Przetwornica z UPSa.
Tak wiec mamy cos takiego
http://tonerdirect.bg/images/APC%20RS800.jpg
Aku w nim umarlo ale reszta podobno dziala, stad pomysl, zeby zaadaptowac na przetwornice 12-230V. Pytanie - jest sens? Odkrecilem tylni dekiel, w srodku jakas elektronika. Troche mi wlosy na glowie stanely. Co wyciac? Co wywalic? Obudowe tez by trza inna wystrugac, bo na co mi taki grzmot?
Kapec, disco 300TDi '97,
- czesław&jarząbek
Re: Przetwornica z UPSa.
i ma prawie sinusoidę a nie -`-,-`-,czesław&jarząbek pisze:ja mam przetwornice z ups.
takiego mniejszego.
robi spoko.
Ja wiem ze to robi. Pytanie co mozna z niej wywalic, zeby wymiary zminimalizowac? Tam jest jakis uklad prostownikowy, jakis co kontrolkami steruje. Idzie to obejsc czy olac i zapinac tak, jak jest?
heh
to może być rozwiązanie mojego problemu....
http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?f=40&t=84700
niby lekkie druciarstwo...ale...
Nic nie wywalaj, bo przestanie działać.kapec pisze:Ja wiem ze to robi. Pytanie co mozna z niej wywalic, zeby wymiary zminimalizowac? Tam jest jakis uklad prostownikowy, jakis co kontrolkami steruje. Idzie to obejsc czy olac i zapinac tak, jak jest?
Pewnie ma w sobie własny komputer i jak mu znikniesz płytki peryferyjne, to się obrazi.
Jak obudowa za duża, to musisz wyrzeźbić coś mniejszego i poupychać to co tam masz. Tylko czy warto?
UPS wielkości bochenka chleba ma moc przynajmniej 400W.
- bilans
można wywalić akumulator z ups-a (jeśli elektronika pozwoli) czasem robi cyrki ..
reszta bez zmian..
reszta bez zmian..
http://www.firmabilans.pl/
Potwierdzam, nie wywalaj nic, ewentualnie aku ale zrób to w sposób umozliwiający ponowne podłaczenie bo jeden przypadek przerabiałem z wywalonym aku wszystko zdechło i inkt nie był w stanie połapać o co chodzi. W swojej wyciąłem kawałek obudowy i wkleiłem tam gniazdko z obudową
Ostatnio coś zdechło ale stawiam na problem w podaniu prądu do przetwornicy a nie samą przetwornicę.
mam Trooperka 2,6i i 3.0 DTi (problemy "nowego" się skończyły zobaczymy na jak długo
było już wałkowane
najprościej postarać się o upsa APC BACK starego typu (z 2 przełącznikami)
najmocniejsze to 650 (są też 300, 400, 600)
tego typu
http://allegro.pl/apc-back-ups-650-400w ... 48827.html
na alledrogo bez aku można taki kupić za ok 30-40 pln
Zwiera się na stałe mały wyłączniczek w pozycji test, a dużym wygodnie można włączać i wyłączać przetwornicę (zasilanie podłącza się na stałe z aku, nic nie trzeba rozłączać)
Jak się kto odrobinę zna, można połączyć kilka takich samych ups'ów uzyskując dowolną moc wyjściową (falownikiem z jednego steruje się klucze we wszystkich, wyjścia traf łączy się równolegle).
Połączone 3 pędzą domowy klimatyzator (startując zabijał fabryczną przetwornicę 4kW)
Są nie do zajechania.
tego typu
