Problem z lampą Patrol Y60
: pt lis 21, 2008 2:26 pm
autor: Fiba
Mam problem. Zniknęły światła krótkie i długie w przedniej prawej lampie. Wyjąłem wszystkie bezpieczniki i światło lewe paliło się dalej, czyli wniosek jest prosty. Nie ma bezpiecznika w kabinie. Przejrzałem bezpieczniki te obok akumulatora wszystkie dobre. Przekazniki pod blachą obok akumulatora też. Brak mi pomysłu co dalej. Może ma ktoś pomysł co to może być? Czy światła są podłączone bez przekaźników?
: pt lis 21, 2008 4:33 pm
autor: ramzes
przepalona żarówka :? :)21.
: pt lis 21, 2008 5:34 pm
autor: Fiba
To by było za proste.
: pt lis 21, 2008 10:20 pm
autor: Wieśmak
Czy na pewno wszystkie w kabinie sprawdziłeś? O ile mnie pamięć nie myli w Patrolu ale K160 były przy nogach pasażera i one właśnie były odpowiedzialne za lewą i prawą stronę świateł. Być może w GR jest to rozwiązane podobnie.
: sob lis 22, 2008 8:03 am
autor: Fiba
W kabinie po prawej stronie od strony pasażera są w Y60 . Sprawdzałem i do tego wypiąłem wszystkie bezpieczniki a lampa lewa śweci. Gdzie mogą być jeszcze jakieś bezpieczniki w GR?
: ndz lis 23, 2008 6:08 pm
autor: seburaj
to ja sie po prostacku podepnę :D
przestała mi w gieerze działać - niespodziewanie - tylna wycieraczka... przy okazji nie dziala podswietlenie tablicy rej - byc moze jest jakis związek - bezpiecznik któryś ??
: ndz lis 23, 2008 10:04 pm
autor: Fiba
Jak widać to ciężki temat te bezpieczniki.Ale miejmy cierpliwość,może ktoś kompetentny się odezwie.
: ndz lis 23, 2008 11:56 pm
autor: piotrk_gd
przełącznik zespolony - ten ze wszystkim wajchami. Wykręcić, rozebrać, wyczyścić wszystkie styki, złożyć i powinno działać.
: pn lis 24, 2008 8:30 am
autor: Fiba
Nie sądze żeby z przełącznika pod kierownicą wychodziły dwie pary przewodów na światło lewe i prawe.Wydaje mi się że wychodzi jeden a rozdwaja się gdzieś na bezpiecznikach
: pn lis 24, 2008 8:32 am
autor: piotrk_gd
skoro tak uważasz, to pewnie wiesz jak wygląda instalacja i na pewno szybko zlokalizujesz usterkę ;) ja tam nie namawiam, ale jak już wszystko przejrzysz, to jednak polecam zajrzeć i tam :)21
: pn lis 24, 2008 8:57 am
autor: Fiba
Wydaje mi się że wszystko przeglądnołem .Nie jestem pewien opcji o której pisze i niechciał bym zaglądać pod kierownice, odkręcać poduszki i tak dalej.
: pn lis 24, 2008 9:16 am
autor: piotrk_gd
z tego co mi się zdaje, to nie trzeba wyciągać kierownicy, poduszki itd. zajrzyj od spodu i dobrze się przyjrzyj. zapewne wystarczy ściągnąć osłonę kolumny kierownicy (śrubokręt) i wyciągnąć przełącznik zespolony (śrubokręt) i tyle. Temat znikających świateł i innych hec w nissanach mam niestety przerobiony.
: pn lis 24, 2008 10:36 am
autor: Fiba
A może wiesz gdzie są inne bezpieczniki i przekazniki . Znalazłem jeszcze 2 przekazniki wysoko nad bezpiecznikami ale ciężko się do nich dostać.
: czw gru 04, 2008 10:10 pm
autor: Fiba
Znalazłem . Bezpieczniki od lewej i prawej lampy są pod blachą obok aku . Tam między 5 przekaznikami.
: pt gru 05, 2008 7:29 am
autor: mariuszfila
Powoli poznajesz swojego Patrolka 8)
: pt gru 05, 2008 8:15 am
autor: Fiba
Idzie to trochę z oporami .
: pt gru 05, 2008 1:10 pm
autor: gkozi
u mnie i bezpiecznik od świateł [osobno prawa i lewa] i od tylnej wycieraczki są w kabinie w nogach pasażera
GR Y60 93 rok [po modyfikacji]
: pt gru 05, 2008 5:23 pm
autor: Błażej
Jeśli problem nadal nie rozwiązany, to: po pierwsze masa w lampie. Jeśli przestała nagle całkiem świecić, to najlepiej podać masę na krótko i sprawdzić. Z tym przełącznikiem też może być coś na rzeczy, bo chyba właśnie w nissanach, przynajmniej osobowych, strony były rozdzielone właśnie w przełączniku.
: pt gru 05, 2008 7:26 pm
autor: Fiba
Problem rozwiązany po znalezieniu bezpieczników,oba były spalone.
