Dlugosc kabli do wyciagarki.
mattbigmonster
Post autor: mattbigmonster » pt sty 17, 2020 7:05 pm
Witam.
Bede instalowal wyciagarke 13500lb do Grand Vitary II i chcialem zapytac czy duzym problemem bedzie dlugi kabel miedzy wyciagarka a aku?
Mianowicie winda ma byc ubezpieczeniem jak sam wjade gdzies w glebsze blotko wiec wyciagal sie bede najprawdopodobniej sam. Wiec idealnie hebel by mi pasowal w kabinie przy kierownicy. Przy okazji mialbym prad prosto z aku w kabinie grubymi kablami do mocnego kompresora czy przetwornicy (co hebel by rowniez zabezpieczal).
Tylko mnie zastanawia czy nie bede duzo tracil na kablu plusowym ktory bedzie musial isc z aku do kabiny, pod kierownice, spowrotem do komory silnika i do wyciagarki. Pewnie wyjdzie ze 4m...
Jesli uwazacie ze kable 50mm2 nadal beda duzo tracic na takim dystansie to zrobie osobno winde z heblem w zdezaku i osobno pociagne power do kabiny, alepowyzsze rozwiazanie bardzo by mi pasowalo. bede wdzieczny za wszelkie opinie.
Marci
Re: Dlugosc kabli do wyciagarki.
Post autor: Marci » pt sty 17, 2020 7:59 pm
ja miałem 2x25mm2 biegun dodatni , minus po ramie na tył w pickupie , czyli jakieś 6m , dawało radę bez uwag :)2
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup :)21
790-71-74-74
mattbigmonster
Post autor: mattbigmonster » pt sty 17, 2020 8:00 pm
Oooooo dajesz nadzieje :)
ZbychoS
Post autor: ZbychoS » pt sty 17, 2020 8:12 pm
... wyciagarke 13500lb do Grand Vitary II ...
Nie przewymiarowana troszku ?
Mniejsza, tańsza swoje zrobi.
Tak se myślę głośno...
***** USA
mattbigmonster
Post autor: mattbigmonster » pt sty 17, 2020 8:32 pm
Akurat taka mam pod reka w dobrej cenie i sprawdzonej jakosci i z syntetykiem. Lepiej troche za duzo uciagu niz za malo :)
Post autor: Misiek Cypr » pt sty 17, 2020 9:49 pm
Nie lepiej :)3 Dużo kilogramów wiszących na nosie, ma znaczenie dość spore.
Poza tym, taką windą możesz GVII rozerwać na więcej niż jeden kawałek. :)21
Zibi
Post autor: Zibi » pt sty 17, 2020 10:06 pm
Różnica w wadze pomiędzy 13500 a 12000 z tej samej firmy przeważnie wynika z różnicy w wadze liny. Skoro jest sytnetyk - to waga będzie taka sama. Gorzej z miejscem, bo 13500 powinna być duzo większa na stopach.
Absolutnie nigdy nie wolno puszczać minusa po ramie. Plus jesli zrobisz 50 kwadrat to bedzie ok. ALe najważniejsze - końcówki na kabel. Tu są najczęstrze błędy - czasami kabel jest 50 kwadrat a końcówkę ma załozoną taką, ze traci się połowa prądu. I przede wszystkim - musi być dobrze zalana cyną. Bo po pół roku kabelki na końcówce w środku zaczynąją śniedzieć i prąd ucieka.
I jeszcze jedno . Jakość hebla. Nie oszczędzać.
mattbigmonster
Post autor: mattbigmonster » pt sty 17, 2020 10:12 pm
Dzieki wielkie za konkretna odpowiedz. Chwilowo siedze w UK i mam juz w drodze wyciagarke Rhino 13500lb z syntetykiem za ok 1700pln po przeliczeniu. Do amatorskiego uzytku powinna wystarczyc no i sprawdzone ze wchodzi do tego auta. Waga 30kg z syntetykiem (+plyta 14kg, auto na dobinsonie). Ale temat nie o tym.
Czyli najlepiej puscic podwojny kabel + i - bez kombinowania masa. Duzo mi to ulatwi instalacje :)
Post autor: Misiek Cypr » pt sty 17, 2020 10:12 pm
Zibi pisze:
Zibi, ale to jest Vitara, 9500 albo mniej wystarczy
Post autor: Misiek Cypr » pt sty 17, 2020 10:13 pm
mattbigmonster pisze:
Jak kupiłeś, to montuj. Jeśli ci się zmiesci
Zibi
Post autor: Zibi » pt sty 17, 2020 10:29 pm
Misiek Cypr pisze:
Zibi pisze:
wystarczy nawet 8000, ja nie do tego się odnosiłem :)
Jak dla mnie do vitary to dokłądnie 9500 lub szybka 12000 - mniejsze, szybsze, lepiej zamontować.
Raymund
Post autor: Raymund » sob sty 18, 2020 9:28 am
Nie mogę się dokopać :)11
Windę podpiąć pod główne czy dodatkowe aku?
Spięte są separatorem tjm.
Zibi
Post autor: Zibi » sob sty 18, 2020 10:34 am
Ja bym wpiął do głównego. Separator nie przepuści odpowiedniej ilosci prądu.
Marci
Post autor: Marci » sob sty 18, 2020 1:06 pm
Zibi pisze:
miałem kilka punktów masowych wpiętych w ramę , między blok silnika - rama i na przyłączu wyciągarki podobnie , robiło robotę :)2 :)2
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup :)21
790-71-74-74
Raymund
Post autor: Raymund » sob sty 18, 2020 6:11 pm
Zibi pisze:
Dzięki .Też myślałem o głównym.
Czyli lepiej nie wyciągać się na spiętych aku razem przez separator w razie dużego W ?
Zibi
Post autor: Zibi » sob sty 18, 2020 9:35 pm
Marci pisze:
Zibi pisze:
prawo kirchhoffa się kłania. Nigdy wyciągarki nie wolno podpinac masą Ani żadnych mocnych odbiorników.
Marci
Post autor: Marci » sob sty 18, 2020 10:01 pm
a chodzi o pierwsze czy o drugie prawo , bo pierwsze to o prądzie , a drugie o napięciu i sile elektromotorycznej
a rozrusznik , alternator , świece żrowe to gdzie mają podpiętą mase , bo jakoś odnich nigdzie nie odchodzi :)21
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup :)21
790-71-74-74
Zibi
Post autor: Zibi » sob sty 18, 2020 10:06 pm
aha, i pobór prądu przez te odbiorniki przekracza wartosć ładowania? Wyrażnie napisałem - dużych odbiorników.
Marci
Post autor: Marci » ndz sty 19, 2020 1:02 am
tu taki mały alternator 14V 280A https://www.nationsstarteralternator.co ... -07-up.htm tu troszkę większy 350A https://www.aliexpress.com/item/32820943569.html , i tu dochodzimy do setna duży czy duży :)21 , a tu takie drobne 450A , czyli tyle co wyciągarka bierze na maxa https://intl.ds18.com/collections/all/p ... egulator-1
dziś takim standardem to alternator między 150-250A
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup :)21
790-71-74-74
Zibi
Post autor: Zibi » ndz sty 19, 2020 9:18 am
ale co ma alternator (nadajnik) z poborem prądu (odbiornik) ? Może czytaj ze zrozumieniem co piszę.
Kostuch
Post autor: Kostuch » ndz sty 19, 2020 4:46 pm
Zibi pisze:
To wytłumacz teraz tego kirchhoffa, bo popynąłeś... :)9 :)3
mattbigmonster
Post autor: mattbigmonster » pn sty 20, 2020 12:42 pm
No dobra, pogadalem z szekla 4x4 i biore od nich w pakiecie z plyta i instalacja. Ostatni dylemat, Escape Evo czy More Pro? Na papierze podobne parametry, Mote ma fajnego pilota ktory dziala na kablu i bezprzewodowo, obie podobna cena i niska waga na ktorej mi zalezy, obie oczywiscie z syntetykiem.
Pomocy po osiwieje.
Adamo
Post autor: Adamo » pn sty 20, 2020 1:11 pm
Lepiej Escape. Z serwisem nie będzie problemu :)2
Post autor: goralski » wt sty 21, 2020 4:35 pm
Kostuch pisze:
Zibi pisze:
Forum nigdy nie zapomina :)21
Post autor: jradek » wt sty 21, 2020 8:16 pm
Czy to mozliwe, ze Warn 9,5 ma 38 metrow liny?
Nie moge znalezc danych producemta.
Lina stalowa 10mm.
Wróć do „Elektryka”
