Ile kabla...?
JA'JACEK
Ile kabla...?
Post autor: JA'JACEK » czw maja 05, 2005 11:27 pm
Witam.
Tu mnie jeszcze nie było (elektryka) he, he....
Czy ktoś z szanownych kolegów obliczał ile kilometrów kabla
trzeba kupić do standardowej instalacji elektrycznej w GAZ 69M ?
No i oczywiście jaki przekrój jest najwłaściwszy, zaznaczam że
nie instaluje żadnego dodatkowego wyposażenia.
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
Andrzej30
Post autor: Andrzej30 » pt maja 06, 2005 6:54 am
Lepiej poszukaj na szrocie instalacji od jakiegos poloneza itp bedziesz mogl wykorzystac czesc wiazek a reszte sobie dorobisz no i będziesz mial mnóstwo kolorowych kabelków co ulatwi ci póżniejsze naprawy W handlu dostępnych jest tylko kilka kolorów
janusz k160
Post autor: janusz k160 » pt maja 06, 2005 11:46 am
Tak najprościej i najtaniej :)2
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » pt maja 06, 2005 11:17 pm
No to jest jakaś koncepcja.............
Tylko tak sobie myśle że szlag mnie trafi
jak się okaże że przy montażu zabraknie 2 cm kabla, na przykład
między reflektorem a deską rozdzielczą lub wyłącznikiem........... :)23
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
KJarosław
Post autor: KJarosław » sob maja 07, 2005 5:43 am
Andrzej30 pisze:Lepiej poszukaj na szrocie instalacji od jakiegos poloneza itp bedziesz mogl wykorzystac czesc wiazek a reszte sobie dorobisz no i będziesz mial mnóstwo kolorowych kabelków co ulatwi ci póżniejsze naprawy W handlu dostępnych jest tylko kilka kolorów
Właśnie tak zrób , jednak polecił bym wyrwać pajęczynke z jakiegos zachodniego auta bo te kable w polonezach są grube twarde i co drugi skorodowany na czarno na całej długości.
Post autor: klucz13 » sob maja 07, 2005 10:06 pm
Pierd.ol Barbi aż się zgarbi rób od początku nówkę to będziesz miał pewne w agromie są kable 7x1,5 lub 7x1 i 7x1,5 czyli 7 przewodów w różnych kolorach o grubości 1,5 kwadrat w podwójnym igielicie. Rób na raty najpierw światła przekaźniki obowiązkowo komorę silnika ze stacyjką i czujniki ze wskaźnikami
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » ndz maja 08, 2005 1:29 am
klucz13 pisze:(...) w agromie są kable 7x1,5 lub 7x1 i 7x1,5 czyli 7 przewodów w różnych kolorach o grubości 1,5 kwadrat w podwójnym igielicie.(...)
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem......sugerujesz abym nabył przewód
siedmio żyłowy (??) rozpruł i wykorzystał jego przewody...?
Jeżeli tak, to co to za przewód :o chyba takiego jeszcze nie widziałem...ale pomysł
podoba mi się....
(...)myśle że szlag mnie trafi
a jak kupie 5m to przynajmniej nie zabraknie... :wink:
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
Post autor: klucz13 » ndz maja 08, 2005 2:46 pm
JA'JACEK pisze:
podoba mi się....
Jednym kablem ciągniesz cale oświetlenie np.do tyłu nie siemioma przewodami gdzie dodatkowa trza zakladać izolację .Przemyśl to najpier co chcesz robić a potem szukaj materiałów i rób
No
Marcin-Kraków
Post autor: Marcin-Kraków » ndz maja 08, 2005 6:20 pm
JA'JACEK pisze: przewód siedmio żyłowy (??) rozpruł i wykorzystał jego przewody...?
podoba mi się....
Wykorzystywane do przyczep badz w ciezarowkach wlasnie do prowadzenia daleko kabla na zewnatrz auta.
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » pn maja 09, 2005 11:43 pm
Dzięki za porady :)2 , wszystko musze jeszcze sobie przemyśleć
zanim się zdecyduje i zaczne pruć GAZ'a.
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
Tommi
Post autor: Tommi » pn maja 09, 2005 11:49 pm
Tutaj tez ktosik jednym kablem naprawial... 8)
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » wt maja 10, 2005 12:05 am
Tommi pisze:Tutaj tez ktosik jednym kablem naprawial... 8)
:lol: Z daleka to wygląda jak by facet własne żyły sobie wypruł.....na przykład
po wielokrotnym dachowaniu
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
Tommi
Post autor: Tommi » wt maja 10, 2005 12:12 am
Ta naprawa byla w Jemenie - jeden z niemieckich pomocnikow rozwojowych (nie wiem jak sie to poprawnie nazywa) dostal taka Toyke i cosik nie dzialalo i postanowil problem sam rozwiazac i jak sam powiedzial - problem znalazl, to byl ten czerwony kabelek... 8) :lol:
A przy tym to naprawde zyly se wypruc mozna...
wupasek
Post autor: wupasek » wt maja 10, 2005 12:20 am
tiaaa.. ja dzisiaj odkrylem ze przewody przy instalacji gazowej sa gdzieniegdzie .. skrecone ze soba :o :o
zadnych sladow lutowania nie mowiac oczywiscie o konektorkach :o
tylko skrecone i owiniete izolacja
a ja tak 3 rok jezdze .. i o dziwo do tej pory nie bylo klopotow (az do ostatniego wyjazdu :-? )
KJarosław
Post autor: KJarosław » wt maja 10, 2005 5:41 am
wupasek pisze:tiaaa.. ja dzisiaj odkrylem ze przewody przy instalacji gazowej sa gdzieniegdzie .. skrecone ze soba :o :o
I to są właśnie nasi gaziarze jak nie stoisz nad nim to nie polutuje nie włozy w peszle nie poszuka lepszego miejsca na osprzęt tylko sztuka i kasa :(
+ AND +
Post autor: + AND + » czw kwie 06, 2006 7:39 pm
klujjarosław pisze:
fakt u mnie też na sztuke włożyli :x
2 dni po nich poprawiałem , lutowałem i przewody inna drogą puszczałem
a j taka ciekawostka przewod z gazem wewnątrz zakola tuż za oponą
dali :lol: :lol: :lol:
Nissan GR - era motania
Sportage - dupowoz
cos nadchodzi ...wiekszego
gps 21.3... -51.5...
Daltong
Post autor: Daltong » pt kwie 07, 2006 6:47 am
klucz13 pisze:Pierd.ol Barbi aż się zgarbi rób od początku nówkę to będziesz miał pewne w agromie są kable 7x1,5 lub 7x1 i 7x1,5 czyli 7 przewodów w różnych kolorach o grubości 1,5 kwadrat w podwójnym igielicie. Rób na raty najpierw światła przekaźniki obowiązkowo komorę silnika ze stacyjką i czujniki ze wskaźnikami
Ja najczęściej używam ich do podłączania wiązki haka instalacja w lawecie itp. są naprawde bardzi dobre i dostępne w różnych przekrojach i ilościach żył, tu przykład : http://www.technokabel.com.pl/technofle ... _500_.html
TOYOTA HILUX 2.4D 2WD LN85L 93r. mix LN65 87r 4WD
Ford F-250
TOYOTA Landcruiser FJ 60 82r.
Wróć do „Elektryka”
