dwa alternatory czy jeden mocny?
dikson17
Post autor: dikson17 » sob gru 05, 2009 11:44 pm
witam,
czy lepiej jest zalozyc dwie 60 czy jedna 120,
rozwazam dwie opcje: turystyczna i przeprawowa,
martinnus
Re: dwa alternatory czy jeden mocny?
Post autor: martinnus » pn gru 07, 2009 7:44 am
Ja osobiście mam dwa choć jeden i tak nie działa :)
Jak jeden duży Ci padnie to prądu brak. A jak masz dwa małe to nawet jak padnie jeden to zawsze zostaje ten drugi, słabszy ale jest i do domu dojedziesz :lol:
Patrol K160 +3", kijowy BFG MT 33x12.5x15 :)
A.F.
Post autor: A.F. » pn gru 07, 2009 9:16 am
A co lepiej mieć: napęd na 1 oś, czy na 2 ?
Imo, jeśli technicznie da radę zamontować, to zdecydowanie 2 alternatory :wink:
VW T4 syncro, 2.4D, long :)13
dikson17
Post autor: dikson17 » wt gru 08, 2009 1:55 pm
jak rozprowadzasz wiazki?
Liroz
Post autor: Liroz » wt gru 08, 2009 8:37 pm
Jakie wiązki? łączysz oba plusy alernatorów ze sobą i z + akumulatora.
Chyba że chcesz zrobić 24V z dwóch 12V....
L E D for off-road
Technika idzie do przodu...
martinnus
Post autor: martinnus » śr gru 09, 2009 12:20 am
Ale wtedy nie będziesz miał dwóch alternatorów :) Bo oba są potrzebne żeby prąd był!
Ja mam normalnie plus z alternatora do akumulatora masa tak samo. Trzeba tylko dodatkową kontrolkę wsadzić, żeby alternator się wzbudził.
dikson17
Post autor: dikson17 » śr gru 09, 2009 12:50 pm
kontrolka musi byc, co by bylo wiadomo czy dziala, oprocz ladowania akumulatora, myslalem zeby podlaczyc do wyciagarki, czy swiatel...
Kajen
Post autor: Kajen » ndz gru 20, 2009 12:11 pm
Ja mam jeden 120 A w pajero (aku centra futura 95aH 900 A). Drugi z kolei woze na zapas taki sam, przy cenie 80 pln za uzywke z audi 2.6 to niewielkie pieniadze. A i w sumie nie jest jakis specjalnie duzy wiec gdzies tam sie zmiesci pomiedzy innymi gratami. Sporo info jest w dziale Mitsu, watek alternator, nowe miejsce silnik 4d56 czy jakos tak...
Wróć do „Elektryka”
