stacyjka gaz/uaz
Żurek
stacyjka gaz/uaz
Post autor: Żurek » czw maja 24, 2007 3:16 pm
witam !!!!
padła stacyjka w gazie - (chyba to jakiś polski wyrób w każdym razie kluczyk jest FSM ) a mam w zapasie nową Uazowską ale nie wiem jak podłaczyć tzn. próbowałem ale efekt jest taki ze teraz nie mam swiateł stopu :cry: więc jak ktoś moze pomóc to thx
i tak na polskiej stacyjce ( która ma wejście na 3 przewody ) są oznaczenia: przewód żółty-50, przewód czerwony-30, przewód brązowy jest oznaczenie 15 a pod spodem 54, czyli 15/54
na rosyjskiej ( która ma wejście na 4 przewody )są oznaczenia :
CT, K3, UP- przy czym te U powinno być odwrócone do góry nogami :wink: jak to w ruskich literkach,
a teraz w dodatku zapomniałem jakie ma oznaczenie czwarta końcówka :evil: jutro sprawdze i dam znać :)2
z góry dzięki !!!!!!!!!
Gaz do końca-mojego albo jego
Gaz 69 dolniak prawie oryginał
Gaz 69 Wołga zmota
Post autor: klucz13 » czw maja 24, 2007 6:41 pm
W ruskiej prónd na sam środek a resztę organoleptycznie dobierz w/g potrzeby
i jeden styk zostanie wolny
Żurek
Post autor: Żurek » pt maja 25, 2007 10:33 am
a który to prądowy ????? jak go zlokalizować ??? nic nie kumam w tej materii :cry: :)3
Gaz 69 Wołga zmota
JarekK
Post autor: JarekK » pt maja 25, 2007 11:19 am
Żurek pisze:a który to prądowy ????? jak go zlokalizować ??? nic nie kumam w tej materii :cry: :)3
może ten, na którym jest napięcie 8)
Żurek
Post autor: Żurek » pt maja 25, 2007 1:28 pm
aha :o że też na to nie wpadłem :cry:
dobra wiem ze moze zawracam dupe i dla niektórych moje pytania są smieszne ale jak jeszcze coś rozumiem z mechaniki to znajomośc elektryki ogranicza sie u mnie do wymiany zarówki :)23
więc łopatologicznie : mam szukać kabla idącego do stacyjki w którym jest "+" ?????
Gaz 69 Wołga zmota
zaq
Post autor: zaq » pt maja 25, 2007 8:50 pm
Tak, poszukaj w którym kablu jest napięcie i tak jak mówił klucz13 podłącz go do środkowego styku. Resztę musisz podłączyć metodą prób i błędów :)2
Post autor: klucz13 » pt maja 25, 2007 9:38 pm
zaq pisze:Tak, poszukaj w którym kablu jest napięcie i tak jak mówił klucz13 podłącz go do środkowego styku. Resztę musisz podłączyć metodą prób i błędów :)2
A napięcie mżesz poszukać językiem tak jak sprawdza się baterię plaską czy dobra, przewód do do języka i język do masy jak będzie szczypać to jest :)2
:)20
Żurek
Post autor: Żurek » wt maja 29, 2007 3:59 pm
klucz13 pisze: A napięcie mżesz poszukać językiem tak jak sprawdza się baterię plaską czy dobra, przewód do do języka i język do masy jak będzie szczypać to jest :)2
:)2 :)2 :)2 no no tu takie mądrości a ja głupi żarówką sprawdzałem :cry:
a tak btw to prund jest w dwóch kablach :o :o :o i co teraz panowie elektrycy ??
Gaz 69 Wołga zmota
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » wt maja 29, 2007 7:15 pm
Bo ten drugi jest do stacyjki zapasowej...... jak byś kluczyki zgubił.....:)21
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
Post autor: klucz13 » wt maja 29, 2007 8:51 pm
Oba na środek
Żurek
Post autor: Żurek » czw maja 31, 2007 12:23 pm
stacyjka już bangla !!
światła też......... czujnik termiczny sie wysypał :-?
thx
Gaz 69 Wołga zmota
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » czw maja 31, 2007 10:55 pm
Żurek pisze:(...)
thx
:o
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
Jerry
Post autor: Jerry » pt cze 01, 2007 10:26 am
JA'JACEK pisze:
Żurek pisze:(...)
thx
:o
Znaczy sie ten kawałek taśmy izolacyjnej i zapałek pod deska rozdzielczą :)21
Disco 300 ES
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » ndz cze 03, 2007 12:25 am
:)20
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
Wróć do „Elektryka”
