Co sie stanie jak...
Wrzuce dwa (nie nowe) akumulatory o innych pojemnosciach i bede je ładował z jednego alternatora ? Bez separatora, tak chamsko plusy spiąć ? Akumulatory juz swoje przeszły, jeden jest padaka, drugi troche lepszy, duzo bym popsuł robiac taką rzezbe ?
- wojtek_kom
Re: Co sie stanie jak...
Będą dwie padakiKajen pisze:Wrzuce dwa (nie nowe) akumulatory o innych pojemnosciach i bede je ładował z jednego alternatora ? Bez separatora, tak chamsko plusy spiąć ? Akumulatory juz swoje przeszły, jeden jest padaka, drugi troche lepszy, duzo bym popsuł robiac taką rzezbe ?
Nissan-y
- Kolega Gajowy
Jak wyglada system taki nie na"chmsko" z separarorem.wojtek_kom pisze:Będą dwie padakiKajen pisze:Wrzuce dwa (nie nowe) akumulatory o innych pojemnosciach i bede je ładował z jednego alternatora ? Bez separatora, tak chamsko plusy spiąć ? Akumulatory juz swoje przeszły, jeden jest padaka, drugi troche lepszy, duzo bym popsuł robiac taką rzezbe ?
Sa dwie baterie oddzielone separatorem. Kiedy silnik chodzi alternatr laduje pierwsza baterie do odpowiedniego poziomu 13.1V, gdy to sie stanie separator zalacza i druga bateria zaczyna byc ladowana.Dzieki temu alternator nie ma za ciezko
Jak to zrobisz "po chamsku
Moga być i trzy padaki 2 aku i regulator napięcia/alternatorwojtek_kom pisze:Będą dwie padakiKajen pisze:Wrzuce dwa (nie nowe) akumulatory o innych pojemnosciach i bede je ładował z jednego alternatora ? Bez separatora, tak chamsko plusy spiąć ? Akumulatory juz swoje przeszły, jeden jest padaka, drugi troche lepszy, duzo bym popsuł robiac taką rzezbe ?
Wybór należy do Ciebie 3 padaki vs separator.
Znam takich fachowców co podłączyli na biwaku aku-padake na kalbach rozruchowych do nivki i ladowali jakis czas (engine on) skonczyli regulator i alternator.
Wrocili z lasu za 2 konikami siedząc na masce z lejcami w recach. Ubaw byl dopuki się nie dowiedzieli ze na wymianie aku sie nie skoczny.
LR DII Td5
Pomóż Maksiowi http://www.maksymek.pl
LR DII Td5
Ja napiszę najkrócej i na temat - G*WNO Z TEGO BĘDZIE.
No to jak gowno bedzie to nie kombinuje.
A co gdyby były dwa nowe akumulatory, takiej samej pojemnosci ? Takie rozwiązanie jest w niektorych miskach i raczej dziala...
W TiRach czy autobusach byly nawet 4 czy 6. (tak duzo bo nie robili pojedynczych o takich pojemnościach - i nie bylo tylu pudzianów co by takie jedno wielkie przenosić). Problem jest taki ze na etapie fabrycznego rozwiązania okablowanie i alternator byly "liczone" na taki układ.Kajen pisze:No to jak gowno bedzie to nie kombinuje.
A w Twoim aucie fabrycznie nie liczono takich dopuszczalnych obciążen.
Swego czasu ludziska w malcach wkladali zamiast ~35 ok 45 - 55 bo rozmiarowo wchodzily i jak pelny to lepiej krecilo. tylko ze alternatory padaly dziwnie czesto a i sam aku byl niedoladowany i po 2l byl padaka.
Nie jestem praktykującym elektrykiem zeby Ci tu matematyczny dowod przedstawić, przyjmij to jako dogmat ze coś się zjebie.
Nikt by nie cyckał się z wymyślaniem / stosowaniem separatorów jakby nie było to konieczne.
LR DII Td5
LR DII Td5
Proponuję poczytać troszkę:
- http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... r%F3w&sid=
- http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... b0b5ce56f3
Alternator mam zmieniony z 60 na 120 A wiec mysle ze dalby rade dlatego wlasnie takie cos wymyslilem. Ale nie bede tego robil, jak doczekam sie separatora to sprawa bedzie prosta.
Skoro masz wymieniony alternator, to śmiało możesz montować większy akumulator. Problem z łączeniem, szczególnie równoległym akumulatorów, jest taki, ze układ będzie dążył do równowagi i płynąć będą prądy równoważące. A że nie ma dwóch identycznych akumulatorów, szczególnie w używkach, to coś się tam dziać będzie.
....a dokladniej , beda sie rozladowywac.szczególnie w używkach, to coś się tam dziać będzie.
Montuj separator i nie ma dyskusji, drogi nie jest 250 dasz i masz spokoj
--== Constant Learning ==--
Patrol Long Y60 `96 2.8T
Zanim kupie separator...
To kupie porzadne akumulatory najpierw.
Chcialem sie tylko upewnic co moge popsuc taką rzeźbą
podaj linka do takiego za 250 lookniemy...drygol pisze:drogi nie jest 250 dasz i masz spokoj
Cały czas mi we łbie intelle.pl
Moze troche drozej...
SE-2 volt mosfetCały czas mi we łbie intelle.pl
Taki wlasnie zakupilem , trybi i wesoly jestem
Zagdac trzeba z chlopami to doradza.
heh smiechy smiechami a ja tak wlasnie knuje na solarach VW
bzdura do kwadratu. czy ludzie kiedys przestana powielac mity... ?swireq pisze: Swego czasu ludziska w malcach wkladali zamiast ~35 ok 45 - 55 bo rozmiarowo wchodzily i jak pelny to lepiej krecilo. tylko ze alternatory padaly dziwnie czesto a i sam aku byl niedoladowany i po 2l byl padaka.
aku byl niedoladowany bo maluchy mialy pradnice a nie alternatory. dlatego wsadzali ludzie wieksze aku zeby dluzej krecily. i slusznie robili.
a jakby nie mial mocniejszego altka to by nie mogl dac wiekszego aku, tak ?Błażej pisze:Skoro masz wymieniony alternator, to śmiało możesz montować większy akumulator.
bzdura jak wyzej.
dziekuje za uwage
W Malczanach fabrycznie montowano Altki (przynajmniej w Tychach) i ja takiego mialem z '92.drut pisze:swireq pisze: maluchy mialy pradnice a nie alternatory. dlatego wsadzali ludzie wieksze aku zeby dluzej krecily. i slusznie robili.
Właściwości offroudowe miał niezłe
LR DII Td5
LR DII Td5
tak. maluch po fl mial altek. wtedy niedoladowanie aku nie wystepowalo.swireq pisze:W Malczanach fabrycznie montowano Altki (przynajmniej w Tychach) i ja takiego mialem z '92.drut pisze:swireq pisze: maluchy mialy pradnice a nie alternatory. dlatego wsadzali ludzie wieksze aku zeby dluzej krecily. i slusznie robili.
Problem niedoładowania może wystąpić właściwie tylko wtedy gdy na rozruch silnika zużyjemy więcej energii niż wyprodukujemy nadmiaru podczas jazdy, czyli na krótkich odcinkach, i w sumie jak się dobrze zastanowić, to pojemność akumulatora ma tutaj marginalny wpływ.
Chyba nie taki marginalny bo se dziaki pod blokiem powkładały i w zimie co rusz przyłaziły zeby z lejców palić albo pchąć / ciągnąć.
Ja miałem standard aku i dobrze połączenia wyczyszczone i zakonserowane i dało rade.
W malczu jakby wprowdzić odpał na korbę to by wogle aku było zbędne ;-0
LR DII Td5
LR DII Td5
W patrolu 160-ce oryginalnie jest alternator 25 lub 35A(zależnie od rocznika) i 2 szeregowo połączone akumulatory 80Ah, i jakoś prądu nie braknie, pomimo tego, że rozrusznik ma 3,5kW.
Wszystkie problemy biorą się z niesprawności elementów, wystarczy że jedna dioda padnie, rozrusznik jest zużyty lub kable/połączenia powodują duże straty i już jest dupa zbita.
Jak się do niesprawnego samochodu założy za duży akumulator, to normalne, że padnie.
ale trza napisac mitomanom wyraznie ze padnie rowniez maly.
