oświetlenie LED'owe - warte to coś ?
Re: oświetlenie LED'owe - warte to coś ?
Z autopsji 4 lata bez problemowego użytkowania z topieniem włącznie. Mam zamontowane jako dodatkowe reflektory drogowe, przeciwmgielne i robocze. W ofercie mają ksenony: http://sklep.wesem.pl/4/6719/Halogeny_s ... AJD3#14489
a jak takie zamontować na dachu ?
- Alberciczek
Ja też mam zamontowane 4 Wesemy na dachu i nic się z nimi nie dzieje. Świecą elegancko. Więc nie wiem skąd atkowe złe zdanie o Wesemach...No ale każdy ma swój gust i każdemu może coś nie pasować.
Dżip Blank Szyroki 4,7 QD chyba zielony był....Jak był nowy...
tak, nawet po niedzieli będęMichał4x4 pisze:Sygma bywasz czasami w Warszawie?
To w sklepie Rajdy 4x4 w Sulejówku mają stojak z 10-12 ledami wystawionymi. Można przyjechać, pomacać, zaświecić, sprawdzić konkretny model. I muszę przyznać że robią naprawdę wrażenie jak świecą.Sygma pisze:tak, nawet po niedzieli będęMichał4x4 pisze:Sygma bywasz czasami w Warszawie?
Dzika Koza
a miałeś kiedyś inne niż wesemy ? porównywałeś z innymi ?Alberciczek pisze:Ja też mam zamontowane 4 Wesemy na dachu i nic się z nimi nie dzieje. Świecą elegancko. Więc nie wiem skąd atkowe złe zdanie o Wesemach...No ale każdy ma swój gust i każdemu może coś nie pasować.
Diffland .pl
Diffland Classic Car .pl
i wiele innych )
i wiele innych )
a jaką mają klasę szczelności IP ?Alberciczek pisze:Ja też mam zamontowane 4 Wesemy na dachu i nic się z nimi nie dzieje.
Dobra czołówka lepiej świeci niż wesemy.
Temat jest w sumie krótki, chcesz mieć tanio na dziś (nie licząc tego że szybko się zniszczą o ile jeździsz off-road) kup plastiki z żarówkami, drożej i modne światło "niebieskawe" (ale nie licz na trwałość) kup plastiki z wstawionymi hidami, chcesz mieć listwę led (produkt przejściowy) kup listwę, chcesz mieć reflektory LED czyli coś "odpornego na przyszłość", pomyśl o takich.
L E D for off-road
Technika idzie do przodu...
- Alberciczek
Nawet mam - dalekosiężne Hella ( zwykłe, nie led-y ) chyba Jumbo coś tam, zamontowane w Nubirce zamiast przeciwmgielnych - szczerze powiem, że świecą fajnie - w sumie to tak samo jak Wesemy na dachu w Jeepie. Ja nie widzę żadnej różnicy.gri74 pisze:a miałeś kiedyś inne niż wesemy ? porównywałeś z innymi ?
- apede
Eee, a jak to oświetla drogę tak nisko?
Bareja wieszczem narodowym...
Alberciczek pisze:Nawet mam - dalekosiężne Hella ( zwykłe, nie led-y ) chyba Jumbo coś tam, zamontowane w Nubirce zamiast przeciwmgielnych - szczerze powiem, że świecą fajnie - w sumie to tak samo jak Wesemy na dachu w Jeepie. Ja nie widzę żadnej różnicy.gri74 pisze:a miałeś kiedyś inne niż wesemy ? porównywałeś z innymi ?
Alberciczek pisze:gri74 pisze:a miałeś kiedyś inne niż wesemy ? porównywałeś z innymi ?
wobec takiej argumentacji ja wysiadam
Diffland .pl
i wiele innych )
i wiele innych )
to aż tak zamierzasz dawać czaduSygma pisze:a jaką mają klasę szczelności IP ?Alberciczek pisze:Ja też mam zamontowane 4 Wesemy na dachu i nic się z nimi nie dzieje.
dobrze wiedzieć przed zakupem, czy w czasie deszczu muszę się zatrzymać i zdejmować lampy (albo owijać je workami by nie zamokły)... oraz czy jak się kurzy na drodze to muszę robić to samopinc6x6 pisze:to aż tak zamierzasz dawać czaduSygma pisze:a jaką mają klasę szczelności IP ?Alberciczek pisze:Ja też mam zamontowane 4 Wesemy na dachu i nic się z nimi nie dzieje.![]()
Wesemy też miałem parę lat na aucie, nic się z nimi nie działo
a IP pewno 11
na marginesie światła robocze przednie na dachu to średni pomysł
Ostatnio zmieniony śr paź 19, 2011 11:17 am przez pinc6x6, łącznie zmieniany 1 raz.
pinc6x6 pisze: na marginesie światła robocze przednie na dachu to średni pomysł
użytkowane podczas jazdy oślepiają natomiast jeśli byś dał radę zamontować poniżej szyby to bardzo ładnie doświetlają boki
na dachu to chyba lepiej montować drogowe
Jest jedno ale, te 2 żarówki mają razem 110W? Uważam że lampa robocza (chyba że do kombajnu) powinna pobierać jak najmniej prądu aby mogła długo pracować na akumulatorze, bez włączonego silnika. I tutaj idealnie pasują LEDy.pinc6x6 pisze:ja kupiłem robocze 2-żarówkowe Hella od jakiegoś ciągnika po 60zł/szt nówki z żarówkami![]()
świecą ekstra przeżyły przyduszenie do drzewajest to zdecydowanie godna polecana alternatywa niskobudżetowa
http://archiwumallegro.pl/halogen_hella ... 40921.html
L E D for off-road
140Wx2
w pełni się z Tobą zgadzam tylko różnica w cenie jest 7x
a przy okazji czy da radę zrobić kombinację W 4XLED przeciwmgielną-drogową
Jak dobrze kojarze wesemy mają IP66. Mam zamontowane na dachu na środkowym pałąku drogowe. Nie oświetlają maski, zasięg jest wystarczjący. Jedynie przy bikini troche jaśniej robi sie wewnątrz.
A może takie: http://www.lightforce.com/products/port ... yworklight
http://www.lightforce.com/products.
- Alberciczek
Ludzie, jakie wy macie problemy...Ja proponuję zrobić tak - kto się nie liczy z kasą, niech kupuje Hella albo jeszcze droższe - będzie miał lepsze sampoczucie. A że w portfelu lżej, to nic. Natomiast kto liczy się z kasą, to proponuję Wesemy. Ja mam i jestem zadowolony - jak je zaświecę, to wszystko co trzeba widać. A ci, co mają kasę i kupią Wesemy i nie będzie im się podobać, to je wywalą i kupią Halla albo coś lepszego - jak kogoś stać by kupić lampę za 600 zł, to 80 zł w jedną czy drugą stronę jest bez znaczenia przecież
A dalekosięzne w Nubirce świecą bardzo dobrze
. Nieważna jest wysokość na jakiej są zamontowane tylko żeby daleko i jasno świeciły. W polonezie też miałem w zderzaku zamiast przeciwmgielnych i też świeciło bardzo dobrze.
No ale jak wy zaczynacie z IP, to ja się wyłączam z dyskusji, bo widzę, że szkoda klawiatury...Piszecie o lampach na dachy, a patrzycie na IP...Co wy łódz podwodą robicie czy jak? A deszcz Wesemom napewno nie zaszkodzi - sprawdzone.
bez urazy, ale powinieneś się zapoznać z tą tabeląAlberciczek pisze:Piszecie o lampach na dachy, a patrzycie na IP
http://grand-cherokee.org.pl/ZJ/klasa%20IP.JPG
- Alberciczek
Sygma, tą tabelkę to od klikunastu lat znam na pamięć...
Reflektory, o których piszemy mają zazwyczaj IP66 albo IP65. Dla nas najważniejsza jest oczywiście ta druga liczba. Czy 5 albo 6 to zły reflektor? A poniżej cyferki 4 to chyba reflektorów nie ma. A z kolei cyferki 7 i 8 chyba się nie liczą, skoro piszemy o reflektorach na dach...
a widzisz, część xenonów ma tylko IP 55
http://sklep.wesem.pl/photo/_pdf/pl/k_352_rajd2_pl.pdf
czyli do jazdy w terenie gdzie jest kurz średnio się nadają, bo możesz potem siedzieć i je czyścić
więc lepiej od razu kupić właściwe
