ukręcenie świecy w głowicy
ArchAdaM
Post autor: ArchAdaM » czw lis 15, 2007 10:36 pm
Czy komuś udało się już urwać świecę przy próbie wykręcania?
A może jest jakaś metoda na takie bardzo oporne?
AdaM GR61 krótki
maruda
Post autor: maruda » sob lis 17, 2007 8:26 am
w lewo, w lewo spróbuj !
Balu-Balu
Post autor: Balu-Balu » sob lis 17, 2007 9:27 am
Z przykrością muszę stwierdzić, że już udało mi się urwać świecę. Było to w PF 125p
ArchAdaM
Post autor: ArchAdaM » sob lis 17, 2007 10:59 am
a co zrobiliście po urwaniu?
AdaM GR61 krótki
simca
Post autor: simca » sob lis 17, 2007 9:08 pm
ArchAdaM pisze:a co zrobiliście po urwaniu?
zezłomowali :)21
vitara 2,0 V6
patrol y60 - autobus
simca
Post autor: simca » sob lis 17, 2007 9:11 pm
a tak poważnie, jak szwagier urwał w motorze, to używał jakiegoś specjalnego klucza, tak słyszałem, nie wiem dokładnie jak wyglądał, bo mnie przy tym nie było.
vitara 2,0 V6
Balu-Balu
Post autor: Balu-Balu » ndz lis 18, 2007 12:10 am
Zwalasz głowicę, rozwiercasz otwór. Jeśli przy rozwierceniu uszkodzisz gwint, dorabiasz tulejkę z lewym gwintem, wkręcasz a z drugiej strony zaklepujesz. Patent stary jak świat :D :D
maristez
Post autor: maristez » ndz lis 18, 2007 4:09 am
sa zestawy naprawcze, kiedys na alledrogo widziałem.
KJarosław
Post autor: KJarosław » pn lis 19, 2007 9:28 am
Balu-Balu pisze:Zwalasz głowicę, rozwiercasz otwór. Jeśli przy rozwierceniu uszkodzisz gwint, dorabiasz tulejkę z lewym gwintem, wkręcasz a z drugiej strony zaklepujesz. Patent stary jak świat :D :D
No tak się robi przy zerwanym gwincie, ale nie przy urwanej świecy. Jak jest zdjeta głowica , to można się pobawić i ją jakoś wykręcić, pezewiercić, użyć wykrętaka podgrzać miejscowo itd itd.
Były dwa 260, jedno D22,, chwilowo jest Pickup D40 ,i Parchol Y61
ArchAdaM
Post autor: ArchAdaM » pn lis 19, 2007 10:15 am
A ile kosztuje zdejmowanie, a własciwie zakładanie głowicy? Uszczelki, planowanie, itp?
A moze jest jakis sposób, by wykręcić tę resztkę bez zdejmowania głowicy?
AdaM GR61 krótki
Stachu-80
Post autor: Stachu-80 » pn lis 19, 2007 10:19 am
Do płaskiego przy cenie uszczelki 60zł wyszło około 450zł w tym olej , płyn chłodniczy i planowanie głowicy.
ArchAdaM
Post autor: ArchAdaM » pn lis 19, 2007 10:22 am
do trolla chyba wyjdzie sporo wiecej...
AdaM GR61 krótki
Wróć do „Elektryka”
