vandall1
Post
autor: vandall1 » pn lip 22, 2019 11:56 pm
Założyłem do motocykiela dedykowaną żelówkę exide...pochodziła ok 2 mies i nagle klops,dupa,kicha-umarła
Czy jest możliwe,ze wykończyły ją drgania?Silnik-V-ka 750ccm owszem drgania generuje
Coś innego?
Instalacja standart,żadnego wypadku,zwarcia etc.
Po prostu w czasie jazdy wszystko zgasło,a aku nie daje sie naładować
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
Post
autor: Zbowid » wt lip 23, 2019 5:14 am
Regulator napięcia lub uszkodzony moduł. Miałem takie przypadek ostatnio, i kuźwa z nowym aku - padł moduł kierunków i rozwalił regulator napięcia. Drgania nie mają znaczenia takiego - mój hd ma większe
Myśl człowieku - to nie boli.
Kostuch
Post
autor: Kostuch » wt lip 23, 2019 8:44 am
Jak się nie daje naładować (zewnętrzną ładowarką), to mechanicznie uszkodzony akumulator.
vandall1
Post
autor: vandall1 » wt lip 23, 2019 9:00 am
Kostuch pisze: ↑wt lip 23, 2019 8:44 am
W sensie uszkodzony wewnątrz?Bo przecież nikt nim nie rzucał,ani nie spadł np.
Pozostaje raczej wersja z regulatorem,choć w czasie biegu silnika ,wpiety woltomierz pokazywał mi 12.9-13.2V
W temacie drgań:czy aku powinno być przymocowane "na sztywno"do konstrukcji,czy raczej elastycznie/przez gumę np/?
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Kostuch
Post
autor: Kostuch » śr lip 24, 2019 9:02 am
Cele są łączone zgrzewanymi mostkami - jak tandeta, to mogło się urwać w środku. Przy zwarciach mogą się przepalić - ale to raczej przy dużo większych aku.
A jest w ogóle jakieś napięcie na zaciskach akumulatora?
Jak podepniesz żarówkę to świeci?
Jak podepniesz ładowarkę, to płynie jakiś prąd?
13V to trochę mało, ale i tak więcej od w pełni naładowanego akumulatora. Więc jakieś tam działanie alternatora występuje.
Żelówka (czy tam agm) powinna być z założenia odporna na drgania.
vandall1
Post
autor: vandall1 » śr lip 24, 2019 4:37 pm
To Exide agm jest.Żarówki nie podpinałem,tylko prostownik.Po kilku godzinach na małym prądzie ładowania-zero efektu.
Odesłałem do dostawcy-czekam na odp.Moto stoi,ja wqrwiony
Przymocowałem go jak fabryka każe:do skrzynki i pasek dociskający z góry.Bez żadnych podkładek elastycznych.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Kostuch
Post
autor: Kostuch » śr lip 24, 2019 7:51 pm
Przewidywana odpowiedź dostawcy: "Używany niezgodnie z zaleceniami. Proszę się oddalić i nie awanturować."
vandall1
Post
autor: vandall1 » śr lip 24, 2019 11:04 pm
jaasne,niczego innego się raczej nie spodziewam.Prawie 3 stówy w plecy i co dalej?
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Błażej
Post
autor: Błażej » śr lip 24, 2019 11:47 pm
Zbowid pisze: ↑wt lip 23, 2019 5:14 am
Jak moduł kierunkowskazów (przerywacz?) mógł uszkodzić regulator napięcia?
Post
autor: Zbowid » czw lip 25, 2019 4:09 am
Nie mam zielonego pojęcia.
Kostuch
Post
autor: Kostuch » czw lip 25, 2019 8:36 am
vandall1 pisze: ↑śr lip 24, 2019 11:04 pm
Znaleźć tańsze hobby?
Pisać skargę do UOKiK?
Zrobić sobie aku z ogniw po laptopach?
Szukać współczucia na forach internetowych?
Możliwości jest wiele...
vandall1
Post
autor: vandall1 » czw lip 25, 2019 9:42 am
Kostuch pisze: ↑czw lip 25, 2019 8:36 am
No qufa zajebiste rady
I jakie konstruktywne
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Post
autor: goralski » czw lip 25, 2019 8:28 pm
Zrobili Cię jak młodego
Błażej
Post
autor: Błażej » czw lip 25, 2019 10:51 pm
Zbowid pisze: ↑czw lip 25, 2019 4:09 am
Czyli nie jesteś pewien, czy pierwszy padł moduł kierunkowskazów, czy regulator? Bo ja bym stawiał, że to ten drugi uszkodził pierwszy. Z kilku przyczyn. I dlaczego "moduł", a nie przerywacz?
Post
autor: Zbowid » pt lip 26, 2019 6:05 am
Bo w hd ten element pełni kilka funkcji. I trafnie zauważyłeś, że nie jestem pewien co pierwsze.
Kostuch
Post
autor: Kostuch » pt lip 26, 2019 8:58 am
vandall1 pisze: ↑czw lip 25, 2019 9:42 am
No ale co chcesz się dowiedzieć? Że zaraz w biedronce rzucą zajebiste żelówki po 20zł z dożywotnią gwarancją?
Albo kupujesz nowy, albo czekasz na rozpatrzenie reklamacji i nie jeździsz. Kropka.
A ta rada ze zrobieniem sobie akumulatora z ogniw laptopowych była najzupełniej poważna.
Błażej
Post
autor: Błażej » pt lip 26, 2019 10:34 am
Który to był model H-D? Bo w niektórych były problemy z alternatorem i regulatorem właśnie.
vandall1
Post
autor: vandall1 » pt lip 26, 2019 1:02 pm
Kostuch pisze: ↑pt lip 26, 2019 8:58 am
Ok,potrafisz to rozwinąć tak żeby gawiedż zrozumiała?
W problemie tytularnym:okazało się,że wadliwy....dają drugi
Zaczynam wątpić w jakość firmy Ex.
Sprawdzę też mój regulator dla spokojnosci
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
montero
Post
autor: montero » pt lip 26, 2019 1:26 pm
Odkąd opalilem Parcha 2.8 za pomocą bateri z łódki i kluczy plaskich , baterkę trzymam na okoliczność desantu na wysoki brzeg razem z silnikiem ( śpi się spokojniej ), oraz ladowania komórek itp , temat kwasioków uważam za zamkniety .
Post
autor: Zbowid » pt lip 26, 2019 2:52 pm
Błażej pisze: ↑pt lip 26, 2019 10:34 am
FLHS...
Kostuch
Post
autor: Kostuch » pt lip 26, 2019 9:45 pm
vandall1 pisze: ↑pt lip 26, 2019 1:02 pm
Niewiele jest do rozwijania.
Pojedyncze ogniwo ma około 4V. Łączysz 3 w szereg i masz podstawowy pakiet o pojemności zależnej od użytych ogniw (załóżmy że 2Ah).
Łączysz pakiety równolegle, dopóki nie uznasz że masz wystarczającą pojemność.
Warto całość ładować z alternatora przez jakieś trzy szeregowo połączone diody, bo napięcie na pojedyncze ogniwo nie powinno przekraczać 4,2V. Chyba że ładowanie jest na tyle niskie, że nie przekracza 3x4,2V.
Generic
Post
autor: Generic » sob lip 27, 2019 7:20 am
Kostuch pisze: ↑pt lip 26, 2019 9:45 pm
Pakiety szeregowo połączonych ogniw li-ion, bez żadnego balansera proponujesz montować i ładować z alternatora w pojeździe? Tak na serio?
Kostuch
Post
autor: Kostuch » sob lip 27, 2019 1:31 pm
Generic pisze: ↑sob lip 27, 2019 7:20 am
1. I tak dłużej pożyją ładowane "na chama", niż gówniane akumulatory sklepowe.
2. Ogniwa i tak byłyby z odzysku, więc jakoś tam zjechane.
3. Jeżeli ktoś ma zamiar robić aku na długie lata, to najpierw poczyta trochę teorii i zrobi naukowo, z balanserem i resztą gadżetów.
Błażej
Post
autor: Błażej » wt lip 30, 2019 1:35 pm
Zbowid a masz może schematy do innych modeli? Mam w tej chwili na warsztacie jakiegoś ulepa na bazie softaila (prawdopodobnie FXSTB, choć za trzy końcowe literki nie dam sobie ręki uciąć) z początku lat 90, a w którym elektryka to radosna wariacja i to dość abstrakcyjna (samych mas do klemy jest doprowadzone około dziesięciu i każda w innym kolorze, a dalej jest jeszcze ciekawiej). I tak idzie do zerwania, robię od nowa, ale chciałbym zobaczyć, jak wyglądała oryginalna.
Generic
Post
autor: Generic » wt lip 30, 2019 2:20 pm
Kostuch pisze: ↑sob lip 27, 2019 1:31 pm
Co najmniej zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem musiało by być jakieś.
Ale i tak bym się bał tak partyzancko to sklecić i w pojeździe zamontować. Tym bardziej, że dla słusznej pojemności to tych ogniw tam trochę by być musiało.
To, że z demontażu i różnie zużyte to też nie za ciekawie. Prądy duże, opory wewnętrzne różne. Słabo to widzę. Teoretycznie o-)
