ładowanie AGM
ładowanie AGM
czym da radę naładować do pełna akumulator Odyssey extreme 100 Ah ?
Re: ładowanie AGM
Dedykowanym prostownikiem.
Zawodowo patrzę na ptaki
Re: ładowanie AGM
dedykowany ładuje do ok.90% i koniec , trzeba zrobić myk i da się nawet do 105-110% , ja tak ładuje akumulatory agm w rowerze SSB 12V 18Ah 2szt. o takie https://www.google.com/search?client=fi ... h+12v#ip=1
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup
790-71-74-74
d23 pickup
790-71-74-74
Re: ładowanie AGM
No to właśnie o ten myk by chodziłoMarci pisze: ↑pn sty 22, 2024 9:39 pmdedykowany ładuje do ok.90% i koniec , trzeba zrobić myk i da się nawet do 105-110% , ja tak ładuje akumulatory agm w rowerze SSB 12V 18Ah 2szt. o takie https://www.google.com/search?client=fi ... h+12v#ip=1
Re: ładowanie AGM
dziś ten myk ładuje akumulatory w rowerze , jest to stara zapomniana już metoda z lat 60-70 , a używana jeszcze 80 bo później weszły prostowniki elektroniczne i się nimi ludzie zachłysneli
, tą metodą można ładować każdy rodzaj akumulatora .
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup
790-71-74-74
d23 pickup
790-71-74-74
Re: ładowanie AGM
Zdradzisz czy zatrzymasz dla siebie?
Re: ładowanie AGM
Ewentualnie Jaką polecacie ładowarkę która je naładuje do 100%, czyli do napięcia spoczynkowego 12,9 V . Oczywiście ładowarka żeby była jak najtańsza .
Re: ładowanie AGM
No jeśli rozważamy dedykowany to tego konkretnie egzemplarza, robiony na zamówienie - to można by się zgodzić. Lub dedykacja osobista jakiejś cielebryty... Ale zaniedbując podane tu przypadki - z czyjej murzyńskiej czarnej d..y wyrwałeś tą cenę?
Re: ładowanie AGM
ze strony producenta i to nie jest najdroższy
- goralski
Re: ładowanie AGM
Żeby starczyło na najdroższą whisky....
Re: ładowanie AGM
Przestałem pić nie stać mnie
- minizbowid
Re: ładowanie AGM
a może głupie pytanie, nie łatwiej kupić nowy akumulator?
Shadow C2 aka Chujamba
DR800S
DR800S
Re: ładowanie AGM
Ale jak się rozładuje do dna to go trzeba naładować do pełna ( na przykład po ciąganiu się.) A akumulatoy to leżaki magazynowe i obecnie mają napięcie 12,65 v.minizbowid pisze: ↑wt sty 23, 2024 8:42 pma może głupie pytanie, nie łatwiej kupić nowy akumulator?
Spróbuję jeszcze ze stabilizatorem napięcia A jak nie wyjdzie to jestem prawie zdecydowany na ładowarkę Optimal 7.
Re: ładowanie AGM
ten akum co podałem w swoim linku nap. ma max 14,5V , akum w pełni naładowany i przechowywany ma mieć napięcie nie niżej niż 12,65V , jeżeli jest używany w pracy byforowej ładujemy do nap. 13,8V , jeżeli praca cykliczna to nap. 14,5V , teraz pytanie jak z niego często korzystasz i w jakim cyklu. Zakładam że używasz go w pracy cyklicznej , teraz twój akum ma poj. 100Ah i teraz następuje : Akum ładujemy prądem 10h prze 14h czyli >> 100Ah /10h = 10A na początek jako że charaktyrystyka ładowania średnio wynosi 0,63 to dlatego go ładujemy przez 14h. Teraz jak szybko go chcemy naładować , szybko niedobrze , akum przyjmie duży ładunek ale on tego nie lubi , Lubi długo i powoli jak z sexem
więc będziemy go ładować prądem 5A. Szukasz zasilacza o napięciu 15V i wydajności ok 6-8A może być więcej to już nie ma znaczenia , teraz w szereg dajesz żarówkę H4 60/55W potrzebujemy jedno włókno , łączymy ją w szereg np. na plusie , żarówka w tym układzie działa jak źródło prądowo-napięciowe , ograniczy na prąd i pozwoli się naładować akum. do 100% jego poj. ale jeżeli będzie w ciepłym pomieszczeniu 25*C to nawet do 110% poj. znamionowej. żarówka H4 włókno 55W to od drogowych daje nam jakieś 4,5-4,7A , prawo Ohma , początkowo żarówka będzie się świecić słabo i w miarę postępowania ładowania coraz słabiej aż prawie zgaśnie , akum osiągnie wtedy punkt pełnego naładowania i swoje max. napięcie dalsze ładowanie nie ma sensu , po odłączeniu to napięcie będzie spadać ale to jest normalne. Różnica napięć ok. 1V max. 2V zasilacz <--> akum , ja swoje akum w rowerze ładuje napięciem około 29,6V są połączone szeregowo , napięcie końcowe jest w w okolicach 29V i mam żarówkę 21W 12V czyli daje mnie to 1,8A , poj. akum 18Ah . temat na elektrodzie https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3724378.html
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup
790-71-74-74
d23 pickup
790-71-74-74
- goralski
Re: ładowanie AGM
Tu bym miał pewne wątpliwości, obecna żona lubi różnie, czasem na odpierdoI, czasem wolno jak smalec na mrozie... Ogólnie stosując prawo Murphyego mam efekt przewidziany do założeń
Re: ładowanie AGM
14.5V nie naładuje tego akumulatora
akumulator w pełni naładowany ma mieć 12,9V . 12.6V to jest 75%.
instrukcja każe ładować prądem 40A. A jak nie mamy dostępnej takiej ładowarki to nie mniejszym niż 10 A.
- Bratproroka
Re: ładowanie AGM
Ładowarka, jaką zalinkowałeś nie ładuje prądem 40A.
Max ładowanie na kanał 6A. Link do specyfikacji jest na stronie ładowarki.
Może ładować 12 akumulatorów na raz, prądem do 72A w sumie. Ale tylko 6A na jeden kanał ładowania, czyli jeden akumulator.
Odysseybattery.com do akumulatora Odyssey Extreme 100Ah zaleca prostownik z prądem max 30A. Znalazłem go za 500 EUR, markowego Odyssey.
https://eu.odysseybattery.com/battery-chargers/
Zalecane modele wg pojemności akumulatora są w zakładce Range Summary.
https://accu-24.de/ODYSSEY-PC-CHARGER-3 ... ry-charger
Instrukcja na syronie Odysseybattery.com podaje napięcia ładowania jak @marci opisał. I fakt ładowania do 105-108%.
Masz więc oryginał zalecany za ~500 EUR, lub opis wg marci
Możesz też poszukać alternatywy 30A.
Ale te wojskowe kombajny za tysiące $$$ raczej nie będą konieczne.
Re: ładowanie AGM
w grę wchodzi optimel 7 . więcej nie zapłacęBratproroka pisze: ↑śr sty 24, 2024 12:42 amŁadowarka, jaką zalinkowałeś nie ładuje prądem 40A.
Re: ładowanie AGM
Mam zaszilacz stabilizowany 13,8V o wydajności ponad 200A , stadartowo używam zaszilacza 13,8V 33A , bo jest cichy i zasila radiostację 100W , która pobiera do 25A , mam też kilka takich zaszilaczy po 80A i napieciu 14,5V i je wykozystuje do szybkiego ładowania akum. i odpalania aut
, generalnie akum. ładuje małym prądem , mam też ładowarkę do akum. AGM - EFB i kończy proces ładowania przy napięciu 14,5V .czyli jakieś ok. 95%.
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup
790-71-74-74
d23 pickup
790-71-74-74
Re: ładowanie AGM
A możesz wytłumaczyć dlaczego prąd łądowania "nie może być mniejszy niż ...A"?
Bo jak dla mnie, to można ładunek ciurkać nawet 0,1A do 100Ah akumulatora, jak ktoś ma czas.
Re: ładowanie AGM
No w tej chwili właśnie tak ładuje te akumulatory a wytłumaczyć nie mogę bo gdybym wiedział to bym nie zadawał pytania
In order to recharge a battery that has been discharged, it is best to use an automatic charger with an AGM setting that has the appropriate charge voltage and current per recommendations. For optimum charging, the current output should at least 40% of the battery’s C10 rating. This means a battery that has a 10-hour rating of 100 amp hours should be charged with 40 amps. Charge current should never be less than 10% of the battery’s C10 rating. Voltages higher than 15.0 volts will cause irreversible damage to the battery.
Re: ładowanie AGM
B. UNDERSTANDING STATE OF CHARGE SOC OCV 100% 12.9 75% 12.6 50% 12.2 25% 11.9 0% 11.5 Table 4 Like all batteries, it is best that AGM2 batteries be kept at a high SOC. It is important to understand how to determine the SOC of AGM2 batteries correctly. The approximate SOC value is found by measuring the battery’s Open Circuit Voltage (OCV) with a high-quality voltmeter. The voltage reading must be taken at least four hours after the battery finishes charging or at least 30 minutes after it finishes a discharge. Measurements will not be accurate if adequate rest time is not allowed. Table 4 shows the typical relationship between OCV and SOC.Marci pisze: ↑śr sty 24, 2024 9:00 amMam zaszilacz stabilizowany 13,8V o wydajności ponad 200A , stadartowo używam zaszilacza 13,8V 33A , bo jest cichy i zasila radiostację 100W , która pobiera do 25A , mam też kilka takich zaszilaczy po 80A i napieciu 14,5V i je wykozystuje do szybkiego ładowania akum. i odpalania aut, generalnie akum. ładuje małym prądem , mam też ładowarkę do akum. AGM - EFB i kończy proces ładowania przy napięciu 14,5V .czyli jakieś ok. 95%.
Re: ładowanie AGM
Chyba trzeba by zastosować kompensację temperatury. wychodzi 15 .2 V
Re: ładowanie AGM
To ciekawe...pinc6x6 pisze: ↑śr sty 24, 2024 2:27 pmNo w tej chwili właśnie tak ładuje te akumulatory a wytłumaczyć nie mogę bo gdybym wiedział to bym nie zadawał pytania![]()
Jak chcesz zapewnić wysoki prąd ładowania w sytemach ładowania przez panel fv małej mocy, gdzie na wyjściu są ułamki amperów?Prąd ładowania: Akumulatory AGM wymagają ładowania prądem ograniczonym do 10-20% ich pojemności np.
4A dla akumulatora 40Ah
5A dla akumulatora 55Ah
10A dla akumulatora 100Ah
12A dla akumulatora 120Ah
15A dla akumulatora 150Ah
https://voltpolska.pl/aktualnosci/jak-p ... r-agm.html
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 17 gości
