K160 problem z ładowaniem.
Robak1
Post autor: Robak1 » ndz maja 30, 2010 4:46 pm
mam problem z K160. Wsiadając rano okazało się, że niestety auto nie chce zapalić- zabrakło prądu, po doładowaniu akumulatorów(2X12V) auto odpaliło, ale po przejechaniu kilku kilometrów znowu zagasło, wróciłem do domu na holu :-? naciągnąłem pasek od alternatora i znowu doładowałem akumulatory i podobnie po przejechaniu kawałka sytuacja się powtórzyła. Co to może być, czy to wina akumulatorów czy raczej wina alternatora, który ich nie doładowuje? Poradźcie co robić.
Wieśmak
Re: K160 problem z ładowaniem.
Post autor: Wieśmak » ndz maja 30, 2010 4:52 pm
Nie kumam sam Ci zgasł? Kontrolka ładowania pali? Jakie jest napięcie na zapalonym silniku, idź sprawdź i dopiero pytaj. Aha no i się przywitaj w przywitajni :)21
Robak1
Post autor: Robak1 » ndz maja 30, 2010 5:00 pm
Sam zgasł, kontrolka nie pokazuje że jest jakiś problem,wskaźnik ładowania na desce rozdzielczej pokazuje ok 30 V. A co to jest przywitajnia? :D
ganzen
Post autor: ganzen » śr cze 02, 2010 9:17 am
Gaśnięcie diesla nie ma nic wspólnego z ładowaniem.
Po co dieslowi prąd w czasie pracy ?
PATROL K160 SD33T
N2O
Post autor: N2O » ndz cze 13, 2010 1:04 pm
Odłączenie silniczka przy pompie wtryskowej pozwala zawsze dojechać do domu, nawet bez akumulatorów i ładowania.
GG: 3215824
arek zak
Post autor: arek zak » ndz wrz 05, 2010 10:41 am
Witam ja w swoim aucie mam tak, że kontrolka ładowania pokazuje na odpalonym silniku 28 volt a i tak po kilkukrotnym odpalaniu brakuje prądu ,chociaż wskażnik na zgaszonym pokazuje 24volty. Co może by przyczyną może alternator ??
N2O
Post autor: N2O » wt wrz 07, 2010 1:34 am
Martwe akumulatory lub okablowanie.
GG: 3215824
Wróć do „Elektryka”
