elektryczny temat radiowy
Pietrek
Post autor: Pietrek » śr lis 19, 2003 9:31 pm
Mam taki maly problem elektyczny co jezdzic nie przeszkadza, ale drazni niemilosiernie :evil:
W 4Runner jest radio , ktore, jak sie robi wilgotno na zewnatrz, zaczyna przekazywac na glosniki dzwiek silnika, znaczy taki, wiecie, dzwiek jak powiedzmy audio-obrotomierz :)3
No i pytanie jest takie, jak to naprawic zeby za duzo nie grzebac? Moze ktos wie co dotknac, moze ktos takie cos naprawial :)5
Pomozcie bo zima idzie i juz jest czesciej wilgotno niz sucho :cry:
4R 3,0 V6
Mag69
Post autor: Mag69 » śr lis 19, 2003 9:36 pm
Kondensator lub kondensatory :)21
LJ 70
Pietrek
Post autor: Pietrek » śr lis 19, 2003 9:57 pm
ekstra tylko co to znaczy kondnsatory :)5
bez bicia sie przyznam, ze sie oglednie znam na temacie :D
4R 3,0 V6
macieksza
Post autor: macieksza » śr lis 19, 2003 10:01 pm
Ostatnio zmieniony pn lis 24, 2003 12:48 pm przez macieksza, łącznie zmieniany 1 raz.
Mag69
Post autor: Mag69 » śr lis 19, 2003 10:04 pm
....ziew....
jedz do elektryka
LJ 70
Pietrek
Post autor: Pietrek » śr lis 19, 2003 10:33 pm
macieksza pisze:mam to samo w CB - wsadz kondensator jako filtr na zasilaniu radia i z bańki :)2
ale jakies szczegoly, znaczy kondensator miedzy "+" a masa, czy jak go wsadzic?
4R 3,0 V6
lysy_83
Post autor: lysy_83 » śr lis 19, 2003 10:56 pm
Pietrek pisze:
no jak na zasilaniu to wiadomo ze na plusie :)
Lysy;
Samurai
Kasprol
Post autor: Kasprol » czw lis 20, 2003 7:59 am
montujesz takie smeszne pudełeczko na kablu zasilajacym czyli plusie i powinno sie uspokoic jezeli nie to sa tez filtry antenowe. Njalepej jak nie wiesz o co chodz zabardzo w kabelkach to jedz do gosci co montuja radia. Tylko nie do tych co demontuja bo szkoda szyb :wink: :wink: :wink:
banan
Post autor: banan » wt gru 02, 2003 9:08 am
jak to się magicznie stało, że nie widziałem tego tematu ? :o
teraz dopiero zobaczyłem :-?
zrobiłeś już to radio ?
leszek
Post autor: leszek » wt gru 02, 2003 2:26 pm
nie ważne czy zrobił mam to samo przy CB bananek jak to zrobić i o jakich wartościach te kondensatory a może są w sprzedaży gotowe filtry za psi pieniądz :)5 :o
Kostuch
Post autor: Kostuch » śr gru 03, 2003 11:17 am
leszek pisze:nie ważne czy zrobił mam to samo przy CB bananek jak to zrobić i o jakich wartościach te kondensatory a może są w sprzedaży gotowe filtry za psi pieniądz :)5 :o
Widziałem filtry w norauto po (chyba) 15 pln.
Jak rozbisz samemu, to:
kondensator między '+' zasilania radia i mase
jeden koniec cewki na '+'
pomiędzy drugi koniec cewki i mase drugi kondensator
Radio podłączasz do tego drugiego końca cewki.
Kondensatory im większe, tym lepiej, np. 1000uF
Cewka 100-200 zwojów na szpulce.
U mnie działa ok.
Próbowałem to narysować semigraficznie, ale forum 'zjada' spacje :evil:
Waldemar
Post autor: Waldemar » śr gru 03, 2003 4:19 pm
Ja tez to miałem jakis czas temu (5 lat temu moze)w dieslu mercedesie pochodziło to z alternatora. Dałem kondensator przy alternatorze taki duży od spawarki niewiem jak duzy ale na oko to bardzo duży i pomogło jak cholera.
Gaz 69 M 1960 - pół wieku i jeszcze jeździ.
Kruk
Post autor: Kruk » śr gru 03, 2003 6:44 pm
racja Waldemar :)2 ale mozna tez zamotac te filty nie zaszkodza..
banan
Post autor: banan » pt gru 05, 2003 10:20 am
Kostuch pisze:
U mnie działa ok.
właśnie tak...jest jeszcze taka możliwość, że nie pomoże - wtedy przyczyną jest walnieta jedna lub więcej diód w alternatorze...i napięcie nie jest "wyprostowane"...
Pietrek
Post autor: Pietrek » pn gru 08, 2003 12:07 pm
No wreszcie ktos co konkretnego popisal.
Nie zrobilem jeszcze radia bo nie wiedzialem jak, teraz sie za to wezme i dom znac o efektach.
Dzieki za rady :)6 :lol: :lol: :lol:
4R 3,0 V6
Wróć do „Elektryka”
