Poprosze o opinie Akumulator żelowy vs optima
Wojtek_W
Re: Poprosze o opinie Akumulator żelowy vs optima
Post autor: Wojtek_W » śr maja 23, 2012 7:05 am
Tylko to jakies chinskie no name'y... :roll:
Myslalem,ze juz bardziej powszechna technologia.
Liroz
Post autor: Liroz » śr maja 23, 2012 12:59 pm
Podobno są trwalsze niż ołów. Jest paru zachodnich producentów ale robią dla militarki (cena razy x) albo dużych odbiorców. Na dzień dzisiejszy na zakup indywidualny pozostaje mniej więcej to co podałem.
L E D for off-road
Technika idzie do przodu...
RAFULUS
Post autor: RAFULUS » wt maja 29, 2012 10:05 pm
Starck pisze:Najczęściej narzekają na Optimy Ci, którzy oglądają je tylko na obrazkach.
Może i tak ale ja swoją obejrzałem dość dokładnie i szału nie ma :)3 "przejeździła" dwa sezony a 90% odstała w garażu bo ciągle coś dłubiemy w aucie. Teraz chcę zamontować dwa aku i kombinuję jakie? Alternator założony 150A
Pajero II 3,5 V6 lift 4" SIMEX 36"
Y61 3,0 Long Lift +3" Kumho KL71 35"
Wojtek_W
Post autor: Wojtek_W » śr maja 30, 2012 7:42 am
Liroz pisze:Podobno są trwalsze niż ołów. Jest paru zachodnich producentów ale robią dla militarki (cena razy x) albo dużych odbiorców. Na dzień dzisiejszy na zakup indywidualny pozostaje mniej więcej to co podałem.
Czyli w sumie za ~2,5k-3k mozna byc miec 2 niezalezne ogniwa i byc krolikiem doswiadczalnym jak to wszystko chodzi.
Cena nawet niezbyt zaporowa
wojtek_kom
Post autor: wojtek_kom » śr maja 30, 2012 1:05 pm
Patrząc się na litowe ... to gdzieś je mam :)21
Nissan-y
Liroz
Post autor: Liroz » śr maja 30, 2012 8:52 pm
Wojtek_W pisze:
Mój kalkulator chyba zepsuty bo pokazuje poniżej tysiaka (za akumulator 60Ah). Ale zgodzę się, na razie to rozwiązanie bardziej dla elektroników którzy to ogarną.
L E D for off-road
Kostuch
Post autor: Kostuch » śr maja 30, 2012 10:10 pm
A ktoś widział na oczy parametry takiego litowca.
Oporność wewnętrzna, max prąd oddawany, charakterystyki ładowania?
Marketingową papkę o zajebistości akumulatora to sobie można w buty wsadzić...
Wojtek_W
Post autor: Wojtek_W » czw maja 31, 2012 7:13 am
Kostuch pisze:A ktoś widział na oczy parametry takiego litowca.
To swoja droga, ale to parametry o ktorych nie mam pojecia :)21
Liroz pisze:
Wojtek_W pisze:
Za aku 60Ah to tak, ale jak jest taki maly to az sie prosi zrobic sobie podwojny. Wtedy trzeba by 2 te moduly, separator. O clach , vatach i transporcie juz nie wspomne. Ciekawy temat w kazdym razie.
A.F.
Post autor: A.F. » czw maja 31, 2012 7:22 am
Są już gotowe aku LiFe na 12V, ale żeby nie było tak pięknie, to:
- są wrażliowe na przeciążenie prądowe i muszą współpracować z ogranicznikami prądu, zwykle 100 A, max. co znalazłem to 400 A, ale dla aku 200 Ah.
- każda cela musi być ładowana indywidualnie, więc potrzebny jest regulator prądu ładowania dla każdej celi,
- ogranicznik prądu pobieranego ( do 500 A ) i regulator ładowania kosztuje tyle co aku :wink:
http://www.batteryspace.com/batterymana ... rated.aspx
- są wrażliwe na głębokie wyładowanie.
- po wyładowaniu < 10V powinny być szybko naładowane, bo tracą pojemność.
- układy zabezpieczające odcinają aku od sieci przy spadku napięcia poniżej 10 V :)21
Tu jest więcej:
http://www.batteryspace.com/12-8v-lifep ... spx?page=2
VW T4 syncro, 2.4D, long :)13
Wojtek_W
Post autor: Wojtek_W » czw maja 31, 2012 7:25 am
A jakie sa plusy w porownaniu z taka optima?
Waga - ok.
Co jeszcze?
A.F.
Post autor: A.F. » czw maja 31, 2012 7:34 am
Jeszcze jeden minus, wg danych producenta.
Temp. pracy:
Ładowanie: 0 do + 45 st.C
Wyładowanie: -10 do + 55 st. C
No to chyba po temacie :(
Kostuch
Post autor: Kostuch » czw maja 31, 2012 9:35 am
A.F. pisze:Jeszcze jeden minus, wg danych producenta.
Temp. pracy:
Ja mam aku w kabinie, więc miałby jak w raju :)21
I tak takie są fajniejsze: http://cyly.en.alibaba.com/product/5003 ... tery_.html
Ale cena i tak zabija :)3
Liroz
Post autor: Liroz » sob cze 02, 2012 6:33 pm
A.F. pisze:Są już gotowe aku LiFe na 12V, ale żeby nie było tak pięknie, to:
Tu jest więcej:
No ale ołów tak samo nie lubi głębokiego rozładowania, w zasadzie powinien być ładowany każda cela oddzielnie, traci stopniowo pojemność itd. itc.
Trzeba by poszukać prawdziwych ogniw Li-ion (mają napięcie 3,6-3,7V) ponieważ mają one duży zakres temperatur i są dużo lepsze w niskich temperaturach niż ołowiowe, żaden ogranicznik prądu nie potrzebny (główny bezpiecznik zawsze powinien być).
A co się dzieje z ogniwami z bitych Priusów? (W USA tego sporo jeździ)
L E D for off-road
Wróć do „Elektryka”
