Montaż reflektorów z tyłu na dachu
boban22
Post autor: boban22 » sob lut 05, 2011 6:09 pm
Witam,
Właśnie biorę się za rezanie oświetlenia do mojego Parcha. Jeśli chodzi o przód to temat jest generalnie jasny, ale zamierzam zamontować z tyłu na dachu małe lampy robocze ( 2 szt.). I teraz zastanawiam się jak puścić kable poprzez dach? Tzn. nie chciałbym robić zbyt wiele dziur . Gdzieś chyba widziałem taką śrubę która jest wydrążona w środku i tamtędy prowadzi się kabel. Wtedy całe wiercenie w dachu sprowadza się do dwóch otworów. I teraz pytanie czy są takie śruby, gdzie je ewentualnie można dostać? Przekopałem trochę różne sklepy, popytałem i nigdzie nie mogę tego dostać. Macie jakieś pomysły i wskazówki dla mnie w tym temacie?
Błażej
Re: Montaż reflektorów z tyłu na dachu
Post autor: Błażej » sob lut 05, 2011 8:31 pm
Kiepsko szukałeś, kiepściutko...
Skręcana DŁAWNICA KABLOWA i trochę jakiegoś szczeliwa, By zasmarować dziurę w blasze, załatwi sprawę.
Przykładowy link:
http://e-domus.com.pl/index.php?produkt ... zyk=&wysw=
Kupisz w każdym sklepie elektrycznym.
Przemm
Post autor: Przemm » sob lut 05, 2011 9:30 pm
Boban
Opisz jak planujesz je zamontowac, tez biore sie za montaz takowych, tylko ze ja chce jeszcze 2 szt na boki...
jakie lampy wybrales?
ja znalazlem takie: http://sklep.wesem.pl/4/6603/Halogeny_s ... e_typu_HM3
sa strasznie brzydkie i calkiem w cenie, ale bardzo niskie a na tym mi zalezy...
dzieki
P.
boban22
Post autor: boban22 » sob lut 05, 2011 11:10 pm
Błażej pisze:Kiepsko szukałeś, kiepściutko...
Przykładowy link:
Szukałem dobrze, na te dławnice natrafiłem, ale chciałem pójść w innym kierunku. Tak jak pisałem chodzi mi o zamontowanie lampy na jednej śrubie i z jedna dziurą ( na 1 lampę ) w dachu. Chciałem przykręcić jedną śrubą reflektor i w tej śrubie niejako puścić kabel. Nie wiem czy taka możliwość istnieje przy zastosowaniu samej tylko dławnicy.
boban22
Post autor: boban22 » sob lut 05, 2011 11:14 pm
Przemm pisze:Boban
dzieki
P.
Ja wybrałem takie
http://sklep.wesem.pl/5/6648/Halogenowe ... atowe_LKR5
Planuje je puścić standardowo i zamontowac nie na górze dachu tylko na tym elemencie który już schodzi w dół i dochodzi do drzwi tylnych. Chodzi mi o to aby jak najmniej wystawały poza obrys dachu i co by je gałęzie nie pourywały. Nabyłem przełączniki patrolowskie ori ze świateł przeciwmgłowych i w środkowej konsoli zamontuje do sterowania przodu i tyłu...
Błażej
Post autor: Błażej » ndz lut 06, 2011 1:53 am
Czyli chodzi co o "śrubę z dziurą". Są takie czasem przy jakiś reflektorach, choć przewiercić jakąś śrubę, też nie będzie trudno (pewnie szybciej i taniej, niż szukać gotowca). Tylko w takim przypadku będziesz musiał to porządnie zapaćkać jakimś szczeliwem, żeby się nie lało do środka. Zwykły silikon odpada.
boban22
Post autor: boban22 » ndz lut 06, 2011 10:38 am
Dokładnie chodzi o śrubę z otworem ( dziurą ). Może przekombinowałem,ale wydaje mi się to dosyć dobry pomysl. Jeśli chodzi o zabezpieczenie dziury to użyję masy dekarskiej takiej co się kominy uszczelnia - powinna dać radę. Poza tym śruba będzie praktycznie prostopadle do dachu, więc nie będzie aż tak narażona na ewentualne działanie wody.
Przemm
Post autor: Przemm » pn lut 07, 2011 8:03 pm
Ja wybrałem takie
Dzieki
jesli dobrze rozumiem... montujesz na łuku dachu nad drzwiami??
wydaje mi sie ze beda duzo wystawac.. z rysunku wynika ze maja z uchwytem 15 cm wysokości (moze mniej, jesli przegniesz uchwyt o 90 stopni ale i tak ze 13 bedzie), mi tez te lampy najbardziej sie podobaja ale są bardzo wysokie... co myslisz?
P.
boban22
Post autor: boban22 » pn lut 07, 2011 9:46 pm
Dokładnie tak mam zamiar zamontować zaraz nad srebrną listwą . Z tego co mają chłopaki to nie wystaje za bardzo jakieś 5cm - nie ma tragedii. Pokazałbym Ci zdjęcie ale nie potrafię wstawiać :). Podaj maila to najwyżej podeślę...
Przemm
Post autor: Przemm » wt lut 08, 2011 9:36 am
Błażej
Post autor: Błażej » śr lut 09, 2011 2:32 pm
Zrób tak - przewierć śrubę na taką średnicę, by przewód przechodził lekko jednak bez nadmiernych luzów, sfazuj krawędzie, by nie były ostre i nacięły przewodu podczas drgań. Przewód zabezpiecz jakoś przed wyrwaniem go z wnętrza. Najprościej zawiąż przewód wewnątrz na supeł lub zastosuj jakąś strytytkę. Nawet jak zaczepisz i urwiesz, to w miejscu zabezpieczenia, a nie wyrwiesz całej instalacji. I nie używaj tej śruby jako podłączenia masowego. Puść porządną gdzieś ze środka pojazdu. Uszczelnij to jakimś sikaflexem, klejem do szyb... Ta masa do dachów, to nie jakiś bitum? Żeby ci nie wypływał, jak się rozgrzeje.
boban22
Post autor: boban22 » śr lut 09, 2011 8:12 pm
Błażej pisze:Zrób tak - przewierć śrubę na taką średnicę, by przewód przechodził lekko jednak bez nadmiernych luzów, sfazuj krawędzie, by nie były ostre i nacięły przewodu podczas drgań. Przewód zabezpiecz jakoś przed wyrwaniem go z wnętrza. Najprościej zawiąż przewód wewnątrz na supeł lub zastosuj jakąś strytytkę. Nawet jak zaczepisz i urwiesz, to w miejscu zabezpieczenia, a nie wyrwiesz całej instalacji. I nie używaj tej śruby jako podłączenia masowego. Puść porządną gdzieś ze środka pojazdu. Uszczelnij to jakimś sikaflexem, klejem do szyb... Ta masa do dachów, to nie jakiś bitum? Żeby ci nie wypływał, jak się rozgrzeje.
Myślisz że będzie duży problem żeby taką śrubę przewiercić? Cały czas cholera szukam takich śrub gdzieś na bank są tylko nie mogę ich namierzyć. Ale najwyżej zrobię tak jak proponujesz...
Błażej
Post autor: Błażej » śr lut 09, 2011 9:43 pm
Myślę, że nie... Najlepiej tokarka, wiertło i właściwy posuw. W najgorszym wypadku śruba, imadło i wiertarka stołowa. Przecież to nie musi być jakaś ultra mocna i długa śruba. 5.8 w zupełności wystarczy.
boban22
Post autor: boban22 » śr lut 09, 2011 10:12 pm
Będziemy rzeźbić...
decc
Lokalizacja: Radziejowice - okolice, Patrol Y60 '89 krótki, RD28T'98 TD-6 intercooler, OME+2" @MT33"
Post autor: decc » czw lut 10, 2011 12:06 am
boban22 pisze: Myślisz że będzie duży problem żeby taką śrubę przewiercić? Cały czas cholera szukam takich śrub gdzieś na bank są tylko nie mogę ich namierzyć. Ale najwyżej zrobię tak jak proponujesz...
Kurna przejdź się do hydraulicznego i poproś o pokazanie śrubunków. Z tego możesz spokojnie pokombinować, tylko musisz kupić nakrętkę z gwintem calowym. Śrubunki występują w rozmiarach przeważnie 1/2", 3/4" i 1". Ten 1/2" będzie miał otwór średnicy ok. 8-10 mm.
Śrubunki przykładowe są tu, ale są też inne:
http://allegro.pl/mosiezny-srubunek-1-2 ... 23346.html
A jak Ci to nie pasuje, to kup śrubę odpowiedniego rozmiaru i podjedź do jakiegokolwiek zakładu ślusarskiego i poproś o rozwiercenie na tokarce, albo dobrej wiertarce stołowej. To nie jest żaden problem od strony technicznej.
A nie lepiej coś takiego?
http://allegro.pl/przepust-przewodu-gum ... 23367.html
Fiba
Post autor: Fiba » czw lut 10, 2011 8:34 am
Najlepszy plastikowy dławik elektryczny . Kupisz w każdym sklepie z elektr.
http://www.luven.pl/dlawiki-o_c_178_1.html
Są różne wymiary.
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
boban22
Post autor: boban22 » czw lut 10, 2011 8:45 am
Nie wiem czy mnie dobrze rozumiecie, albo ja tak pokrętnie tłumaczę :D . Idę w tym kierunku, aby zrobić tylko jedną dziurę w dachu - przykręcę reflektor a środkiem śruby puszczę przewód - tak to se wydumałem ....
decc
Post autor: decc » czw lut 10, 2011 10:28 am
boban22 pisze:Nie wiem czy mnie dobrze rozumiecie, albo ja tak pokrętnie tłumaczę :D . Idę w tym kierunku, aby zrobić tylko jedną dziurę w dachu - przykręcę reflektor a środkiem śruby puszczę przewód - tak to se wydumałem ....
No to rozwierć śrubę, innego wyjścia nie masz. Najbardziej precyzyjnie można to zrobić na tokarce. Brat tak wiercił śrubę M8 wiertłem ø4. Śruba musi być miękka czyli standardowe 5.8.
boban22
Post autor: boban22 » czw lut 10, 2011 10:59 am
Tak zrobię, jak skończę wkleję foty..
Wróć do „Elektryka”
