Rozrusznik - kręci, nie napędza wału
Krees
Post autor: Krees » śr gru 30, 2009 3:01 pm
Witam!
Pojawił się u mnie taki właśnie problem. Otóż:
- silnik MB 2,4D, rozrusznik Bosch, instalacja 12V
- tuleje wymienione w wakacje
- elektrowłącznik wymieniony wczoraj :)21
- prąd dochodzi
- masa wyczyszczona
- aku w dobrym stanie
Objaw jest taki, że po przekręceniu kluczyka na "start" rozrusznik rozkręca się do wysokich obrotów, ale nie napędza silnika. Zębatka się wysuwa (tak sądzę, bo nie mam jak podłączyć go poza silnikiem), przed chwilą miałem rozrusznik na stole, rozebrałem co się dało, przeczyściłem, poskładałem, założyłem, nie robi. Jak był rozebrany próbowałem obrócić zębatkę trzymając ręką za wirnik a szczypcami za zębatkę - nie dało się (w tą właściwą stronę, w drugą się kręci swobodnie).
Jakiś czas temu miałem problem z tym - co jakiś czas rozkręcał się nie łapiąc, ale potem działał. Później przez krótki okres więcej nie działał niż działał , ale czasem łapał, teraz już nie łapie zupełnie.
Co to może być?
Odpowiedź na standardowe pytanie nr.1 - szukajka nie pomogła.
Odpowiedź na standardowe pytanie nr. 2 - nie bardzo chcę jechać do warsztatu, bo już tam zostawiłem trochę grosza na ten elektrowłącznik i wolałbym więcej nie zostawiać...
Zawodowo patrzę na ptaki :)21
Balu-Balu
Re: Rozrusznik - kręci, nie napędza wału
Post autor: Balu-Balu » śr gru 30, 2009 3:13 pm
Wymień bedix. Zębatka się wysuwa ale w bendixie jest coś na zasadzie "wolnego koła" i to wolne koło padło. :)21
Może widełki źle włożyłeś ?? Wyjmij rozrusznik połóż go na minusowym biegunie i + kablem do automatu dotknij. Zobaczysz czy zębatka wychodzi do końca. :)21
Krees
Post autor: Krees » śr gru 30, 2009 3:23 pm
Widełki są dobrze, też o tym myślałem i wkładałem uważnie.
Próbę wykonam, tylko światła nie mam...
Niby w wyciąganiu tego kloca osiągam już czasy olimpijskie :)21
EDIT 20 minut później.
Wysuwa całą zębatkę. Ciekawe, czy stary elektromagnes działa, ale to się sprawdzi :)21
Balu-Balu
Post autor: Balu-Balu » śr gru 30, 2009 3:49 pm
To masz walnięty bendix. Wymień i po kłopocie będzie. Rozumie, że wieniec na kole zamachowym jest i ma zęby ?? :)21 :)21
Krees
Post autor: Krees » śr gru 30, 2009 3:59 pm
Ma, a przynajmniej w tym miejscu, które widać przez dziurę po rozruszniku :)21
N2O
Post autor: N2O » śr gru 30, 2009 5:08 pm
Miałem podobny problem z rozrusznikiem regenerowanym w firmie na B, chyba ze 3 razy wymieniali bendiks na gwarancji i nic nie dało, bo nadal na zimno nie zazębiał. Naprawa zapasowego rozrusznika własnymi ręcoma i działa już ponad rok.
GG: 3215824
Krees
Post autor: Krees » czw gru 31, 2009 6:38 pm
Po wymianie bendixu hula aż miło.
Dzięki! :)2
Wróć do „Elektryka”
