BENGI
Post
autor: BENGI » śr kwie 29, 2009 5:27 pm
pewnie było milion razy ale w piątek jadę na rajd i potrzebuje szybkiej odpowiedzi
W mojej K160 coś się stało z ładowanie, po włączeniu zapłonu nie zapala się kontrolka ładowania, po odpaleniu też nie świeci a ładowania nie ma,, jaka może być tego przyczyna?? Sprawdziłem żarówkę w kontrolce i jest dobra, przewody też nie są uszkodzone.
pzdr Mati
A.F.
Post
autor: A.F. » śr kwie 29, 2009 7:28 pm
Jeśli kontrolka nawet się nie żarzy, to przypuszczalnie padnięte diody prostownicze w alternatorze .
VW T4 syncro, 2.4D, long
BENGI
Post
autor: BENGI » śr kwie 29, 2009 7:57 pm
kurcze to niedobrze a pojutrze rajd
pzdr Mati
A.F.
Post
autor: A.F. » śr kwie 29, 2009 8:03 pm
Kabelki, złącza, śrubki na alternatorze jeszcze sprawdź.
I kabel z alt do aku.
Ale jak są OK, no to jest problemik...elektryk w 2 godziny powinien zrobić
BENGI
Post
autor: BENGI » śr kwie 29, 2009 8:11 pm
to mnie zdziwiło że wszystko było ok, zgasiłem silnik i po ponownym odpaleniu ładowania już nie było
pzdr Mati
A.F.
Post
autor: A.F. » śr kwie 29, 2009 8:41 pm
Elementy elektroniczne umierają cichutko i bezobjawowo.
Ale zanim wyciągniesz alt sprawdź wszystkie połączenia.
BENGI
Post
autor: BENGI » śr kwie 29, 2009 8:46 pm
oki dzięki za podpowiedzi
jutro jeszcze raz wszystko sprawdzę
pzdr Mati
Kostuch
Post
autor: Kostuch » śr kwie 29, 2009 9:53 pm
Jedź w wyczynie bez wyciągarki
Diesel podobno nie potrzebuje dużo prądu...
N2O
Post
autor: N2O » śr kwie 29, 2009 10:34 pm
Nic się nie bój - jak nie będziesz korzystał z prądu(tylko do odpalania) to nawet 2 tyg da się przejeździć 160-ką bez ładowania.
Na wszelki wypadek weź zapasowy akumulator i przewody - jak co to go na 36V odpalisz.
Byle byś miał chłodzenie oryginalne - czyli wisko. Zapewne regulator padł co się często zdarza w tych alternatorach.
A i odłącz to ustrojstwo na pompie od gaszenia.
A.F.
Post
autor: A.F. » czw kwie 30, 2009 8:09 am
N2O pisze: Zapewne regulator padł co się często zdarza w tych alternatorach.
Gdyby padnięty był tylko regler, to kontrolka by świeciła cały czas.
Mogło się zdarzyć, że padł regler wskutek czego uszkodzeniu uległ prostownik.
BENGI
Post
autor: BENGI » czw kwie 30, 2009 8:17 am
wyciągarkę mam mechaniczną
ale start jest o 21 i całą noc i bez oświetlenia trochę lipa
PS to coś do gaszenia już woda zweryfikowała i mam linkę
pzdr Mati
A.F.
Post
autor: A.F. » czw kwie 30, 2009 8:29 am
O 5.00 am już jest jasno.
Aku 100 Ah naładuj do pełna i całą noc na światłach przejedziesz
BENGI
Post
autor: BENGI » czw kwie 30, 2009 8:13 pm
panowie naprawione
rozebrałem alternator i okazało się że szczotka się zawiesiła
już naprawione
ps ale nie jadę bo resor się mi złamał
widocznie ten rajd nie był mi pisany
pzdr Mati
Kostuch
Post
autor: Kostuch » pt maja 01, 2009 8:30 pm
BENGI pisze:panowie naprawione
już naprawione
A co, wszystkie pasy transportowe ci wykupili?
Swojego czasu całą kaszubię przejechałem na zabandażowanym resorze.
NumeR
Post
autor: NumeR » ndz maja 03, 2009 10:02 pm
Ja miałem spawaną główną lagę z przodu w samuraju i dało rady na ostrej popierdółce z kilkoma kumplami i potem działało jeszcze prawie cały miesiąc (wiem że nie powinno ale nie było innej możliwości i musiało). Tfardym trza być
nie ważne jak! ważne że w teren
pociskWorld
Post
autor: pociskWorld » pn maja 04, 2009 8:14 pm
Panowie macie moze jakies fotki na ktorych widac jak Patrol z uszkodzonym resorem jest zreanimowany pasem transportowym.
Na dzien dzisiejszy nie przezylem jeszcze uszkodzenia resoru wiec w ramach doszkolenia chcialbym zobaczyc i poczytac o Waszych doswiadczeniach.
BENGI
Post
autor: BENGI » wt maja 05, 2009 8:24 am
NumeR pisze:Ja miałem spawaną główną lagę z przodu w samuraju i dało rady na ostrej popierdółce z kilkoma kumplami i potem działało jeszcze prawie cały miesiąc (wiem że nie powinno ale nie było innej możliwości i musiało). Tfardym trza być
w samuraju też tak robiłem
pzdr Mati
Kostuch
Post
autor: Kostuch » wt maja 05, 2009 10:02 am
pociskWorld pisze:Panowie macie moze jakies fotki na ktorych widac jak Patrol z uszkodzonym resorem jest zreanimowany pasem transportowym.
Co prawda to samurai, ale koncepcja ta sama.
Dobrze jest mieć łom albo inny zagięty kawał żelaza, w przypadku gdy resor złamie się przy mocowaniu do ramy albo wieszaku.
pociskWorld
Post
autor: pociskWorld » wt maja 05, 2009 6:22 pm
o wlasnie takie foty mi chodzilo
dzieki .. jak ktos ma podobne z patrola K160 to tez prosze o ich ujawnienie
N2O
Post
autor: N2O » śr maja 06, 2009 5:59 pm
U mnie jak się z tyłu złamał resor, to z pasa transportowego zrobiłem coś w rodzaju wahacza:
Z przodu zawinięty do ramy(a raczej do mocowania progu) a z tyłu zawinięty za most - ten sposób zabezpiecza most przed odjechaniem w tył i niszczeniem opon przez nadkola.
BENGI
Post
autor: BENGI » śr maja 06, 2009 9:02 pm
właśnie jestem na etapie przebudowy zawiechy na sprężyne
wkońcu będę miał spokój z resorami
pzdr Mati
Kostuch
Post
autor: Kostuch » czw maja 07, 2009 10:09 am
N2O pisze:U mnie jak się z tyłu złamał resor, to z pasa transportowego zrobiłem coś w rodzaju wahacza:
No u mnie na zdjęciu widać wahacz (regulowany grzechotką
Dodatkowo wożę kawałek stalówki, bo lepiej trzyma most w pozycji. Po naciągnięciu wyciągarką działa jak fabryka
ganzen
Post
autor: ganzen » wt sty 05, 2010 11:42 am
Muszę niestety odświeżyć nieco temat.
Na wolnych obrotach żarzyła mi się lampka ładowania a razem z nią jakaś pomarańczowa kontrolka obok lampki grzania świec. Przy dodaniu gazu gasły obydwie. Wyciągnąłem altka i okazało się, że 2 diady padły. Wymieniłem mostek i teraz obie kontrolki świecą jeszcze jaśniej niż poprzednio i trzeba dać sporo gazu żeby zgasły. Zmierzyłem napięcie bezpośrednio na altku i było 26,4V.
Dwa pytania:
1. Czy należy przypuszczać, że regulator wyzionął ducha ?
2. Co to za kontrolka obok lampki grzania świec ?
PATROL K160 SD33T
Marek
Post
autor: Marek » wt sty 05, 2010 12:11 pm
IMO regulator padł, ładowanie powinno być ok. 28,4. Kontrolka obok lampki grzania świec jest związana z czujnikiem obecności wody w filtrze paliwa (jeśli kabelek od tego czujnika jest uwalony, też świeci).
pzdr.
Marek (Argus)
W-160 3,3TD + Czapajew
ganzen
Post
autor: ganzen » wt sty 05, 2010 12:48 pm
Marek pisze:... Kontrolka obok lampki grzania świec jest związana z czujnikiem obecności wody w filtrze paliwa (jeśli kabelek od tego czujnika jest uwalony, też świeci).
Tyle, że ona nie świeci stałe ale "w rytm lampki ładowania".
PATROL K160 SD33T
