Panel solarny do ECOFLOW RIVER PRO
Anulka
Post autor: Anulka » śr lis 16, 2022 1:06 am
Witam,
jeśli zamieszczam to zapytanie w złej część forum to proszę o przemieszczenie w odpowiednie miejsce.
Mąż miał kupione przenośną stację EcoFlow River Pro.
Pojemność akumulatora 720 Wh
Typ akumulatora Litowo-jonowy
Moc wejściowa ładowania AC, X-Stream 660 W maks.
Napięcie wejściowe ładowania AC 220-240 Vac (50 Hz/60 Hz)
Wyjście AC (x2) 600 W (wzrost 1200 W)
Wejście ładowania przez ładowarkę samochodową 12 V DC 10 A maks.
Wyjście USB-A (x2) 12 W na każdy port, 5 V DC, 2,4 A
USB-A szybkiego ładowania (x1) 5V/2.4A,9V/2A,12V/1.5A 18W Max.
Wyjście USB-C (x1) 100 W, 5 V DC, 9 V DC, 12 V DC, 15 V DC, 20 V DC, 5 A maks.
Wyjście zasilania samochodowego (x1) 136 W, 13,6 V DC, 10 A maks.
Wyjście DC5521 (x2) 13,6 V DC, 3 A maks. (na każdy port)
Wejście ładowania solarnego 200 W 10-25 V DC 12 A maks.
Standard przyłączeniowy MC4
Do niego mieliśmy dokupić panel solarny. Założenie było, aby ładował jak najszybciej to urządzenie, nie był za dużych gabarytów, można by go przenosić (do użytku na wyjazdach i w domku letniskowym - czyli nie montowany na stałe).
Do stacji w przypadku problemów z dostawą energi chciałam mieć możliwość ewentualnego podpięcia w domu zasilania pieca grzewczego (pompka nie działa bez prądu), lodówki turystycznej, laptopa/telefonu. Oczywiście nie wszystkie urządzenia na raz ;-)
Stąd moje pytanie - jaki panel solarny mogę do niego kupić? Czy 100W będzie wystarczające? Czy mogę podpiąć większy? Jeśli tak to maksymalnie jakiej mocy?
Chciałam na niego wydać nie więcej niż 700zł, choć oczywiście im niej tym lepiej, nie tracąc na jakości, wydajności i możliwościach panelu.
Nie musi to być produkt EcoFlow.
Elektrykiem nie jestem a wsparcie wiedzą potrzebne ...
Dziękuje za wszelkie podpowiedzi :D
piotrck
Re: Panel solarny do ECOFLOW RIVER PRO
Post autor: piotrck » śr lis 16, 2022 9:34 am
Gdzie zdjęcie ?
Kostuch
Post autor: Kostuch » śr lis 16, 2022 10:33 am
piotrck pisze:
Gdzie zdjęcie ?
Zdjęcie przenośnej stacji czy autora? :)21
Ja bym nie kupował żadnego panelu, tylko drugi akumulator i podmieniał je w tym ekorivierze.
Wyczerpany do samochodu i ładowanie podczas dojazdu do hacjendy. W ostateczności można zostawić odpalone auto na podjeździe i niech ładuje. Zależy na czym najbardziej zależy.
Anulka
Post autor: Anulka » śr lis 16, 2022 10:37 am
Nawet najlepszy akumulator nie wytrzyma tygodnia lub 2 ciągłego używania. Potrzebuje panel żeby go podładować bez podłączania do prądu czy odpalania auta
Post autor: jradek » śr lis 16, 2022 11:06 am
Nie wiem co napisać, a tak dużo chciałbym napisać.
Sama napisałaś, że moc wejściowa to 660 watt.
Anulka
Post autor: Anulka » śr lis 16, 2022 11:23 am
Tylko wg parametrów jest jeszcze
Quote
Unquote
Czy to nie jest równoznaczne ze mac panel o mocy 200W można podłączyć?
Kostuch
Post autor: Kostuch » śr lis 16, 2022 3:52 pm
Anulka pisze:
Quote
Unquote
Nie,
To znaczy że maks tyle mocy przepchnie elektronika w stronę aku.
Poza tym z tego opisu nie wynika, czy ten ekoriver wymaga podpięcia paneli o określonym napięciu wyjściowym, czy sobie to sam wyreguluje i można podpiąć cokolwiek.
Skonsultuj się z producentem/dystrybutorem/sprzedawcą/manualem.
Albo kup dowolny panel przez internet i zobacz jak ładuje - zawsze możesz zwrócić.
ps.
W jesienno-zimowych dniach i tak brak słońca - bilans energetyczny będzie ujemny.
Marci
Post autor: Marci » śr lis 16, 2022 7:14 pm
hej , ja mam na aucie takie coś https://www.jula.pl/catalog/wypoczynek/ ... ch-013669/ daje to max 10A w słoneczny dzień , licząc prosto latem mamy ok 12h słońca które dam nam te 10 amper , twój akum może oddać 720Wh czyli przez jedną godzine możesz pobierać 720 Wat , przy napięciu 12 Volt daje to nam 60Amper , czyli zakładam że twój akumulator ma 60-70 Ah -> amperogodzin , teraz aby ten akumulator naładować tą fotowoltaiką mamy taki zakręcony wzór , akumulator ładujemy prądem dziesięcio godzinnym przez czternaście godzin ( bezpieczne ładowanie ), czyli 60-70Ah : 10 (prąd) = 7A ładowanie x 14h = 100% , teraz twój panel daje np 10Amper czyli ten czas zostanie skrócony do około 9-10h , pod warunkiem że nie będziesz korzystała , czyli teoretycznie da radę
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup :)21
790-71-74-74
Kostuch
Post autor: Kostuch » czw lis 17, 2022 10:26 am
Marci pisze:
Piękna teoria, która ma się nijak do praktyki :)21
Żeby ten panel dawał 10A musiały by być laboratoryjne warunki nasłonecznienia. A użytkownik tylko by chodził koło niego i przekręcał za słońcem.
Pomijam chiński optymizm w podawaniu parametrów technicznych na nalepkach (jak np moc silników w wyciągarkach)
Aku 720Wh na pewno nie pozwoli przez godzinę pobierać 720W. Zwłaszcza liion z zabezpieczeniem.
No i charakterystyka ładowania akumulatora nie wygląda tak, że dajesz mu 10A i on to łyka jak pelikan.
Ale jak ktoś lubi być ekomarketingowo oczarowywany, to śmiało.
Anulka
Post autor: Anulka » czw lis 17, 2022 2:18 pm
To jaki panel mam szukać? 100W, do 200W czy większy byle wejście się zgadzało?
Na stronie producenta znalazłam takie info :
200W
Maksymalna moc paneli słonecznych
W perfekcyjnych warunkach pogodowych i z dwoma panelami fotowoltaicznymi 110 W, EcoFlow RIVER PRO może zostać w pełni naładowany w 4-8 godzin.
Do ładowania stacji można wykorzystać dedykowane panele EcoFlow jak
i ogólnodostępne systemy solarne o odpowiednim napięciu (11-25 V).
Kostuch
Post autor: Kostuch » czw lis 17, 2022 4:05 pm
Anulka pisze:
Sama sobie odpowidziałaś.
Jeszcze sobie odpowiedz jak często będziesz mieć perfekcyjne warunki pogodowe przez 8h.
No i żeby nie był (jak wspomniałaś w pierwszym poście) za dużych gabarytów i wydać nie więcej niż 700zł.
Marci
Post autor: Marci » czw lis 17, 2022 5:50 pm
Kostuch pisze:
Marci pisze:
tak jak zaznaczyłeś , czyli teoretycznie tak , praktycznie akumulator łyka do 0,63 , a później coraz mniej , wszystkie przydaśniki elektroniczne ładują akum do 80-85% pojemności , ja swojego nie mierzyłem ile daje , mam zamontowany na dachu auta i wpięty w instalację , jest na płasko , ładuje do 13,8V , w juli była promocja i tylko dlatego kupiłem kosztował 299zł razem ze sterownikiem , będzie słoneczny dzień to go sprawdzę ile daje
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup :)21
790-71-74-74
selim
Post autor: selim » czw lis 17, 2022 8:35 pm
Panel ma być przenosny? Firma Dokio jest solidna
Panel walnięty 110w byle jak na dach ....aku 70
Lodowka zwykła 60 w ....nie dawało to ciaglosci pracy
gg4987422
LR D2 -skurwiel
Post autor: lbl78 » czw lis 17, 2022 11:07 pm
mam 400W dostałem za darmochę, nie powiem przeca nie :)21
z najtańszym chińskim regulatorem robi robotę :)21 utrzymuje spokojnie 4 lodówki (tyle sprawdziliśmy, więcej na kampie nie było :)21 ) piwo było zimne :)21 :)2
używałem 2 razy w życiu :)21
Marci
Post autor: Marci » pt lis 18, 2022 4:54 pm
lbl78 pisze:
czyli pierwszy i ostatni :)21
najważniejsze że piwo zimne :)2
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup :)21
790-71-74-74
Post autor: lbl78 » pt lis 18, 2022 9:43 pm
Marci pisze:
lbl78 pisze:
eeee nie, pierwszy i drugi, nie wykluczam nawet ze 2 następnych, ale nie prędko :D
jest po prostu za duży :D przy dobrym sterowniku spokojnie wyciąga 20A :)21
myśle, że jak znajdę coś mniejszego będzie git jakieś 200W będzie świat :)2
Marci
Post autor: Marci » sob lis 19, 2022 3:52 pm
pomierzyłem dziś swojego ok godz. 10 przed południem :)21 , panel 110wat , panel zaśnieżony ok. 0,9Ampera , po odśnieżeniu panela 1,2Ampera , akumulator naładowany , jak pogoda będzie podobna jutro pomierzę na obciążeniu , odepnę akumulator i dam żarówkę , latem będzie dużo lepiej , jak dla mnie 200W to takie minimum aby być samo wystarczalnym , jak dodam zdjęcia to je zlinkuje
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup :)21
790-71-74-74
ZbychoS
Post autor: ZbychoS » sob lis 19, 2022 10:22 pm
Urwał ... jak pięknie, że mam już w dupie takie problemy ... :)21
A już już już jeśli zdarzy się cud potrzeby, zlecę specjalistom :lol: :lol: :lol:
***** USA
Post autor: lbl78 » ndz lis 20, 2022 2:32 am
u bogatych inne życie :)21
Anulka
Post autor: Anulka » ndz lis 20, 2022 11:37 pm
selim pisze:
Panel ma być przenośny. Tylko czy lepszy elastyczny czy "sztywny" i bez podtekstów prosze :D
Post autor: lbl78 » pn lis 21, 2022 12:06 pm
jeśli to ma być wyciągane i chowane to pomnij, że normalne panele słoneczne są ciężkie (ponad 20 kilo, w nieporęcznym formacie) i zajmują duuuużo miejsca
dokio bardzo fajne, ale cena zabija, ogólnie do 700 dobry, mocny, miękki/składany panel to będzie wyzwanie 200-250W do zasilania wszystkiego myśle, że jest minimum,
inna sprawa czy ta stacja ma w sobie regulator do paneli, jeśli nei to jeszcze to do zakupu
Marci
Post autor: Marci » czw lis 24, 2022 7:05 pm
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup :)21
790-71-74-74
Wróć do „Elektryka”
