ABS
- czesław&jarząbek
- czesław&jarząbek
- czesław&jarząbek
Jak się zapierdzieli błotem to się pali kontrolka więc wnioskuje , że nie działa.
Ale takiej akcji jak Bąku sugeruje, nie robiłem. Powtórzę ,żeby niczego nie pomylić
1. Znaleźć fest dziurę
2. Wziąć rozbieg
3. Pełna pyta
4. Jak sztrucel wjedzie w dziurę hebel w podłoge
5. Obejrzeć miejsce skrupulatnie szukając poszlak działania abs
6. powtórzyć wszystko sztruclem bez ABS
2. Wziąć rozbieg
3. Pełna pyta
długi może więcej
Wydaje mi się , że abs wydłuża hamowanie jeśli koła podskakują, teraz przed przejściami dla pieszych nalepiają jakieś poprzeczne niewielkie garby , które żle wpływają na układ hamowania przy abs-e, to zaobserwowałem w osobówce.
I jeszcze jedno jak się sprawuje w nowych wynalazkach układ kontroli trakcji. Widziałem nowa tojotkę na slikach w sowich i ładnie się zbierała na tym prekrambyjskim gnoju, czyli pewnie jak działa to dobrze a jak nie działa to pewnie pojedziesz bliżej niż dalej.
- czesław&jarząbek
a tapczana nie widziałeś?BĄKU pisze:Wydaje mi się , że abs wydłuża hamowanie jeśli koła podskakują, teraz przed przejściami dla pieszych nalepiają jakieś poprzeczne niewielkie garby , które żle wpływają na układ hamowania przy abs-e, to zaobserwowałem w osobówce.![]()
tapczan dopiero arogancko trakcje przenosi
No i wraca temat ABS-u (był taki w zeszłym roku ale teraz nie mogę go odszukać..). Generalnie ideą ABS-u jest zapobiegnięcie blokowania się kół (truizm, wiem) a co za tym idzie (i przede wszystkim) umożliwienie kontroli nad hamowanym pojazdem. Efektu tego trudno przecenić jakkolwiek faktycznie hamowanie proste jest dłuższe (coś za coś). Ponieważ jeżdżę cały sezon na EMT-kach więc bardzo sobie chwalę jego działanie. W terenie dupa. Na miękkim, przy byle hamowaniu ABS uznaje poślizg i jadę, jadę, jadę... Akurat tutaj wolałbym proste hamowanie bez testu łosia. Dlatego zainstalowałem czerwony guzik. Hamulec do dechy, cztery koła ryją w piachu (tworząc wał przed sobą) i zatrzymuję się elegancko..
A komputer informuje mnie grzecznie, że ABS jest wyłączony z powodu..uszkodzenia..
Opinie takie były prezentowane w starym temacie ale teraz zweryfikowałem je organoleptycznie..
Jak to mówią: z każdym dniem nieuchronnie wzrasta liczba osób, które mogą mnie pocałować w dupę
Po prostu system testuje się automatycznie przy starcie. Jeżeli stwierdzi jakąkolwiek nieprawidłowość, to wyłącza ABS i informuje o tym na konsoli. Hamulce działają od tego momentu "samodzielnie" (logiczne i skuteczne).BĄKU pisze:.. ABS łatwo "wykiwiać"..
Przypomniał mi sie kawał, jak dwóch rosjan jedzie pociągiem i jeden twierdzi, że jedzie z Murmańska do Moskwy, drugi, że z Moskwy do Murmańska i obaj dochodzą do wniosku:
WOT TA TIECHNIKA
6
Czyli nie ma ABS-u jak jest czy jest jak go nie ma, czy jest jak jest czy nie ma jak go nie ma i wszystko za sprawą tajemniczego czerwonego nuklearnego guzika. Coś mi tu panie z tymi komunikatami ściemniasz.
WOT TA TIECHNIKA
Czytałem, czytałem..BĄKU pisze:Przypomniał mi sie kawał..
Przy starcie bez guzika, jak ABS przejdzie pozytywnie test, to komputer nic nie wyświetla i jest O. K. a ABS pracuje.
Przy starcie z guzikiem ABS testu nie przechodzi i komputer go wyłącza i wyświetla informację na konsoli.
