aku - czy ktoś wie co jest w środku tych izolatorów np. takiego :
http://www.sklep4x4.pl/sklep/produkt/29/374.html
Patrol Comfort TB42
Patrol Comfort TB42
Lodówka żaden wypas...
Co do testu, to nawet był bardziej niebezpieczny od rzeczywistych warunków.
Na wyjeździe praktycznie przez 8-12 godzin auto ma włączony silnik, zaś w przypadku testu
tylko na czas przejazdów, czyli max 3-3,5h...
Inne szpeje czyli CB, 2xGPS mają pomijalną konsumpcję prądu...
Dodam jeszcze, że podczas dłuższych dojazdówek dzieciaki miały podłączone PS2 (slim)
wraz z monitorem TFT 8" ... przez przetwornicę.
...a postoju nie korzystam z urządzeń w aucie - tak z zasady.. bo i po co, do wypicia Wina
i ugotowania np. parówek nie potrzebuję prądu ... A śpie w namiocie.
Załatwiła mnie tylko ładowarka do tel... ale już o tym pisałem
Disco2 TD5
Disco2 TD5
w sumie to nic a na pewno nie coś wartego 480złHarley pisze:A tak jeszcze przy okazji tematu o dwóch aku - czy ktoś wie co jest w środku tych izolatorów np. takiego :
diody, przekaźniki, tranzystory, rezystory i kondensatory
w wersji "nowocześniejszej" ale niekoniecznie lepszej będą tranzystor/y zamiast przekaźnika
tu masz prawie to samo za grosze http://forum4x4.pl/viewtopic.php?f=40&t ... 0#p2356860 (zrobione z dziennego włącznika świateł) według pomysłu A.F.
a tu masz "ładniejszą" wersje komercyjną za w miarę przystępną cenę http://allegro.pl/item671224986_separat ... torow.html
Ignorancji, nieróbstwu i niechlujstwu stanowcze nie KARWA nie
Chyba jednak lepszym rozwiązaniem dla dwóch AKU będzie IBS...
więcej możliwości - lepsze zarzadzanie... znaczy generalnie JEST zarządzanie.
W przypadku produktu WARaNa zarządzania NIE MA
Disco2 TD5
Disco2 TD5
EEE tam, ja już mam pomysł A.F.'a i u mnie lotto ... mam jeszcze małe modyfikacje i teraz mam podgląd dwóch aku na woltomierzach, mogę je łaczyć ze sobą jak "LINK" w IBS-ie i mogę je rozłączyć awaryjnie gdyby była taka potrzeba. Wystarczy trochę podumać i popracować w garażu. Mnie koszta wyniosły ok. 160 PLN z heblem do ciężarówek.
Jeszcze raz namawiam jednak do wsadzenia dwóch aku zamiast szukania jednego ale niby super niezawodnego , bo zawsze może wysiąść ten pierwszy raz i oby nie było to samotnie w środku lasu.
Prawdopodobieństwo ,że wysiądą dwa aku jest dużo mniejsze ....
Patrol Comfort TB42
Patrol Comfort TB42
to ja się dołącze...
coś z 8 lat wstecz pojechalim rodzinnie expolzją na wycieczkę - Francja, Włochy
ako było nowe - Bosch, oczywiście lodówka, - cały czas wlączona 1-dzień -ok.,
podobnie kilka następnych, aż w drodze powrotnej staneliśmy pod Paryżem w Dysney-lendzie,
tylko coś z 6 godzin, i po powrocie zonk, ako kaput, samochód w automacie, na parkingu jeszcze sporo innych aut, ale spróbujcie dogadać się z francuzem w języku innym niż francuski
, że potrzebujemy prądu,
staliśmy tam ze 3 godziny, od tamtej pory tylko 2 aku, lub nie zostawiam już żadnej lodówki
LR 109 S III 2,25>2.5>300tdi
LR Disco 3 2,7 TDI
LR Disco 3 2,7 TDI
Rafi 109 , dokładnie o tym piszę...
Patrol Comfort TB42
Patrol Comfort TB42
No więc zostawiłem na kijowym, jak się okazało, akumulatorze moją lodówkę na noc.Harley pisze:Ja też się zmobilizowałem i przed chwilą wróciłem z garażu po podłaczeniu lodówki do +gniazda zapalniczki. Zobaczę jak przez noc sobie poradzi. Inna sprawa to nie wiem czy akumulator jaki mam obecnie na stanowisku dodatkowym jest na pewno całkiem sprawny.
I co
I nic.
Rozładowany pięknie do zera akumulator ok. 88 Ah wyjąłem .
Jest on co prawda już tak padniety ,że i tak był w planach na wymianę. A wszystkie inne media do niego podłączałem i jakoś sobie radził przy doraźnej jeździe. Teraz wymieniam na nowy...
Ostatnio zmieniony wt lip 07, 2009 8:55 pm przez Harley, łącznie zmieniany 1 raz.
Patrol Comfort TB42
Patrol Comfort TB42
Jak miałbym wybierać pomiędzy dwoma padlinami, a jednym dobrym AKU to wiadomo... Jeden dobry.
Szczególnie, że w Y61 nie ma zbytnio miejsca na umieszczenie drugiego AKU, nawet małego
pod maską
Igor pyta o Y61...
Dlatego nie zdecydowałem się ciągnąć instalacji np na tył, lub kombinować
przed samym wyjazdem z bałaganem w komorze silnika... Jest jeden, wyjazd zrobiony na jednym,
lodówka chodziła i nie było kłopotu... co miałem do powiedzenia - napisałem
pod maską
Disco2 TD5
Disco2 TD5
Twój test wykazał, że padnięty AKU, przy działającej lodówce całą noc... będzie padnięty na amen rano...Harley pisze:
No więc zostawiłęm na kijowym jak się okazało akumulatorze moją lodókę na noc.
I co![]()
I nic.
Jest on co prawda już tak padniety ,że i tak był w planach na wymianę. A wszystkie inne media do niego podłączałęm i jakoś sobie radził przy doraźnej jeździe. Teraz wymieniam na nowy...
Disco2 TD5
Disco2 TD5
przepraszam panowie ale jakie te lodówki macie
mephi pisze:
Zgadza się, ale miałem napisać to napisałem. Dziś kupiłem Banera 80 Ah - niby "heavy duty" . Posadzę go w weekend pod obciążeniem i wtedy napiszę co i jak.
Mimo wszystko jestem za ciągnięciem kabli w Y61 nawet przez całe auto - myślę ,że nie jest to duży kłopot.
Chcę przez to powiedzieć ,że jestem za dwoma dobrymi akumulatorami, a nie za jednym bardzo dobrym czy jakoś tak.
Także co miałem napisać - napisałem
Patrol Comfort TB42
Patrol Comfort TB42
Kolego przeczytaj wątek cały a nie tylko ostatni post...kroll pisze:przepraszam panowie ale jakie te lodówki macie
Patrol Comfort TB42
Patrol Comfort TB42
Przyćwiczyłem ciągnięcie bardzo grubych kabli w Y60 na sam tył i wiem jakie są problemy...Harley pisze: Mimo wszystko jestem za ciągnięciem kabli w Y61 nawet przez całe auto - myślę ,że nie jest to duży kłopot.
GENERALNIE ja też dąże do dwóch AKU...(2xOptima), ale to tylko fanaberia, żeby można było świecić ma maxa
Igor pytał o to czy jeden donry AKU wystarczy - moje doswiądczenia dowiodły, że wystarczy
Jedzie z większą ekipą, więc jak by co... będzie miał od kogo pozyczyć prądu, ja mogłem liczyć na kolegów
Disco2 TD5
Disco2 TD5
[/quote]Kolego przeczytaj wątek cały a nie tylko ostatni post...
[/quote]
czytałem ale jestem ciekaw jakie lodówki były podłanczane bo te tyć lepsze maja zabezpieczenie przeciw rozładowaniu akumulatora , i nie wiem czy ono działa u kolegów
pozatym do Y61 3.0 jak i 4.2 jest miejsce aby wsadzic 2 baterie
Zapomniałem, że w 3.0 nie macie tego wielkiego akumulatora podciśnienia...kroll pisze: pozatym do Y61 3.0 jak i 4.2 jest miejsce aby wsadzic 2 baterie
W takim razie nie ma przeszkód do instalacji drugiego AKU
Disco2 TD5
Disco2 TD5
słuchaj ty masz safari prawdaHarley pisze: Chcę przez to powiedzieć ,że jestem za dwoma dobrymi akumulatorami, a nie za jednym bardzo dobrym czy jakoś tak.
chyba że masz takie szemrane safari jak moje z instalacją 12V
sobie zmień na parę małych w dowolnym miejscu i miejsce się znajdzie na drugie akumephi pisze:Zapomniałem, że w 3.0 nie macie tego wielkiego akumulatora podciśnienia...kroll pisze: pozatym do Y61 3.0 jak i 4.2 jest miejsce aby wsadzic 2 baterie
8 matizów i mały wacek
www.szary-racing.pl
www.szary-racing.pl
Ile, ponieważ w Starym Y60 są dwa... W Y61 jest jedna 'beczka' i to g..no...szary pisze:sobie zmień na parę małych w dowolnym miejscu i miejsce się znajdzie na drugie akumephi pisze:Zapomniałem, że w 3.0 nie macie tego wielkiego akumulatora podciśnienia...kroll pisze: pozatym do Y61 3.0 jak i 4.2 jest miejsce aby wsadzic 2 baterie
@szary, a Ty w swoim 4.2 ile masz AKU ?
Ostatnio zmieniony wt lip 07, 2009 10:02 pm przez mephi, łącznie zmieniany 1 raz.
Disco2 TD5
Disco2 TD5
trzy wystarczą - i tak różnicy nie odczujesz , żeby zawsze było vacuum w wystarczającej ilości trzeba zacząć od pompy.
Mam dwa aku - tyle że instalacja na linii turbo - intercooler nie pozwala na wpasowanie lustrzane drugiego aku więc nizszy gabarytowo jest i wyzej umieszczony ale pojemnosciowo taki sam jak ten w oryginalnym miejscu.
www.szary-racing.pl
www.szary-racing.pl
Spokoszary pisze:trzy wystarczą - i tak różnicy nie odczujesz , żeby zawsze było vacuum w wystarczającej ilości trzeba zacząć od pompy.
Ale ja i tak nie będę przerabiał podcisnienia... Na razie Duża Optima mi wystarczy,
później przeciągnę kable na tył do mniejszej ... Optimy.
Disco2 TD5
Disco2 TD5
Sam jesteś szemrany ...lbl78 pisze:słuchaj ty masz safari prawdaHarley pisze: Chcę przez to powiedzieć ,że jestem za dwoma dobrymi akumulatorami, a nie za jednym bardzo dobrym czy jakoś tak.więc 24V, i tak musisz mieć 2 aku
chyba
Mój jest Patrol a po VINie wyskakuje Safari.
Mam instalkę 12 V i nawet orginalnie nie było łoża do drugiego AKU. W związku z moim niekończącym się restaurowaniem zanabyłem nową kastę z półkami na dwa aku i już mam miejsce. Przestroga dla innych - jeśli będzie ktoś robił półkę do akumulatora, to radzę ją zrobić minimum szeroką na 36 cm.
Teraz chyba akumulatory są jakoś zestandaryzowane i ja mam u siebie półkę orginał na niecałe 32 cm, a większość akumulatorów kwasowych o pojemnościach słusznych 90 -100 -120 Ah ma wymiar 353 mm więc osobiście musiałem zakupić dwa aku o pojemnościach 80 i 88 Ah.Tylko takie mi się zmieściły.
Więc moje dążenie do dwóch aku nie jest podysktowane instalką 12 V. Zresztą dzięka Bogu, bo doszłąby mi przetwornica z 24 na 12 V
Patrol Comfort TB42
Patrol Comfort TB42
Nie będzisz przerabiał gdyż albowiem :mephi pisze:Spokoszary pisze:trzy wystarczą - i tak różnicy nie odczujesz , żeby zawsze było vacuum w wystarczającej ilości trzeba zacząć od pompy.
Mam dwa aku - tyle że instalacja na linii turbo - intercooler nie pozwala na wpasowanie lustrzane drugiego aku więc nizszy gabarytowo jest i wyzej umieszczony ale pojemnosciowo taki sam jak ten w oryginalnym miejscu.![]()
- nie masz akumulatorów podcisnienia oraz przewodów
- nie chce Ci się
- nie potrafisz
Pomyśl:
zamiast ciągnąć kablotekę przez całe auto , co wiąże się dużo większym nakładem pracy oraz spadkami napięcia i innymi problemami - wywalasz baniak , zapodajesz 2 lub 3 małe w dowolnym miejscu i zapodajesz aku tam gdzie powinno być...
A może wyślę Ci w prezencie dowolną ilość małych akumulatorów podcisnienia żebyś nie robił rzeźby co ?
www.szary-racing.pl
www.szary-racing.pl
