Fiba
Post
autor: Fiba » pt lis 21, 2008 2:26 pm
Witam,
Mam problem. Zniknęły światła krótkie i długie w przedniej prawej lampie. Wyjąłem wszystkie bezpieczniki i światło lewe paliło się dalej, czyli wniosek jest prosty. Nie ma bezpiecznika w kabinie. Przejrzałem bezpieczniki te obok akumulatora wszystkie dobre. Przekazniki pod blachą obok akumulatora też. Brak mi pomysłu co dalej. Może ma ktoś pomysł co to może być? Czy światła są podłączone bez przekaźników?
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
ramzes
Post
autor: ramzes » pt lis 21, 2008 4:33 pm
przepalona żarówka :?
era Hdi
BYŁ-> Samurai, Y60 ..
Fiba
Post
autor: Fiba » pt lis 21, 2008 5:34 pm
To by było za proste.
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
Wieśmak
Post
autor: Wieśmak » pt lis 21, 2008 10:20 pm
Czy na pewno wszystkie w kabinie sprawdziłeś? O ile mnie pamięć nie myli w Patrolu ale K160 były przy nogach pasażera i one właśnie były odpowiedzialne za lewą i prawą stronę świateł. Być może w GR jest to rozwiązane podobnie.
Fiba
Post
autor: Fiba » sob lis 22, 2008 8:03 am
W kabinie po prawej stronie od strony pasażera są w Y60 . Sprawdzałem i do tego wypiąłem wszystkie bezpieczniki a lampa lewa śweci. Gdzie mogą być jeszcze jakieś bezpieczniki w GR?
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
seburaj
Post
autor: seburaj » ndz lis 23, 2008 6:08 pm
to ja sie po prostacku podepnę
przestała mi w gieerze działać - niespodziewanie - tylna wycieraczka... przy okazji nie dziala podswietlenie tablicy rej - byc moze jest jakis związek - bezpiecznik któryś
robok rzępoli w harapuciu
Fiba
Post
autor: Fiba » ndz lis 23, 2008 10:04 pm
Jak widać to ciężki temat te bezpieczniki.Ale miejmy cierpliwość,może ktoś kompetentny się odezwie.
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
piotrk_gd
Post
autor: piotrk_gd » ndz lis 23, 2008 11:56 pm
przełącznik zespolony - ten ze wszystkim wajchami. Wykręcić, rozebrać, wyczyścić wszystkie styki, złożyć i powinno działać.
Suzuki Vitara Cabrio '96 1.6 16V
Fiba
Post
autor: Fiba » pn lis 24, 2008 8:30 am
Nie sądze żeby z przełącznika pod kierownicą wychodziły dwie pary przewodów na światło lewe i prawe.Wydaje mi się że wychodzi jeden a rozdwaja się gdzieś na bezpiecznikach
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
piotrk_gd
Post
autor: piotrk_gd » pn lis 24, 2008 8:32 am
skoro tak uważasz, to pewnie wiesz jak wygląda instalacja i na pewno szybko zlokalizujesz usterkę
ja tam nie namawiam, ale jak już wszystko przejrzysz, to jednak polecam zajrzeć i tam
Fiba
Post
autor: Fiba » pn lis 24, 2008 8:57 am
Wydaje mi się że wszystko przeglądnołem .Nie jestem pewien opcji o której pisze i niechciał bym zaglądać pod kierownice, odkręcać poduszki i tak dalej.
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
piotrk_gd
Post
autor: piotrk_gd » pn lis 24, 2008 9:16 am
z tego co mi się zdaje, to nie trzeba wyciągać kierownicy, poduszki itd. zajrzyj od spodu i dobrze się przyjrzyj. zapewne wystarczy ściągnąć osłonę kolumny kierownicy (śrubokręt) i wyciągnąć przełącznik zespolony (śrubokręt) i tyle. Temat znikających świateł i innych hec w nissanach mam niestety przerobiony.
Fiba
Post
autor: Fiba » pn lis 24, 2008 10:36 am
A może wiesz gdzie są inne bezpieczniki i przekazniki . Znalazłem jeszcze 2 przekazniki wysoko nad bezpiecznikami ale ciężko się do nich dostać.
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
Fiba
Post
autor: Fiba » czw gru 04, 2008 10:10 pm
Znalazłem . Bezpieczniki od lewej i prawej lampy są pod blachą obok aku . Tam między 5 przekaznikami.
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
mariuszfila
Post
autor: mariuszfila » pt gru 05, 2008 7:29 am
Powoli poznajesz swojego Patrolka
Fiba
Post
autor: Fiba » pt gru 05, 2008 8:15 am
Idzie to trochę z oporami .
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
gkozi
Post
autor: gkozi » pt gru 05, 2008 1:10 pm
u mnie i bezpiecznik od świateł [osobno prawa i lewa] i od tylnej wycieraczki są w kabinie w nogach pasażera
GR Y60 93 rok [po modyfikacji]
Błażej
Post
autor: Błażej » pt gru 05, 2008 5:23 pm
Jeśli problem nadal nie rozwiązany, to: po pierwsze masa w lampie. Jeśli przestała nagle całkiem świecić, to najlepiej podać masę na krótko i sprawdzić. Z tym przełącznikiem też może być coś na rzeczy, bo chyba właśnie w nissanach, przynajmniej osobowych, strony były rozdzielone właśnie w przełączniku.
Fiba
Post
autor: Fiba » pt gru 05, 2008 7:26 pm
Problem rozwiązany po znalezieniu bezpieczników,oba były spalone.
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
