Nowy Aku
Nowy Aku
Post autor: jradek » czw maja 05, 2016 12:09 pm
Bry
Do co raz dłuższej listy wiosennych wydatków na auto musze dodać Aku :)11
Co wybrać?
Jakiś markowy, ale taki jak ma być (74 AH)?
Markowy duży? większy o ile większy?
Nołnejma 74?
Nołnejma większego?
Auto ma wyciągarkę używaną sporadycznie, ale jednak czasem kogoś ratuję, auto używane do turystyki, bez jakiegoś specjalnego topienia.
Ilość dodatkowych odbiorników w aucie niewielka, w zasadzie 3 ledy. Klimy nie mam, radia nie mam, szyby i lusterka popsute.
W aucie nie biwakuję.
Mam "pod domem" fabrykę akumulatorów, mają sklep fabryczny, może tam powinienem kupić? Już tam kupowałem.
Jakie rady?
Może stare aku zostawić, dorobić mu jakąś półkę, separator i używać dwóch? Pewnie takie rozwiązanie nie ma za bardzo sensu, przecież w moim aktualnym aku prądu jest tylko na jeden strzał.
Jak myślicie?
Dzięki
Re: Nowy Aku
Post autor: Marcingalloper » czw maja 05, 2016 2:16 pm
Kupiłem trzy lata temu samochód z wtedy nówką akumulatorem. Yuasa jakaś, coś 850 czy tam 900A i chyba 100Ah.
Ostatnio po zamontowaniu wyciągarki zostało mi trochę pieniędzy i na siłę chciałem tą baterię wymienić, bo stara, bo napisów część się z niej starła. Pojechałem do kumpla elektromechanika, coś tam podłączył i pobadał aku pod obciążeniem. Popatrzył, pooglądał i powiedział żebym przypadkiem nowego nie szukał bo ten nie ma praktycznie śladów zużycia.
I faktycznie jak mi zawór w pompie wtryskowej padł to na rozruszniku ze skrzyżowania zjechałem szybciej niż niektórzy na silnikach :)21 . Prądu nie brak nigdy, nawet jak aku pożyczam do ciągnika :lol: . Podobnie przy ciąganiu się na wyciągarce, prąd jest zawsze.
Re: Nowy Aku
Post autor: ernil » czw maja 05, 2016 2:37 pm
Panasonic, Yuasa.
Re: Nowy Aku
Post autor: jradek » czw maja 05, 2016 3:38 pm
To naprawdę ma takie znaczenie?
Re: Nowy Aku
Post autor: Marcingalloper » czw maja 05, 2016 3:46 pm
jradek pisze:To naprawdę ma takie znaczenie?
Ma.
Kumpel, który kupił taki co jego nazwy nawet zapamiętać nie mogłem i wyszukać też nie umiem - taka egzotyka - to teraz jakoś kupował już drugi :)21.
PS: jak autem mało jeździsz to też ma ogromne znaczenie na żywotność baterii.
Re: Nowy Aku
Post autor: jradek » czw maja 05, 2016 3:53 pm
I mówisz Marcin, że ten 100 Ah się mieści.
Kosztuje prawie 5 stów?!?
Re: Nowy Aku
Post autor: Marcingalloper » czw maja 05, 2016 4:11 pm
jradek pisze:I mówisz Marcin, że ten 100 Ah się mieści.
W Pajero nie wiem.
Ja mam akumulator w okolicy podszybia od strony pasażera, w Pajero jest w okolicy pompy wtryskowej.
U mnie wszedłby spokojnie jeszcze większy. Choć jak chciałem dołożyć drugi to też mi jakoś z mierzenia wychodziło że wszedłby tam gdzie jest on w Pajero - ale zrezygnowałem na rzecz ogrzewania postojowego :)21 .
Quentil
Re: Nowy Aku
Post autor: Quentil » pt maja 06, 2016 1:07 pm
W Trooperze mam Yuase najmocniejszą jaka się mieściła w ori mocowanie i tak też każdemu polecam.
Position between East and West makes it ideal for a home base while travelling around the world...
MirekY60
Re: Nowy Aku
Post autor: MirekY60 » pt maja 06, 2016 1:18 pm
Dużo wiekszego chyba nie ma sensu brac, no chyba że masz zmieniony alternator na mocniejszy w innym przypadku aku bedzie nie doładowany.
Ja już w drugim Patrolu używam aku firmy banner taki w podwojna pokrywą podobno mniejsze prawdopodobienstwo wylania kwasu. Ogolnie z tej marki aku jestem bardzo zadowolony i narazie będę się jej trzymał. :)21
Był: Krótki Y60 +4 MT35 RD28T Intercooler
Jest: Long Y60 MT32 RD28T Safari Sunroof
Kostuch
Re: Nowy Aku
Post autor: Kostuch » pt maja 06, 2016 2:49 pm
MirekY60 pisze: no chyba że masz zmieniony alternator na mocniejszy w innym przypadku aku bedzie nie doładowany.
A lewatywa i przystawianie pijawek pomaga na wszystko.
Znowu powraca urban legend... :)3
Re: Nowy Aku
Post autor: ernil » pt maja 06, 2016 2:51 pm
Otóż to...
Re: Nowy Aku
Post autor: jradek » pt maja 06, 2016 4:05 pm
Kostuch pisze:
Rozwin poprosze.
Re: Nowy Aku
Post autor: Marcingalloper » pt maja 06, 2016 4:19 pm
Że alternator nawet mały doladuje duże aku, wolniej ale doładuje.
Quentil
Re: Nowy Aku
Post autor: Quentil » pt maja 06, 2016 5:07 pm
Jedyne co się różni pod względem możliwości niedoładowania aku to prąd samo rozładowania (duży aku ma ciut większy), ale są to wartości nikłe, a względem mocy nawet najsłabszego altka są bardzo nikłe. Bo przecież pobór prądu przez odbiorniki raczej nie wzrośnie w sprawnej instalacji po wymianie samego aku :roll:
A duży aku daje fajny komfort, a w zimie mega komfort !
Re: Nowy Aku
Post autor: Marcingalloper » pt maja 06, 2016 5:47 pm
O to to, dobrze gada.
W traktorze :)21 , dokładnie w Zetorku 5211 mam aku 180Ah i 1000A - a alternatorek, który go ładuje o ile mnie pamięć nie myli ma albo 45 albo 55A.
Aku średnio w nim wytrzymuje ok 5-7lat, tak jak i alternator.
W starszych ciągniczkach też były potężne akumulatory, a do ładowania były prądnice - i też to żyło :)21 .
ZbychoS
Re: Nowy Aku
Post autor: ZbychoS » sob maja 07, 2016 11:03 am
Idź na całość ... :)21
http://www.escape4x4.pl/produkt/optima- ... m-yt-s-5-5
Jak zmieniałem parę miechów temu aku pod wyciągarkę to se taki fundnąłem. Bolało ... ale już o bólu zapomniałem i mam. Kosztował wtedy 50zł mniej. Koszt "dobrej zmiany".
edit
Nie bardzo się mieścił. Trzeba było porzeźbić troszku. Rurka od klimy w szkodę wchodziła.
Ale to w dżipie ...
***** USA
Re: Nowy Aku
Post autor: jradek » sob maja 07, 2016 12:32 pm
Ocipiałes
Nie po to żrę parówy z Biedry, żeby taki kosmos sobie fundowac.
Kostuch
Re: Nowy Aku
Post autor: Kostuch » ndz maja 08, 2016 12:16 pm
ZbychoS pisze:Idź na całość ... :)21
Czyżbyś przeczytał w opisie na tej stronie, że:
"Akumulator OPTIMA to pierwszy i jedyny akumulator zbudowany w technologii spiralnej. " :)21
:)10
KSikorski
Re: Nowy Aku
Post autor: KSikorski » ndz maja 08, 2016 4:46 pm
Da się to kupić w Polsce?
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
Kostuch
Re: Nowy Aku
Post autor: Kostuch » ndz maja 08, 2016 5:33 pm
KSikorski pisze:Da się to kupić w Polsce?
Nie wiem.
Ja kupiłem taki jakieś 10 lat temu (chyba nawet w tutejszym sklepiku).
Do dzisiaj używam jako awaryjny.
ZbychoS
Re: Nowy Aku
Post autor: ZbychoS » ndz maja 08, 2016 8:21 pm
Kostuch pisze: Czyżbyś przeczytał w opisie na tej stronie, że:
Po prawdzie to nie ...
Jedynie co, to Majster stwierdził ... Kup Pan, będziesz Pan zadowolony ... no i kupiłem ... :)21
Czekam jeszcze póki co na zadowolenie.
***** USA
Re: Nowy Aku
Post autor: jradek » wt maja 31, 2016 5:57 pm
Bry ponownie.
Czy używany i lekko padający aku można sprawdzić pod kątem pojemności?
Jakoś łatwo bezstresowo i bezkosztowo.
Tak sobie pomyślałem, żeby zostawić go jako tzw hotelowy i zasilać nim lodówkę, oświetlenie zewnętrzne, ładowanie telefonów itd.
Re: Nowy Aku
Post autor: Marcingalloper » wt maja 31, 2016 6:38 pm
jradek pisze:Bry ponownie.
Można.
Każdy szanujący się elektrobebrak samochodowy ma taki tester i sprawdzi wszystkie parametry baterii.
Nawet niektóre sklepy sprzedające akumulatory je mają.
Kostuch
Re: Nowy Aku
Post autor: Kostuch » śr cze 01, 2016 1:37 pm
Marcingalloper pisze: sprawdzi wszystkie parametry baterii.
Sprawdzi co najwyżej chwilowy prąd zwarcia, co pozwoli oszacować z grubsza kondycję.
Parametrów jest nieco więcej...
Re: Nowy Aku
Post autor: Marcingalloper » śr cze 01, 2016 2:12 pm
Kostuch pisze:
No powiedzmy :)21 i z grubasz mu powiedzą czy śmietnik czy jeszcze polata.
Choć u Radka z tego co mówił jest już słabiutki.
Wróć do „Elektryka”
