Kostuch
Post
autor: Kostuch » wt sie 17, 2004 9:19 am
Chcę wywalić zdechłą wiskozę i wstawić wentylator elektryczny (w suzi).
Pytanie:
Czy sterowanie termostatem z czujnika temperatury, który jest w silniku jest ok, czy trzeba dawać dodatkowy czujnik na rurze z wodą, która idzie do chłodnicy?
banan
Post
autor: banan » wt sie 17, 2004 10:42 am
trzeba dodatkowy...właśnie za niebawem będe robił to samo w mojej...
McRabbit
Post
autor: McRabbit » wt sie 17, 2004 10:48 am
ja zakonczylem przerabianie u siebie
dodoatkowy czujnik na chlodnicy
+ dodatkowy wylacznik na desce z duza czerwona lapka
elektryk wielki jak stodola z jakiegos IVECO
_______________________
taki sobie landek
Kostuch
Post
autor: Kostuch » wt sie 17, 2004 12:16 pm
banan pisze:trzeba dodatkowy...właśnie za niebawem będe robił to samo w mojej...
Dlaczego? Bo tak robią wszyscy, czy są jakieś racjonalne powody?
A jeżeli już musi byc dodatkowy, to z czego?
Adamo
Post
autor: Adamo » wt sie 17, 2004 12:33 pm
Kostuch pisze:banan pisze:trzeba dodatkowy...właśnie za niebawem będe robił to samo w mojej...
są racjonalne powody
to jest zupełnie inny typ czujnika ( dział włącz/wyłącz)
co do czujnika to obojętnie od czego
Kostuch
Post
autor: Kostuch » wt sie 17, 2004 12:41 pm
Adamo pisze:Kostuch pisze:banan pisze:trzeba dodatkowy...właśnie za niebawem będe robił to samo w mojej...
Wiem że czujnik w silniku nie jest on/off.
Chcę go podpiąć pod elektroniczny termostat, żeby ustawic sobie potencjometrem przy jakiej temperaturze wiatrak ma się włączyć/wyłączyć.
Adamo
Post
autor: Adamo » wt sie 17, 2004 1:26 pm
Kostuch pisze:Adamo pisze:Kostuch pisze:
to rozwiązanie ma ten mankament, że jak Ci się zesra czujnik to zagotujesz silnik
bo równocześnie przestanie działać i wskaźnik i wentylator
przy dodatkowym czujniku jak padnie to wskaźnik pokaże, że jest coś nie tak
banan
Post
autor: banan » wt sie 17, 2004 1:27 pm
elektronika jak wiadomo jest zawodna, a już potencjometry wilgoci nie znoszą szczegulnie...jeśli chcesz się bawić to prosze - ale najpewniejsze jest rozwiązanie takie jak ma McRabbit - plus dodatkowo wyłącznik aby wentylator nie bełtał się w zanurzeniu.
Radek666
Post
autor: Radek666 » wt sie 17, 2004 1:45 pm
Mozesz sobie zalozyc oba rozwiazania rownolegle. Jezeli Ci sie elektronika skopci i wentylator nie wlaczy przy ustawionej temperaturze to zawsze go wlaczy dodatkowy termostat. Mozesz sobie dodatkowo zalaczyc wylacznik nadpradowy, co w przypadku wjechania do wody i zanurzenia smigla spowoduje automatyczne wylaczenie wentylatora.
Radek zwany TReneR
Mialem sobie kiedys Jeepka
Adamo
Post
autor: Adamo » wt sie 17, 2004 3:01 pm
banan pisze:elektronika jak wiadomo jest zawodna, a już potencjometry wilgoci nie znoszą szczegulnie...jeśli chcesz się bawić to prosze - ale najpewniejsze jest rozwiązanie takie jak ma McRabbit - plus dodatkowo wyłącznik aby wentylator nie bełtał się w zanurzeniu.
plus opcja włączenia ręcznego niezależnie od temperatury (można dalej pycić jak się np. urwie kable od włącznika termicznego
Kostuch
Post
autor: Kostuch » wt sie 17, 2004 3:21 pm
No dobra...
Przemyślę to jeszcze
Przy okazji:
Wentylator zmieści mi się przed chłodnicę - zakładać przed, żeby dmuchał czy za żeby zasysał?
banan
Post
autor: banan » wt sie 17, 2004 7:52 pm
Adamo pisze:
no dokładnie - nie doczytałem jego postu całkiem...i dodałem mu drugi wyłącznik
@ Kostuch - a gdzie ty chcesz zmieścić wentylator za chłodnicą
bo u mnie to tam tylko kartke można wsadzić...
Władek
Post
autor: Władek » wt sie 17, 2004 8:37 pm
banan pisze:@ Kostuch - a gdzie ty chcesz zmieścić wentylator za chłodnicą
A czystą czy może być zapisana?
Władek - Kraków
Kostuch
Post
autor: Kostuch » wt sie 17, 2004 8:55 pm
banan pisze:Adamo pisze:
Wentylator mam grubości 4cm (nie wiem z czego - pisze Bosch na nim).
Jak wywalę śmigło wiskozy z ośką, to mi jeszcze pełno miejsca zostanie - będzie "strefa zgniotu"
To jak? dmuchać czy wsysać?
MOC
Post
autor: MOC » wt sie 17, 2004 8:57 pm
a jak lubisz
MOC&OFFROAD-GOOD IDEA
CHYBA UAZ V8 6.2
PREZES KLUBU NOCNYCH KASZTANIARZY 4x4
Kostuch
Post
autor: Kostuch » wt sie 17, 2004 9:16 pm
banan
Post
autor: banan » wt sie 17, 2004 9:36 pm
4 cm
to od klimy jakiś...one też słabo odporne na wode...
co do ssania to musisz go szczelnie opakować - bo będzie ciągnął bokami powietrze a nie przez chłodnice
przy dmuchaniu nie ma to aż takiego znaczenia...ja zakładam z przodu mały ale z dużym motorem - od busa, tfu wolkswagena
Adamo
Post
autor: Adamo » wt sie 17, 2004 9:49 pm
banan pisze:wolkswagena
no kto jak kto ale żebyś Ty od VW coś założył
banan
Post
autor: banan » wt sie 17, 2004 10:06 pm
przy pierwszej okazji wyrzuce...obiecuje
Adamo
Post
autor: Adamo » wt sie 17, 2004 10:14 pm
banan pisze:przy pierwszej okazji wyrzuce...obiecuje
no
spawdzimy przy okazji
Kostuch
Post
autor: Kostuch » śr sie 18, 2004 9:27 am
banan pisze:4 cm
Może on i z klimy - w papiery mu nie zaglądałem...
"one też słabo odporne na wode..." ma znaczyć że prawdziwy chłodnicowy wiatrak i tak nie przeżyje więcej niż ten?
Przy okazji:
Z czego później będzie pasować pasek klinowy? Ktoś już robił taką operację?
banan
Post
autor: banan » śr sie 18, 2004 9:35 am
te z klimy są gorzej łożyskowane - lubią się zatrzeć na tulejkach...
wiskoze od kółka powinno się odkręcić...
Kostuch
Post
autor: Kostuch » śr sie 18, 2004 9:40 am
banan pisze:wiskoze od kółka powinno się odkręcić...
Ale oso chozi???
Przecież pisałem, że śmigło na wiskozie wyleci całkiem - dlatego pasek będzie za długi
banan
Post
autor: banan » śr sie 18, 2004 9:58 am
a wiskoza nie stoi na pompie wody ? jaki to silnik ?
Kostuch
Post
autor: Kostuch » śr sie 18, 2004 10:48 am
banan pisze:a wiskoza nie stoi na pompie wody ? jaki to silnik ?
Faktycznie - tam jest pompa
i trzeba ją kręcić...
